| электросамокат купить в украине |
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:09
Сосбвенно идея такова :)
взять втуль под эксцетрик (при условии что у нее цельная полая ось)
ексцентрик 5мм выкидываем
берем метчик м6 нарезаем в оси резьбу на глубину 20-25мм - можно длинее
берем гайки эксцентрика (понадобиться 2 комплекта)
в них выбираем место по гляпу винта м6 с шестигранником
винтом м6 стягиваем дропауты с втулкой через гайки бывших ексцентриков
в отличии от эксцентрика который банально тянется на такой длине -
короткие болты частично вкрученные в резьбу - дадут гораздо меньше гуляния оси
плюс опять же жесткая связь оси с болтами это не болтающийся внутри эксцентрик
в итоге большая жесткость при том же весе (если взять титановые болты то вес может быть и ниже) отсутствие гемороя со сборкой разборкой(нужен всего лишь 6ти гранник) (в сравнении с гайками на оси)
мультитул всегда с собой возим так что снять колесо - не проблема
работы - реально на час - полтора
стоимость переделки минимальная
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:54
Изображения: 23
Хорошая система "антивор" для колёс!
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:05
Изображения: 35
Да! Всё хорошо!! Но лично у меня было пара случаев, когда ломалась именно полая ось в области храповика и ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ эксцентрику,который сдерживал поломанную ось в более или менее рабочем состоянии, я доезжал домой с приличного удаления от дома... Другое дело, если вы меняете полую ось на полнотелую... Но тогда смысл всей затеи теряется... Просто руки почесать разве что...))) Склонен думать, что имеенно систему с эксцентриком, придумали неспроста и не глупые отнюдь люди...Оправдана замена на титановые эксцентрики в случае погони за облегчением...уменьшением веса байка всмысле...))) Сори. ИМХО онли...
не представляю себе даже в самой смелой фантазии того усилия,чтоб хоть на "десятку" "банально растянуть" в условиях велосипеда... )))
...тоже не совсем понятно, КАК ... )))
Короче,как по мне, так идея - суходрочка от мандража в конечностях...))) (ничего личного,ИМХО онли)
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:33
Ваш эксцкнтрик тянется? тогда мы идем к вам :D
А вот колпачки под такую чудо-ось, как раз таки и можно выточить у токаря. Хочу так сделать на перднее колесо у меня ХТ 785 вилсет...
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:40
тянется ексцентрик елементарно
заложите градус на повороте побольше
и слышно как изза изгиба ротор трет.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:41
на хт 9мм ось может и не встать :)
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:43
Вы собрались нарезать резьбу метчиком в самом критическом месте и без того в тонкой трубке из той стали :D
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:44
Изображения: 35
...ну уж если это сильно раздражает, то просто ставится втуль с 15-ти или 20-ти мм осью... Уж там жесткости точно с запасомъ...))) И точно там нет никаких резьб в местах, работающих на срез и изгиб....
Катаю
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:47
Станет как миленькая
мне кажется туда и 15мм войдет а уж 10 и подавно.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:48
метчик жалко :-P
шлем Вам точно понадобится :biker:
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:01
Мне тоже не нравились эксцентрики, и я просто переделал втулки по ось 9мм спереди и 10мм сзади. Отлично получилось, использую DT-шные through bolt. Но зачем переделывать под болты, как выше уже писали, резьба ослабит ось. А по жесткости фиксации примерно одинаково с осями. Диаметр то одинаков.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:07
ну дык есть же не эксцентрики а типа к томуже противоугонные стяжки. всего один болт. и легонькие.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:08
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lo ... ng_skewers
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:20
значит втопку :) возьмем втуль по 9мм тру болт :)
[ Time : 0.482s | 26 Queries | GZIP : On ]
