| https://veliki.com.ua/байк |
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale trail 5 2012-го года
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 13:29
TorcK писал(а):
Увидишь. Вот пример видео с нормального регистратора.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TxcWtdAhBJY[/youtube]
В этой плоскости это и ежу понятно, что гулять все колесо будет, но это наоборот плохо
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 13:45
Видно как перья гуляют при вращении - недостаток боковой жёсткости.
А на неровностях (асфальт :facepalm: ) видно как всё прыгает вместе с колесом.
Scott Scale 29 недоRC
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 15:36
Так на втором видео не cannondale, я его для примера нашёл в ютубе. А на моём особо ничего и не понятно.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 21:45
TorcK писал(а):
Ещё я понял, что посадка меня немного не устраивает, на длинных поездках немеют руки. Я думал, что это из-за отбивающей руки вилки, но после замены руки продолжают неметь. Порылся в интернете и понял, что посадка слишком растянута. Подвинул седло максимально вперёд, вроде теперь всё в порядке.
jacob_2009 писал(а):
руки также немеют при долгой езде.ничего еще не менял,поездим---посмотрим...........
Ребята и у меня такая же фигня. Какой размер у вас рамы и какой ваш рост? У меня размер L и рост 184. Вел SL3.
Жутко немеют руки, тоже подозреваю что руль или далеко или низко, не могу никак понять. Сидуху выдвинул максимально вперед к рулю, не помогло. Скоро буду менять вилку, может сделать подлинее шток и поставить проставочные кольца, что бы руль был выше, может это поможет? Как думаете?
Поможет ли смена выноса руля на более короткий? Где такой вообще искать на 1.5 вилку?
И правильно ли я выбрал размер рамы под свой рост? Я уже в отчаинии и часто приходят мысли продать нафиг велик, настолько некомфортно ездить из-за нагрузки на руки :sad:
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 07:54
Hard шток вилки подрезать всегда успеется, так что поиграйся с проставочными кольцами
И вообще, на твой рост возможно рама маловата. Если ноги длинные , тебе приходится на эльке выдвигать подсидел повыше и в итоге пониже нагибаться к рулю. Посадка и должна быть немного растянута, а то будет неметь зад :) .
Вообще, если немеют не руки, а сама кисть или пальцы, но это проблема локальная и лечится подбором удобных грипс, перчаток, руля (изгиб и ширина), установкой рожек для смены хвата при езде. Если немеет по ходу нерва (локтевой к примеру - мизинец и пол безымянного и походу нерва до локтя), то это проблемы перегрузки шейного отдела и посадку надо как минимум менять.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.193s | 19 Queries | GZIP : On ]
