| электровелосипед в рассрочку |
 Заголовок сообщения: проблема с вилкой
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:03
такая ситуация.есть рама и вилка.рама ридли. вилка ХЗ какая. но шток вроде как 1 1.1/8. но получилась беда.поставил рулевую и не получается.получается несоответствие.
фото в папыхах.с мобильника. подскажите что делать.может чашку подобрать?
viewtopic.php?f=23&t=127793
 Заголовок сообщения: Re: проблема с вилкой
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:15
дета напутал. На шток кольцо нормально набилось до конца?
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:18
Конус рулевой надо запресовать на вилку.
Если не знаешь как - то лучше в мастерскую.
А вообще технология такая. в вилку установить колесо с покрышкой и накачанной камерой.
Взять трубу по диаметру соответсвующую конусу и молотком аккуратно напресовать конус.
http://www.parktool.com/blog/repair-help/threadless-headset-service Там Pressing Fork Crown Race
http://www.parktool.com/product/crown-race-setting-system-crs-1
Некоторые просто молотком набивают по кругу- но я так не советую.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 11.07.2013 23:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:20
но вилка все равно не по диаметру получается( не по диаметру стакана.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:22
т.е. тебя это волнует? ну не судьба. Задизайнена вилка под обычную рулевую, а не интегрированную. Ездить будет.
Если же шток таки не влазит в рулевую, то значит он "полтора".
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:29
На фото я вижу не напресованный конус.
Но фото конечно не очень информативны. Вдруг что то действительно не подходит. Надо смотреть.
Покажи механику.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:31
вот фото штока..такой вот
Фото-0012.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 1412 ]
Фото-0013.jpg [ 80.31 КБ | Просмотров: 1412 ]
Фото-0014.jpg [ 84.25 КБ | Просмотров: 1412 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:38
Ну так получается что это и надо напресовать.
Смотри на 4 минуте
http://on.aol.com/video/how-to-install-a-fork-crown-race-and-steering-tube-66769580
Но может лучше в мастерскую?
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:40
то что в мастерскую это точно) сам напресовывать не буду) прост даже если напресуют то все равно вилка чуток подходить не будет.в плане край стакана будет гулбоко перекрывать край вилки. края вилки и края стакана не будут стык в стык.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:43
А Ты о том что корона чуть меньше напресованного конуса и стакана.
Да вроде это пофиг
Заметь на фотках что я выложил тоже так
Я даже на вел свой пошел глянул - тоже так. Никогда даже и внимания не обращал. :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:52
спасибо)значит буду жить) я на какой то моент подумал что может вилка не 1 1/8 а какая то другая.но как я понял опорное кольуцо или конус этот напресуется на вилку и сядет как надо. а что выглядывать будет не беда)
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 00:31
Ты знаешь что, если рулевая на промподшипниках, возьми и сделай пропил в этом напрессовываемом кольце (конусе). После этого ты сможешь его устанавливать и снимать голыми руками, не нанося повреждений ни вилке, ни кольцу, а функциональность останется прежней. Но, повторюсь, это допустимо только в том случае, если нижний подшипник - пром. Т.е. шарики не катаются непосредственно по этому кольцу.
П.С.: у меня есть рамы Cannondale с 1.5" стаканом, на которые я также без проблем ставлю обычные вилки и все, разумеется, ок. Это касательно перепада диаметров.
[ Time : 0.243s | 27 Queries | GZIP : On ]
