| купить велосипед в житомире |
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задним sram x.9
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 12:34
Да Срам вообще весь скурвился за последние годы со всем своим рокшоксом, авидом и трувативом. Все говно. Может в топовом сегменте (типа ХХ) еще что-то работает, но ниже - в гробу видал.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 18:56
palermo2400 писал(а):
rturtew Ага почти так, только владельцы кривых срэмов гнут петухи на все 4тыре стороны дабы это железо хоть как-то работало, тоже самое при падениях, 10тириковые шадов+ работают очень четко и жесткость в них приличная, даже поболее чем у срем, риск повредить переклюк при падении минимальный.
Жесткость переклюка к падениям или риску его оторвать отношения вообще никакого не имеет. Не для того переклюк должен быть жесткий. Если ты этого не понимаешь, то о чём с тобой вообще разговаривать?
Да и с новыми шадов начиная с диор и заканчивая ХТ тоже проблем нет, все работает точно.
Я утверждал обратное? 10ск трансмиссия получилась у Шиманы действительно весьма удачной и по совокупности параметров они со SRAM теперь на равных.
По поводу того, что ты тут замусорил всё роликами с ютуба... Это детский сад. Можно миллион видео найти, что для SRAM, что для Shimano и ничего они не доказывают, так как в мире миллионы переклюков и можно найти видео с любыми, какими угодно проблемами.
То, что встречаются экземпляры SRAM, которые слегка подклинивает... Нужно понимать, что детали SRAM очень точно подогнаны, что называется в притирку, без люфтов. И подклинивание, в частности от нагрева, это прямое следствие этого. Чуть микрон туда-сюда и всё. Можно считать это багом, можно фичей. После некоторого пробега и истирания проблема исчезает сама собой. Исчезнуть ей помогает так же трансмиссионка в сочленения и особо рьяные так же могут слегка поприкладывать усилия, чтоб разработать переклюк. Брачёк у всех бывает, но, имхо, проблема не стоит того, чтоб хаить на чём свет стоит отличные в целом переклюки и разводить тут детский сад "SRAM vs Shimano".
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:24
rturtew писал(а):
Ты бы лучше не выпендривался здесь
Тон смени, дружок, а то появляется раз в полгода и еще понты колотит.
rturtew писал(а):
На веломании эта тема как-то поднималась
Ну и что, что она там подымалась? Мне теперь принимать утверждения с данного форума, как истину? Это у нас последняя инстанция? Тем более, ссылки на данное обсуждение что-то и не видно.
rturtew писал(а):
Сделано это из того расчёта, чтобы лапка переклюка всё время была развёрнута по направлению к звёздам системы
Да ты что?! А что же у меня она поворачивается, в зависимости от положения относительно кассеты? И данную картину я наблюдал на 2 переключателях Х7 и Х9. Брак? Вполне возможно, но сомнения одолевают, тем более причину такой работы я определил, она заложена непосредственно в конструкции. Не верю я, что это произошло случайно.
CAM00174.jpg [ 98.87 КБ | Просмотров: 1880 ]
CAM00175.jpg [ 99.3 КБ | Просмотров: 1880 ]
CAM00176.jpg [ 99.36 КБ | Просмотров: 1880 ]
CAM00177.jpg [ 100.25 КБ | Просмотров: 1880 ]
CAM00178.jpg [ 100.78 КБ | Просмотров: 1880 ]
CAM00179.jpg [ 101.09 КБ | Просмотров: 1880 ]
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:42
Вот еще 2 фотки другого качества двух крайних положений переключателя. Надеюсь, всем видно положение рамки относительно оси винта, на котором закреплен переключатель?
1.jpg [ 207.56 КБ | Просмотров: 1876 ]
2.jpg [ 189.01 КБ | Просмотров: 1876 ]
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 20:15
насколько я понимаю положение рамки правильное
в середине кассеты она параллельно кассете
в крайних положениях имеет небольшой угол, наплавлена на систему, т.о. цепь на нее заходит всегда под прямым углом
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 21:26
Рациональная мысль, т. е. усреднение идет по чейнлайну, а в краях появляется некий определенный угол для облегчения переключения.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 21:28
во всяком случае учитывая что на большинстве переключателей это наблюдается, и теоретически должно улучшать работу - можно допустить что это сделано специально :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:22
Верхний ролик как бы должен быть в одной плоскости со звездами... да и цепь выгибается поперек и ей ничего не мешает зайти на переключатель под нужным углом, тем более нагрузки при заходе никакой нет.
Присмотрелся к работе х5, его косит в средину системы когда включена самая мелкая звезда кассеты, начиная с половины и до самой большой звезды кассеты лапка переклюка находится в одной плоскости со звездами... Мож они просто приспособу (направляющую для сверлеления отверстий под оськи) каждый раз криво зажимают при переналадке оборудования...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:28
Да, Х4 тоже косится в середину. Из-за этого цепь щёлкает на самой маленькой звезде
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:38
На фото от Буля переклюк косит не только вдоль линии звезд но еще и на угол от параллели плоскости петуха... т.е. скручивает и наклоняет набок... не понятно зачем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:41
rturtew
На видео те реальные случае которые лично попадались мне или моим знакомым, кроме одного - еще на срэме может лопнуть болт который прижимает переклюк к петуху и по которому происходит поперечное вращение переклюка... этот случай на ютуб не попал но мы его фиксили, Буль точил болт по подобию оригинального и переклюк снова ожил.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 23:52
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zt0ZZm3jTlM[/youtube]
На видео настраивают Х0, есть вид сзади, вроде переклюк всегда находится в плоскости звезд...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 20:13
На видео Sram XX 10sp, если что
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 11:16
(Посмотрел видео) Это стопроцентный фейл, без разночтений.
[ Time : 0.148s | 30 Queries | GZIP : On ]
