| кардиотренажер |
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 18:19
Сегодня снял родные звезды с заднего колеса старта и немного разочаровался.оказалось втулка идентичная спутниковой продолговатая со встроенным механизмом трещётки. На спутник ставил новую эксцентриковую втулку нонэйм и трещётку на 5 звезд тоже нонэйм.втулка была не продолговатая. А механизм трещётки был встроен внутрь трещётки и она тупо накручивалась на втулку,никаких проблем.
Скажите пожалуйста на старте мне опять придется покупать новую втулку? Так как трещётку буду ставить новую или есть какие то варианты?хотелось бы оставить родную хвзшную втулку. Надеюсь правильно все описал:-)
И ваще я крокодилю постепенно свой стартон и помере окрокодиливания все возникающие вопросы по своему кроку буду задавать в этой теме, дабы не загрязнять мелкими темками.постараюсь выкладывать фото.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 18:31
оставь родную кассету. в теории можно найти звезду на 28 и чудо звезду на 13 с резьбой, которая ставится вместо лока. получается 5 скоростей 28-13, что уже вменяемо
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 19:45
Трещетка-кетай никак не подойдет на втулку спутника. Меняешь трещетку, меняй и втулку (колесо). Только если не желаешь подгонять шлицы звезд надфилем.
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 19:59
А какой длины покупать картридж под квадрат? При условии что длина стакана каретки 70 мм. и хочу поставить каретку на 3 звезды, если не получится на 3 можно и на 2 не принципиально. И с какой резьбой покупать картридж ? Со стороны каретки открутить смог и там закручивается по часовой. А с другой стороны открутить не смог поэтому какая там резьба не знаю(
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 20:06
Картридж - не знаю. В разделе крокодиловодство должно быть. Вал каретки: чашка с левой стороны - правая резьба (нормальная), с правой стороны - левая (откручивать. по часовой стрелке)
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 23:19
Купил раму 56 ростовки голую без вилки даже чашек на рулевой нет.верхние перья не в виде пули а срезаные.бонки заднего тормоза припаяны не с боку а с верху.бонки переклюков под кареткой.на рулевой хохломы нет.узлы все ну видно что на совесть делали.есть отверстия под флягодержатель.манеток нет но есть под них крепления на раме.трубы вроде как безшовные литые.вес примерно как у старта этой же ростовки.в каретке чашки закручиваются обе в право.чашка от старта закручивалась но почему то не до конца.на дропаутах есть отверстия под крылья и число 90.я так думаю это год.и рама спецзаказ.да и нет эмблемы хвз и отверстий под неё.также купил втулку хвз на эксцентрике под современные трещётки.цепь шимано и трещётку на 5 звезд советскую в идеальном состоянии она как раз подходит к приобретенной втулке.в связи с этим поднакопилось вопросов.
Какая вилка подойдет если ненайду родную?подойдет ли вилка от старта 56 ростовки?какие чашки покупать на рулевую?существуют ли картриджы под квадрат с правой резьбой на обеих сторонах?какие манетки можно присобачить так как родных нет?что делать с петухом для переклюка, резьба стерта напрочь, переклюк с креплением на втулку ставить не хочется?будет ли функционировать советская трещётка с цепью шимано и современной кареткой,будет ли совпадать шаг?прошу помогите пожалуйста очень хочу собрать крок на этой раме )))
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 23:58
Fira,
Кажется, что у тебя либо спецзаказ, либо вовсе зарубежная рамка.
По вопросам:
Вилка подойдет любая шоссейная дюймовая, главное, чтоб хватило штока для накручивания частей рулевой колонки (чашки). Вилка от старна на СЗ - как газовое оборудование на Ламборгини.
Чашки на рулевую - зависит от имеющейся вилки: резьба, длина штока и т.д. Для всяких там камп надо чуть длинее, для стронглайт - короче.
Kaртриджи с правой резьбой существуют. Итальянские. но у них диаметр резьбы иной. Еще старые французские были с правыми, но поди найди такие.
Манетки можно присобачить любые, но если хочещь индексного переключения, то подбирай под имеющееся количество звезд сзади, а также соблюдай соответствие шимано-шимано или Кампаньоло-Кампаньоло. Можно, конечно же, подыскать и STI. Будет круть нереальная.
Петуха можно вылечить изготовив/заказав/впаяв втулочку с резьбой или поставив переключатель на другой болт, котый закрепится гайкой с другой стороны.
Про цепь и шаг не понел. а если понял правильно, то да, будет. бери цепь на 6 скоростей, шире уже и не найдешь в продаже.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 00:39
gagarins
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 20:11
Изображения: 26
фото бы. :yes:
[ Time : 0.206s | 21 Queries | GZIP : On ]
