| велосипед Avanti |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 12:38
Подскажите, а какое ориентировочное (безопасное для аккумулятора) время работы фонаря №8 с оригинальным TrustFire 3000mAh в минимальном режиме ?
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 12:53
Репутация продавца: 7
o3one, честно говоря минимальный режим никогда не замерял, время работы зависит от ёмкости конкретного аккума, главное не разряжать их ниже 2,75 вольт. Как правило драйвер фонаря начнёт предупрждать о низком зарядке, переодическим миганием или др. подобным образом, некоторые полностью выключают питание при критическом разряде.
Или проще, например когда фонарь не хочет включаться на максимальный или средний режим, сбрасывая на минимальный, значит уже подошло время замены на свежезаряженный, пару часов на минимальном отработает, но дольше не желательно.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 13:16
ФараSvet писал(а):
SWC, если сменить щупы мультиметра на толстые медные провода, тогда показания токов будут повыше :smile: - потери на родных щупах большие. Максимальный покажет 2,33А, средний ~0,72А, только мерять нужно на свежезаряженном аккумуляторе.
На свежезаряженном - да. Замер продолжительности работы на среднем режиме показал 4 часа. На максимальном не измерял, час гарантированно будет. Выше спрашивали насчет минимального режима - в том варианте, что у меня - будет светить почти трое суток.
Память сделал, теперь стало привычнее. Большое спасибо. Отдельное спасибо за зеленые кнопочки. С ними переключение режимов осуществляется более четко.
Лучшие танцоры - евнухи
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 23:05
Да, на счёт минимального, если пользоваться скажем для освещения палатки, то хватит на двух недельный поход ))
Приехали долгожданные стопы №39. Smart SuperFlash, всем кому обещал отпишусь-перезвоню.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 23:51
Здравствуйте! Отправлял заказ в личку, но видимо сообщение не дошло, дублирую здесь.
Хочу заказать комплект №8 ФараSvet C2-U3, светодиод XML-U3 с нейтральным белым оттенком света.
С максимальным током 2,33А.+Флуорисцентная салатовая резинка на кнопку- 2шт. \если подходит под данный фонарь\
Оплата на карточку Приватбанка. Сообщите наличие и реквизиты для оплаты.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 00:45
Взял:
1. фонарь № 10 ФараSvet C8 светодиод XM-L U3 теплый оттенок с увеличенным временем работы (глубокий мятый рефлектор, 2,33А-ный линейный токовый стабилизатор)
2. Крепление быстросъёмное поворотное на 360 градусов
3. Оригинальные TrustFire 2400mAh, 18650, 3.7V Protected
Консультации в личке исчерпывающие. Заказ получил в Киеве через 1 день после оплаты. Упаковка, комплектность - все в лучшем виде :)
Тест:
1. Крепление хорошо стало на руль 31,8 возле выноса. Фонарь в креплении сидит удовлетворительно. Чтобы на расколбасе не потерять, намотал на корпус фонаря пару витков черной изоленты в месте крепления.
2. Фонарь заказывал из принципа разумная мощность на максимум времени. Этот фонарь светит далеко вперед, угол основного светового луча градусов 20 + еще где то по 30 боковая засветка. Основное световое пятно явно выделяется. Для движения по дороге на скорости - самое оно. Для петляния по тропинкам возможно №8 будет лучшим вариантом.
3. попрыгал по ступенькам, проблем а - ля моргание, потухание, сброс режимов и т.п. нет - работает ровно.
4. за 2 часа поездки (максимальная / средняя мощность по ситуации) аккум посадить не удалось :)
продавца и товар рекомендую :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 23:00
SLAVIK 1000, добрый день. За последние пару дней от Вас сообщения в ЛС небыло, такое изредка случается, иногда с правильным паролем не пускает на сайт и т.п.... Реквизиты и подробности в личке, проверьте плз.
Boombox - спасибо за отзыв! :smile:
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 14:33
Репутация продавца: 1
мигалку получил.спасибо :smile:
продавец :good:
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 17:27
Получил №8 ФараSvet C2-U3, светодиод XML-U3 с нейтральным белым оттенком света. По ощущениям качество хорошее, выше чем у UltraFire. Порадовал большой выбор вариантов драйвера. Продавец проявил себя с лучшей стороны! Все быстро, профессионально и вежливо.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 10:26
Aceh, SLAVIK 1000 - спасибо за покупки и отзывы!
Трёхрежимные велофары на XM-L U2 с цветными коронами снова в наличии. Есть с золотистой, серебристой, бирюзовой, красной и сиреневой коронами.
Так же есть одна фара с зелёной короной на диоде XM-L T6 с тёплым оттенком белого.
Фары с серебристой короной на новом диоде XM-L2 U2 снова в наличии, трёхрежимные: максимальный_средний_минимальный, строб включается при удержании кнопки 1-2 сек.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:09
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 12:19
yurik82 - улыбнуло :smile:
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 12:43
День добрый. стопа как на этой картинке. справа вверху нету??
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 13:57
4epa, добрый день. Это сверхяркий велостоп Magicshine MJ-818, на остатке один комплект, цена 500грн., доставка бесплатная.
В комплект входит сам велостоп, аккумуляторный блок, зарядное устройство, крепёжные силиконки и всё это в цветной подарочной коробке.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 14:03
спасибо. думал продаётся разукомплектованным, как в некоторых магазинах. :(
[ Time : 0.316s | 28 Queries | GZIP : On ]
