| бюджетный электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Смазка ШРУС LM 47 от Liqui Moly
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:45
Докладываю по ШРУС от ликви-моли.
Вобщем я скептически отношусь ко всему, что маленькое и дорого стоит (почти 5 баксов). Что поделать - вырос на советских литолах с солидолами, тавотами и прочими вотами. Кормил ими свой вел Салют килограмами.
Разобрал сначала переднюю втулку. Надо сказать что втулки у меня стоковые - Joytek серии "Когда же ты сдохнешь" от которых ждать чудес не приходится. В частности приходилось оставлять люфт чтобы катили. Хуле - триггерная система, либо перетяг либо люфт
Разобрал, протер, помыл, намазал шрусом. Шарики липли хорошо, но трудно держались в руках. Пару раз собирал по полу.
Собрал, настроил с люфтом, как было. Покрутил ось руками - как то вяло крутится, то есть идеальной машины с нулевым трением не вышло.
Ладно думаю, хер с ним - есть уже куча смазок, пусть еще одной больше. Сгодится.
Поставил на вел - о блин!
Я первый раз видел как мое колесо крутится само под весом катафота. Причем качелькой - туда сюда... Писец, наверное большой люфт. Начал выбирать его. В итоге - люфт выбрал весь! (кстати не заморачивался с шариками - запихнул не глядя какие откуда). А колесо все также крутится. Но как-то не так Вобщем там на оси такие полурезиновые типа пыльники, которые непонятно зачем. Вобщем даже они тормозили колесо Снял нафик. Стало еще веселее. Крутицо ...
Без люфта и при любом толчке велосипеда. Ну вот берешь, переворачиваешь вел и колесо начинает крутиться/качаться от катафотов и нипеля. Офигеть.
Дальше больше - разобрал заднюю, я его перебирал буквально вчера
Втулку, трещетку, получил оргазм от установки сотни шариков, все намазал шрусом. Собрал. Ну дальше можно не продолжать
Крутится. Без люфта. А с задним еще большая проблема - там кривая трещетка (на шиманах бывает) и на холостом ходу она качается туда-сюда, что тоже тормозит колесо, так как цепь натягивается. Ну теперь это все пофик - крутится
Вобщем я понял что абсолютно зря у меня дома скопилась тонна всякой смазки, литол, графитка и прочее...
Надо было сразу брать шрус ЛМ.
Рекомендую. Ходовая у моего стелса теперь на пять Посмотрим как будет под дождем/водой/пылью.
Еще раз напомню всем - втулки стоковые, никаких там промов и модных втулок.
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
 Заголовок сообщения: Re: Смазка ШРУС LM 47 от Liqui Moly
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 12:54
Оте пыльники какраз для этого и были ;).
Еще насколько я знаю, то что крутиться хорошо без нагрузки, может крутиться плохо под нагрузкой. И(или) наоброт.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 13:08
Пыльники там очень неправильные - две резинки, прижатые сбоку ко втулке, в которой стоят еще одни пыльники.
< - как бы пыльник
| - торец втулки с еще одним пластиковым выльничком
вот так примерно. причем там щель - то есть вода, грязь и пыль туда легко залазит.
Я буду наверное делать другие.
Седня с утра покатал - отлично.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 15:00
по просьбе собратьев-маньяков.
продается в автомагазах или в фирменных точках ЛМ
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 00:01
Дык смазка ШРУС - она для ШРУС-ов, у которых, мягко говоря, слегка не такой режим работы как у втулок.... Не знаю, может оно конечно и хорошо крутицца по началу, но сдаётся всё же не в тему там ШРУС... Ждём продолжения истории :-)
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 00:07
да пофиг мне для чего она :)
крутится - и ладно.
я же не спорю - може есть какой-нить чистый молибден или антиграв, но и это сойдет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 20:28
Если быть объективным, то стОит признать, что шрусы тоже нагружены по взрослому.
Предлагаю дальнейшее обсуждение этой темы отложить месяца на два :). Лишь бы интерес не угас.
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 09:00
ага. а за это время я прикуплю еще какой нить волшебное средство :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 09:44
Почему сделанное Вами - хорошо?
Как Вы писали - либо люфта нет и зажимает, либо люфт есть. Типичная картина применения смазки с высоким порогом сдвига, на дерьмово, извините, неточно выполненном подшипнике. Дорогая смазка, содержащая производные дисульфида молибдена, при истончении, под давлением, слоя смазки в пятне контакта шарик/конус и шарик/втулка, начинает работать несколько иначе, с одной стороны - предотвращая микро-задир (тут уже не столько физика, сколько химия), с другой - тем самым продлевая жизнь подшипника. То же относится и к работе трещетки и к любым скользящим стальным парам. То есть - для плохой втулки - это очень хорошо.
Для хорошей, обкатанной и неизношенной втулки - это не нужно - ведь там практически нет трения скольжения, только трение качения.
А насмет маленького:
"Мал золотник, да дорог", и "не подмажешь - не поедешь" про Ваш случай сказано :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 20:36
я подозревал что-то подобное, но думал, что это рекламная разводка :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 11:32
ValeryT, ті не первій шрусевальник:
http://www.realbiker.ru/Oil.shtml
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:51
Следующий этап - проба присадки с тефлоном (автомобильной) для смазки цепи. Где-то пробегало - что весьма и весьма.
Шрусом пока доволен.
[ Time : 0.076s | 24 Queries | GZIP : On ]
