| велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.02.2006 16:32
Alee писал(а):
Но!!! Посмотрев на цену J2 в ЦУМе озадачился.. то ли это дж3, то ли где-то косяк..
Я к чему - цена 900 грн (170-175уе) неслабая даже для дж3 с выносным локом, не говоря уже о дж2...
Харьковские цены нужно сильно проверять бывает поразному.
Для проверки хороши Кев и чейнреакшн, чейнреакшен - как цена, меньше которой не бывает, Кив - если у нас ты купил сильно дороже - тебя наобманывали... ;)
может это действительно была j3, но цена на j2 в Киеве нескольео меньше
http://bike-pro.kiev.ua/judy2.html
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 10:37
кстати при -16 .. - 28
моя масленная мантуа замерзает не слабее эластомерной (у жены) :)))
(правда масло там никто не менял)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 12:28
Станислав писал(а):
мантуа
маниту
замерзают в ней башинги а не масло, точнее масло тоже замерзает, но от этого вилка не блокируется а замедляется
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:52
Modernox писал(а):
Вот и хочу взять RS Judy J4...
andr, а ты точно знаешь что J4 без эластомера ?
А то встречал посты, где люди писали, что все J подобные и все с эластомером...
Да и вообще хочется узнать мнение о RS Judy J4
J4 - без эластомера (в отличие от J1, J2, J3). Могу прислать мейлом инструкцию "РШ" на этот предмет (pdf-файл). О начинке повторю то, что писал несколько выше:
В левой ноге - пружина без эластомера + система быстрой перемены хода 80-125 мм (U-Turn).
В правой - демпфер: открытая масляная ванна + блокировка (TurnKey Lockout). Блокировка опционально может быть удаленной (манетка PopLoc) или нет (на самой ноге).
Регулировка: штифтик скорости отскока в правой ноге.
Штаны - магниевые, корона - алюминиевая, ноги и штырь - стальные (хромоль 4130).
Каталожный вес - 2182 г.
Но даже масляная вилка иногда может туго работать на хорошем морозе (ноги медленно ходят). Нюансы зависят от производителя и модели: от материалов, примененных в вилке (в том числе сорта масла), от фирменных допусков на сопряжение трущихся деталей.
Мнения о данной модели у меня нет. Не пробовал. Ее вообще мало кто пробовал в эссенгэ. Понадобится - привезу.
На всякий случай. Если некая вилка соддержит эластомерный элемент под маркировкой MCU (микропористый уретан) - она в теории намного меньше "мерзнет" и работоспособнее на морозе, чем с демпфером, обозначенным как "elastomer".
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 20:46
andr, Ага ! Ясно ! Спасибо !
Тех. документацию я уже нашёл к ней - всё нормал !
Тока вот в чём проблема:
Там стоит система U-Turn, но как я понял нету Регулировки пред. нагрузки ! То бишь нельзя жёскость пружины менять...
Посмотрел в каталоге velomir.ru :
К обычной вилке приписка, что типа есть регулировка пред. нагрузки.
А у J4 на этом месте стоит "Замена пружины"...
Вот и не знаю что делать ?!
Может я что не так понял...
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 22:15
Мы с andr'ом списывались на предмет RS-J вилок...
Возьму на себя смелость ответить - ты все правильно понял.
Более того - нет возможности в Украине подобрать под себя пружину из фирменных. Скорее всего будет только один тип пружин для поставки (т.е. к нам будут поставлять только стоковые и все).
http://www.cfrd.ru/cfrd/anticool.html
"Полночь прое#ала. Бухаю в тыкве с крысами. Золушка".
088
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 22:17
Дык... я проверил... и нашел в Харькове цены попроще. ;)
088
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 16:52
Да, в J4 нет внешней регулировки преднагрузки. Но поскольку нижние вилки RS надо смело считать бюджетными, можно предложить вот что.
1. Купить не J4, а J3 (с эластомером, зато регулируемую по преднагрузке).
2. Проездив теплый сезон, с легкой душой плюнуть на гарантию.
3. Открутить на левой ноге верх. заглушку с крутилкой преднагрузки (все вместе называется top cap).
4. Вытащить пружину. Она "обнимает" эластомерный стержень.
