| купить велосипед недорогой |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник 79 г.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 15:03
ребята каюсь с ободами лопухнулся
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 15:59
Изображения: 100
Запросто можна заспицювати втулку 36 дір на обод 32 діри, навіть зовсім непомітно буде якщо спецом не приглядатись. Всього-навсього лиш по два отвори на сторону пропущеними будуть. Я вже так робив, не відрізниш від правильного комплекту. Кілька спиць, 8 здається, треба мм на 3-4 довші. Пропущені отвори мають бути діаметрально протилежні і однаково на обох фланцях. Якщо ж така ідея не прийнятна, то і втулки міняти треба на нові з 32 отворами, я б радив на промах.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 16:46
Интересно, а наоборот можно? Ну, чтобы обод на 36 отвiров, а втулка на 32? Типа, сделать крестом 4 пропуска - по одному через каждые 8 спиц.
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 16:59
Изображения: 100
Мені не доводилось робити такого. Думаю це буде не зовсім добре, нерівномірно пропущені місця на ободі портять вигляд колеса. Крім того нерівномірність сил, що діють на обод від спиць, буде вищою як у варіанті втулка36/обод32.
Подумав і дописав. :smile: Ні, фіговий варіант. Пропустити потрібно 4 отвори, по два на сторону. Пропуски повинні бути діметрально протилежними з кожного боку. Якщо пропуск зробити однаковим з обох сторін тоді в ажурі колеса будуть дві великі діри (два рядом пропущених отвори). Якщо змістити одну сторону на 90° теж фігово, на обод нерівномірно будуть діяти сили від натянутих спиць.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 01:01
Ага. Спасибо за ответ.
Ну, в общем, нужно спросить, что думают веломастера.
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 12:48
Влад К писал(а):
Kirill Yevtushenko писал(а):
TOMAHAWK60
Выточить человеческий, например
Интересно как технически вы это себе представляете? И впаивать вместо пластины?
И ничего такого страшного в этом нет, и можно даже и не впаивать
Так например:
Комментарий к файлу: Бустер тормозного моста для спутника
111.jpg [ 36.6 КБ | Просмотров: 1329 ]
[ Time : 0.099s | 21 Queries | GZIP : On ]
