| Купить палатку |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил 1982 Peugeot Centennial Edition (PH12)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 14:57
karlovich писал(а):
Интересный вел...
Вопрос. На первом фото(на момент покупки) на заднем колесе не настроен "зонт" или это мне так кажется?
По диаметру подседела. По идее 26,4мм...
Насчет зонта я не подскажу, но колесо стоит ровно в раме, без перекосов. Скоро отдам мастеру - нужно подтянуть восьмерку, заодно и посмотрит)
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:22
Стал ребром вопрос замены подседела на нормальный. Штангенциркуль показал, что диаметр подседела равен 24мм. Сия новость не прибавила мне радости в глазах. :sad:
У добрых людей был приобретен за коробку конфет подседельный штырь диаметром 25 мм.
Обзвонил человек 10 токарей - или заняты или не хотят браться за такую работу :eek:
Вопрос: как обточить глагол на 1мм в домашних условиях?
ВОзможно ли это сделать с помощью крупнозернистой наждачки?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:56
1мм. для наждачки - очень много. Я себе протачивал. Подседел 24 действительно довольно редкий. Обычно 26 с "копейками".
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:03
Изображения: 39
тут на форуме были прецеденты расточки внутреннего диаметра в раме, хотя это еще проблематичнее
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:26
Ну одно дело развернуть на 2-4 "десятки" , а 1 мм. и более уже не позволит хотябы толщина подсидельной трубы рамы.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:39
буду пробовать с помощью наждачки, точильного камня и т.д.
раму точить не хочу ибо дохрена это. буду пробовать подседел. Если не выйдет подточу и раму и глагол)
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 15:30
Под конец сезона решил показать актуальные фото своего крокодильчика. Прошу не судить строго.
П.С. в планах замена колес, тормозных ручек, тросов и боуденов. далее будет...
ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 20:41
Красивая рама, но безузловая. Это пайка или сварка такая? Кто-то имел опыт использования таких рам в велотуризме?
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 21:35
Это пайка в стык - 99%.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 21:58
Все верно - пайка в стык. О велотуризме ничего сказать немогу, но за долгие годы эксплуатации нет даже намека на усталость рамы.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 22:27
Красиво получилось!
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 23:17
Кстати, насчёт седла. У тебя на районе работает мой друг - сапожник и заядлый велосипедист. Пару недель назад восстановил седло "Орлёнка" - залюбуешься. Ему интересно с седлом покруче и с кожей, а не с дермантином поиграться. Подъехал бы к нему - пусть посмотрит. Если что, в личку - напишу куда и когда подъехать (он по неделям работает)
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:47
А вот это очень интересное предложение, буду благодарен за контакты (=. Правда сейчас вполне намерен продать своего любимчика - длинновата мне рама.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 22:55
Не продавайте, отличная рама. Пайку в стык еще поищи сначала чтобы купить.
Седло у Вас что-то уехало назад - поиграйтесь сначала малыми средствами: длина и положение выноса, наклон руля, высота подседела, наклон и вылет седла.
[ Time : 0.356s | 27 Queries | GZIP : On ]
