| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: расчет длинны вала каретки
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 09:34
Доброго времени суток!
Планирую переходить на систему 1х9.
Будет устанавливаться вот такая звезда: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28192 на 36 зубов в такие шатуны http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... 531-s-9502
Вопрос: какой длинны нужен вал каретки, если устанавливать звезду на место самой большой?
или как вообще рассчитывается длинна вала каретки при одной звезде спереди?
 Заголовок сообщения: Re: расчет длинны вала каретки
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 10:43
Что бы цепь, установленная на 5 звезду кассеты шла параллельно оси велосипеда. Тогда переключение в обе стороны будет с минимальным изгибом цепи и наиболее качественно.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 10:52
это я знаю. но как высчитать при какой длине вала звезда прикрученная на место большой звезды в шатунах, будет на одной оси с 5 звездой кассеты?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:19
Найти человека с такой системой и правильно подобранной длиной, либо поставить систему как есть, померять, что получается и подкорректировать длину исходя из этого. Я делал так, у меня была система и неправильная каретка, в результате получилась идеальная линия цепи. Если у вас ничего нет, то сложно. Да и интегрированные валы как с этим стыкуются, это надо правую максимально задвинуть, а левая будет торчать. Что мешает взять систему 48/36/26 и оставить среднюю звезду?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:24
это слишком просто :)
тем более шатуны изначально и были с 3 звездами, но стандартную длину картеки под эти шатуны я найти не могу (((
может кто подскажет какая там длинна вала стандартная под эти шатуны?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 08:59
вот
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 21:39
что вот??? проблема еще не решена как можно узнать длину вала без экспериментов? не охота покупать несколько кареток что бы найти нужную.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:05
Тебе дали ссылку на мануал по всей группе со всеми необходимыми данными. Для этих шатунов нужна каретка с валом 121 мм.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 09:24
да, сорри, с телефона смотрел, он ссылку не показал
по мануалу указана длинна каретки 121 мм при условии установки 3-х звезд.
Если оставить только одну звезду на месте большой, длинна вала должна быть в районе 117 мм?
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 11:07
Длина вала = 121 - (расстояние между соседними звездами х 2)
Это если нужен чейнлайн 50 мм.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 12:32
Именно так я и делал, мне нужно было пододвинуть систему на 3мм, взял каретку на 6мм короче и всё встало идеально.Одно но, у меня квадрат, а тут выбор кареток на любой вкус через 0,5 мм, с окталинком будет гораздо хуже, а интегрированная ось вообще никак. Поэтому у меня и в мыслях нет слазить с квадрата.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:37
Золотые слова :yes: .
Сам, став с некоторых пор "счастливым" обладателем более "прогрессивной" "трубы", ну, задолбался уже с решением данного вопроса :eek: . Даже всерьёз задумываюсь вернуться к квадрату :cool:
Кстати, вот те самые данные из мануалов, что до длины вала, полная туфта. Под стаканом 68 получается одно, а 73 уже другое (во всяком случае у меня было именно так, приходилось брать более короткий вал). Почему, не понятно :eek:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 11:28
Партизан
Мой велик вообще отдельная история, может по зиме в соответствующем разделе расскажу-много полезного. Брал БУ- всё было укомплектовано через зад. Каретку выбирал из соображений здравого смысла. Померял задний чейнлайн и под него длиной вала выбрал такой же передний. Теперь у меня цепь, уложенная на средние звёзды системы и кассеты идёт строго параллельно оси лисапета и , соответственно, цепь имеет минимальные изгибы. Со второй передней без затиров включаются все 9 задних, А с 1и3 немного подтирают 9 и 1 соответственно, но никак не мешает ехать, хотя вроде как не по фен шую, да нам как-то ближе по фени.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 15:05
шатуны fc-m411 аливио. линия цепи 50 на средней звезде. на кассете получается 45мм - 5 звезда. хочу убрать первых 2 звезды т.е. большую звезду мне нужно сдвинуть на 10мм длина оси каретки щас не знаю-не разбирал, по стандарту если брать - 123мм. если предположить что она там и стоит, то чтобы заколхозить что я хочу нужна каретка 103 мм. арифметика правильная?
[ Time : 0.397s | 29 Queries | GZIP : On ]
