| велосипед для підлітка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 16:29
Samuray писал(а):
Откуда может взяться провисание?! вы ведь натягиваете его после настройки переключателя на малой звезде?
Если натянуть трос на малой звезде, то при переключении на большую, манетка не защелкнется - переклюк упирается в ограничительный болт (если болт выкрутить дальше, то цепь будет цеплять рамку переклюка). Чтобы манетка защелкивалась на большой звезде, трос приходится ослабить.
То есть ход троса слишком большой для закидывания переклюка.
Режим работы манетки: 1-2.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 20:16
И, все-таки, она круглая (с)
Ход троса 1-2 и 2-3 таки отличается.
Переустановил трос как положено на заводском дабле - на режим манетки 2-3 (т.е. 1 звезда = 2 на манетке, 2 звезда = 3 на манетке) и все стало на свои места.
На малой звезде трос натянут, на большую закидывается без усилий.
Всем спасибо за участие :)
Теперь бы еще манетку ограничить на ход вниз
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:57
Ну так... вот здесь примерно о том же писал.
Если не секрет, какой ход троса конкретно, на сколько именно отличается?
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 08:59
Замерить ход с линейкой как-то не сообразил. Может откручу трос на днях да замеряю.
Но отличается достаточно существенно. При настройке на нормальное включение второй звезды (без сверхусилия на манетке) в режиме 1-2, на первой звезде трос ощутимо болтается (проводка троса по низу верхней трубы рамы, люфт троса с сантиметр, а то и больше).
В режиме же манетки 2-3 трос натянут и на малой звезде. То есть разницы хода хватает, чтобы компенсировать этот люфт троса.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 01:30
Понятно. Cкорее всего разница будет от миллиметра до двух (у меня, на шоссейных моноблоках разных моделей почему-то отличается). По идее у мтбшных ход должен быть аналогичен, но хотелось бы уже наверняка знать. У самого мтб триплов под рукой нет, сравнивал только даблы - у них, с хорошей точностью, совпадает (друг с другом и с одним из "режимов" трипла), что собственно и шимановским докам не противоречит (шоссейные и мтб переклюки отличаются, но не соотношением "ход рамки к ходу троса" => ход тросиков в моноблоках разных групп примерно один).
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 12:46
Дак у Шиманы ж чисто-дабловых МТБ манеток нету - они все дабло-трипловые и в режиме дабла переключатель выбора режимов блокирует включение 1, оставляя в работе только 2-3.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 13:21
d.lus
только что замерял выброс троса на триплодабловой манетке, ваши слова подтвердились
выброс 3-2 получился 7 мм, выброс 2-1 получился 10,5-11 мм.
но я так же понимаю с чем это связано - с 3-2 мы имеет четкий выброс, так как растояние между звездами фиксировано, с 2-1 выброс троса больший, так как со 2 на 1 позицию просто трос полностью отпускается с барабана манетки, как по мне его нет смысла делать абсолютно четким, так как с 3-2 нужно четко зафиксировать переклюк в положении для четкой работы, для четкой работы же на 1 звезде переклюк уже зафиксирован(ограничен) болтом, поэтому то что трос болтается и не явлеться критичным, но я все-же попробую перенастроить свои не правильный дабл на положение 2-3
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 13:39
Heitaver, спасибо за замер. Цифры уж точно не врут :)
Я согласен, что особого смысла делать четкий сброс на 1 нету, но мне кажется дело не столько в этом. Ведь на триппле трос остается натянутым и на 1 звезде, хотя расстояние между звездами 1-2 и 2-3 одинаковое.
КМК, разница в выборе троса обусловлена параллелограммным механизмом работы (привода рамочки) переднего переклюка.
На 1 звезде (триппла), параллелограмм значительно больше "сложен" и при переключении на 2, рамочку нужно больше "поднять вверх", чем при переключении на 3.
Как-то так, что-ли
fdpar.jpg [ 8.6 КБ | Просмотров: 1786 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 21:14
d.lus, +1
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 01:11
Я срамовскую (вот такую)замерял. Когда брал был уверен что для переднего 2sp переклюка абсолютно без разницы, срамовская манетка или шимано. Собственно я её вообще с древним кампарекорд скрестить хотел.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 18:37
Возвращаясь к теме чейнлайна.
Читал тут обзор Деоре 2014 года - в этой линейке появился дабл с заявленным чейнлайном 50мм.
Выходит, что колхозный дабл не такой уж и колхозный по итогу.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 21:54
На даблах чейнлайн взят по центру зазора между звездами.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:38
На системах ХТ заявленный чейнлайн 48.8, на Деоре - 50.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:52
такой чейнлайн усилит перекос на соотношении 2:1, что не есть хорошо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 23:40
Кстати про перекос.
Звезды дабловые и трипловые механически отличаются?
Я слышу шуршание цепи (рамочка переклюка тут не при чем) в месте перекоса на "стыке" цепи и передней звезды на 1-2 (сильнее) и 2-2 (слабее). Скорее всего такой же звук есть и на 9-2, но не слышно из-за ветра в ушах :)
На 9-1 не знаю, не пробовал.
Обе звезды (22 и 36) - Deore 590.
Профиль зубов дабловых звезд как-то оптимизирован под такие перекосы?
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : On ]
