СообщениеДобавлено: 12.07.2013 19:11
Всем привет, задался вопросом, на будущее, какие колодки лучше? Немного погуглив выяснил, что есть металл, полу металл, керамика, органика. Для каких целей и условий нужны те или иные колодки, что лучше, а что хуже?
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:12
по жесткости:
1. Органика
2. Металл
3. Керамика
1.Органика самая мягкая и быстрее всего стирается но не портит ротор
2.Металл стирается средне, можно прокаливать если на колодки попало масло с гидравлики
3. Керамика неубиваемые колодки быстрее сортешь ротор чем колодки, устойчивы к нагреву при езде
Comanche tomahawk fs disk
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 22:22
А какие из них издают меньше не приятного звука??? На данный момент, мои тормоза, хватают хорошо, но звук издают как старый паровоз :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 09:02
какие вообще тормоза? гидравлика и механика?
1.визжат по сухому?
2.ротор чистый? не было потеков тормозухи если гидравлика?
3. колодка органика или какие?
По сырой погоде практически все тормоза визжат , еще есть вариант что ротор трогали руками, тогда протереть ацетоном от жира
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 11:57
Тормоза гидравлика, визжат по сухому, ротора вроде бычистые, колодки стоковые, которые были с Элексир 3. Поробую протереть роторы, может поможет.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 13:45
пробуйте,надо же с чего начать
кстати, колодки не перегревали?
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 22:51
ХЗ, как определить были ли перегреты колодки? Пара тройку раз, были моменты когда интенсивно оттормаживался, но перегревал или нет я не знаю ))))
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 23:30
ну перегреть можно на спуске в пару км, думаю не Ваш случай!
как вариант забить и ездить дальше, или попробовать заменить колодки
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 00:04
Попробуйте с колодок снять фаску напильником, если сильно напрягает шум. Но если в остальном функционал окей - я бы не парился, все же лишний способ обозначить себя на дороге-)
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:38
Я в своё время забил и только что понял что они перестали орать сами :)
[ Time : 0.139s | 23 Queries | GZIP : On ]
