| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
 Заголовок сообщения: удалить
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 22:02
удалить
Последний раз редактировалось Mypka 18.09.2013 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 23:24
Во-первых ты бы хоть написал, какие адаптеры (IS to PM, PM to PM).
Во-вторых - теоретически можно, но там калипер надо не просто дистанцировать, а еще и повернуть. Так что там должны быть не шайбы, а клиновидные проставки определенной толщины и угла.
В общем проще найти правильные адаптеры.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 23:32
кликабельно
на фото обычные колеса с роторами 160 и адаптерами is to pm.
А я хочу поставить другие колеса с роторами centerlock 180 мм.
странно, непонятно зачем поворачивать калипер.. завтра попробую подложить обычные шайбы..может пойму механику процесса... вроде же разница только в диаметре ротора..
с этими адаптерами целая наука. адаптеры от шимано не подходят на авид. хаесы не подходят на шимано.. очень странно, ведь посадочные размеры у всех одинаковые..
На веле стоят тормоза tektro Drako со 160 мм адаптерами. В магазинах и на форумах дешевле 140 грн. за адаптер я не нашел на tektro 180 . Дорого это т.к. велик очень бюджетный собираем хорошему человеку..и там тормоза со всем комплектом куплены за 300 грн.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 22:26
Потому что калипер так хитро стоит.
Если просто сместить калипер - то он или упрется своим телом в ротор, или колодки будут прилегать третью-половиной площади.
Посмотри на него и все стане ясно.
Фото из инета
И ты хочешь хорошему человеку ставить непонятные шайбочки?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 23:08
Фото из инета
дело в том что у меня как то был велик cannondale scalpel довольно дорогой.. и так как щаз помню, под адаптерами было куча разных конусных и обычных шайбочек абсолютно левых. я еще удивлялся зачем столько. Роторы там были вроде 180 см. а адаптеры наверное на 160 расчитаны.. и все работало
просто даже с точки зрения геометрии нужно просто подложить шайбочки.. попробую подрисовать в Автокаде ротор 180 и шайбочки.. вживую так и не получилось проэксперементировать
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 23:54
подрисовал в автокаде ротор 180 и каг будто бы я подложил шайбочки по 10 мм под калипер. все передвинулось равномерно. сектор закрываемый колодками такой же как и в 160 роторе..
может я чего то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 00:08
Увеличивая диаметр ротора, калипер необходимо смещать по радиальной оси, т.е. по воображаемой линии, исходящей из центра окружности. В противном случае, как уже сказал d.lus, часть рабочей поверхности колодок не будет контактировать с ротором.
Насчет Скальпеля с шайбами: скорее всего (я не верю, что кто-то замутил там левый колхоз) там стояли тормоза Avid. У них ушки postmount смещены по сравнению с калиперами, скажем, шимано. Т.е. они займут ту же позицию только с шайбами под ушами.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 01:00
да все верно. попробовал задний адаптер 160 переставить вперед. по техдокам шимано якобы - тогда он должен подойти на 180 ротор. И правда подошел. сравнил два адаптера, передний и задний - действительно не равномерно на 10 мм больше а чтобы сместилось по оси на несколько градусов. Век живи век учись
вообщем завтра буду с шайбочками колхозить. Подкладыать по 1 штуке толщиной 1 мм и смотреть когда ротор перестанет цеплять калипер. просто их не равное количество будет. снизу больше, сверху меньше. Ну и выяснилось что в случае такого колхоза, болты будут короткие и придется докупить как минимум два болта. М6
на скальпеле авид джуси7 стоял. Наверное и правда конусные шайбы там для центровки калипера были, но выглядели они совсем неподобающе. раной степени изношености, с разной ржавчиной..
с удовольствием купил бы два адаптера, но ниже 95 грн. вообще не нашел. на 180 ротор. Хозяину вела трудно будет объяснить что эта желеная хрень стоит 100 грн.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 01:53
Вот то-то и оно :)
А еще это видно на фото заводского 180 адаптера
У меня впереди стоит такой же и под головки болтов идут сферические шайбы т.к. плоскости головок болтов получаются непараллельны плоскости ушек калипера.
При использовании адаптера со смещенными крепежными местами шайбочки не нужны, но очевидно различие в высоте "подставок" под ушки калипера и изменение угла его установки относительно штанов вилки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:05
Mypka, туда лучше (если возможно) подкладывать сферические шайбы, где одна имеет выпуклую поверхность, вторая - ответную вогнутую. Тогда ушки калипера будут прижаты всей площадью, в отличие от того, если подкладывать обычные плоские шайбы. На Авидах, кстати, тоже по четыре выпукло-вогнутых шайб на каждое ухо.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:27
а где такие шайбы купить?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:27
такие шайбы можно снять с любой колодки для вибрейка. купи на барабане пару колодок за 5 грн и будет тебе счастье в виде шайб)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:33
отличная идея..спасибо...так и сделаю))
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 11:04
У Чака.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 11:57
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
