| купить палатки в украине |
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:37
Где взять или как качественно сделать самому?
Делал сам, напаял олово на концы и оно работало.
Но сегодня олово сорвало с одного конца и я остался без переднего тормоза.
Хорошо хоть без происшествий.
Вопрос:
как надежно напаять олово на трос?
или где купить готовый?
или как вы выкручиваетесь, когда приходит время заменить?
b321289512a8.jpg [ 352.12 КБ | Просмотров: 4042 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:51
На ХВЗ-шных тросиках-перемычках был маленький стальной цилиндрик со сквозным отверстием, и жилы тросика заклинивали его таким образом, как на картинке.
То есть: брали тросик, одевали цилиндрик, заклинивали его собственными жилками троса и запаивали их для надежности.
1.png [ 7.08 КБ | Просмотров: 4032 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:54
Проще всего найти новый, мне кажется...
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:56
Изображения: 7
Та же проблема. В воскресенье облазил весь Благовещенский рынок (в т.ч. блошиный за рекой у Роста) и ничего не нашёл. Все умничают и предлагают заняться рукоблудием. Но, если честно, то мне такой рукоблудный колхоз с самого "беззапчастного" детства надоел. Хочется чего-то нового и блестящего. :cry:
П.С. В качестве одного из вариантов можно перед напайкой конец тросика обжать стальной трубкой или чем-то подобным. Я так делал даже ничего не напаивая.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 23:06
По-колхозному: 1. как писал коллега i'm paget, в качестве цилиндрика использовать спицевой ниппель (головку).
2. Надеть гайку М2 (можно М3) на трос и обжать (расклепать). Держит железно - у меня подобным способом даже ванты на мини-яхте держатся не первый год (только гайки М6 высокие на тросе 3 мм)
По-нормальному: тот же цилиндрик из ниппеля спицы, только культурно обрезаный до длины примерно 3мм, паяю серебром самой простой горелкой с базара, что на баллончик с пропаном надевается. Идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 20:58
Вместо нипеля спицы использую часть рубашки троса (3 витка), паяю кислотой и обычным припоем, паяльник 40Вт. На новых тросах держится хорошо, со старых проблематично снять окись.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 13:46
GladArt, ортофосфорная кислота хорошо окислы снимает. Или паяльный жир при пайке железа нужен.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеСообщение было удалено | 16.08.2013 13:47.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 18:56
Это если тросики не из нержавейки
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 19:10
Использую:
обрезанные ниппеля для спиц,
самые дешевые тросики тормозов, не из нержавейки.
аспирин
припой третник, свинцовооловянный.
Как - уже написал kisa, только паяльник - простая газовая пропановая горелка. Тросик успевает перержаветь до того, как корродирует пайка. Да, колхоз, а что делать, если купить негде?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 23:16
Вообщем по совету одел маленькие гайки и расплющил их плоскогубцами.
Хотел еще олово напаять, но что-то не захотело оно нормально цепляться,
да и размерчик получился бы великоват.
Так что тормоз работает, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 23:20
Паялись и те, что продаются как "нержавейка", причем с кислотой - без особых усилий.
СТАРПЁР, да вот обычно с пайкой метала проблем нет, но старые тросики от туриста 79-го года и надфилем и кислотой... еле-еле запаял.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 20:56
GladArt, странно, я хвзшные тросики для тормозов с гайками без проблем спаивал. У меня был "Спутник" 78-го г.в. с "твердыми" тросами из высокоуглеродистой стали. Может время обработки кислотой при лужении малым было?
Кстати, при разборках хвзшных велосипедов я эти тросовые перемычки в загашник откладываю, уже несколько пар накопилось.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:20
Для нержавейки уже желательно хлорное железо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 00:47
А я сделал проще, завязал узлы на концах тросика, обпаял, аккуратно обточил по размеру проушин. Намного лучше чем морочиться с нипилями от спиц.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
[ Time : 0.309s | 32 Queries | GZIP : On ]