5а. Вынуть этот стержень и собрать вилку на зиму без него. Демпфирование сохранится: в вилке есть еще и масляный демпфер. Но без эластомера вилка не будет дубеть на морозе. Весной вернуть эластомер на место.
5б. Этот эластомер в рокшоксовых мануалах зовется tuning bumper kit. Возможно, он не столько играет роль демпфера, сколько работает как ограничитель хода (спасает от пробоя). В обоих случаях его можно укоротить и поглядеть, что выйдет. Думаю (хотя некоторые будут против), ничего плохого не случится. Антипробойные свойства сохранятся (ведь мы не выкинули стержень напрочь, а лишь укоротили). Демпфирование станет менее вязким, ибо эластомерный стержень теперь - не во всю длину пружины. Нам это зимой и нужно.
А чтобы летом демпфирование не стало слишком быстрым - надо налить в правую ногу вместо штатного масла с вязкостью 5w масло повязче - 10w или 15w.
С третьей стороны, все сказанное справедливо, если J3 дубеет зимой. Коли не дубеет - тогда проблемы нет. Но это знают лишь владельцы J3. Как накопится таких - спрошу.
СообщениеДобавлено: 09.02.2006 15:44
У меня вилка RockShox JUDY XC. Какой в новой линейке J она соответствует?
И еще посоветуйте. При катании в основном по асфальту что лучше: сделать вилку мягкой или жесткой? Вообще, для чего нужна регулировка жесткости вилки?
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 10:54
Сперва нужно знать, какого года JUDY XC. Под этим названием RS в разные годы выпускал совершенно разные вилки.
Регулировка вилки имеет две цели (в конечном счете):
- либо сделать езду быстрее,
- либо сделать езду комфортнее.
Что дадут чужие советы? Ты сам должен решить, какая жесткость тебе подходит. Тебе же даны чувства. По ним и суди.
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 21:05
Ага, ну вот и пришли вилочки в Харьков :D (на Культуры) .
RockShox J4 - 790 uah, J3 - 680 uah, что несколько (мягко говоря) дешевле ЦУМ'а.
Буду думать и брать. Сначала собирался 3-ку, типа есть там преднагрузка, а теперь вот думаю - мож 4-ку. Ведь при регулировке хода жесткость как бы должна меняться... ибо пружина чем ближе к максимальному сжатию, тем труднее её дожать дальше, ибо стремится разжаться.
Поправьте меня, если не так? :D
ЗЫ завтра поеду пробовать-щщупать! ;)
088
СообщениеДобавлено: 03.03.2006 21:14
нет, неправ.
хесткость металлической пружины - почти линейна
если пружину простепенно зажимать зажимать - будет уменьшаться сег вилки(он же преднагрузка),в какойто момент сэг исчезнет, после этого просто будет увеличиваться вес, необходиный для сдвига вилки с места, а жесткость не увиличится. Жесткость пружинной вилки регулируется только заменой пружины.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 13:40
снова о вилках... ХЭЛП...
есть ли люди реально эксплуатировавшие Маниту Аксел Комп или Сплайс Комп 100...
подскажите что у них за начинка и функции настроек, а то на официальном сайте их почему то нет... на форумах инфа расплывчата...
Последний раз редактировалось Mechwarrior 23.08.2006 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 13:52
пользовал аксель элит
настройки сильно зависят от конкретной вилки, начиная от ничего св стоковом аксель элит 2005 и заканчивая всеми настройками в оем версии того-же года стоящей на фишере.
бывает локаут (в платинуме кажется даже выносной) компрессия отскок прелоад. есть вариант аир асист - там стоит мягкая пружина+воздух.
демпфер ТСP неплох, но пружинные версии убивают дефицитом пружин.... на мой взгялд эир асист еще имеет смысл, а с остальным - лучше рокшоковскую воздушку
Giant Xtc Team custom
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:00
на Фишере Тасаджара который видел как раз стояла АксельКомп...
на Аксель-компе локаут есть или нет? тоже и про Сплайс Комп... те что видел имеют регулятор прелоада сверху в одной ноге и все!!!
мне один не совсем уважаемый продавец сказал что в конце поворота якобы позиция локаута... Сплайс комп видел только 130мм в "попрыгунцевом" исполнении локаутом и не пахло...
[ Time : 0.566s | 28 Queries | GZIP : On ]
