| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 22:18
Изображения: 26
Степ, я все таки за сварку. там реально держать будет.
еще есть вариант один, но тут вопрос, а толщина дропаута какая? мож просверлить и сделать на М5 -М4 -М3 , натяжки?
Безымянный.jpg [ 50.49 КБ | Просмотров: 1650 ]
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 23:29
Та ну, ещё репнет. Там металла даже на кованых дропах СШ маловато. Так было на каких-то старинных спортивных ХВЗ типа "Чемпиона" или "Харькова", но где-то на форумах нарывался на раму с оторваной по этому самому отверстию нижней частью дропа. При том, что там предусмотрены специальные утолщения. Конечно, скорее всего, ту раму сломали перекидкой, а петух сработал как рычаг, но всё равно стрёмно... а я всем говорю - нафиг перекидки :D
Я неделю ходил вокруг своих рам, прикидывал так и этак - либо колхоз, либо много лишних телодвижений, либо стрёмно. Остановился на том варианте, что рисовал на 1-й стр. Попаду на дачу - сфоткаю, как есть, чтоб нагляднее было.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 00:53
коткомпот писал(а):
Я брал тут viewtopic.php?p=491689#p491689 .
Конструкция простая,кто шарит, может и сам сделать.
ПС мож кто не заметит, то шоссейные сразу после трековых)
C моими натяжителями дропаут требует небольшой доработки. Сильно он от этого не страдает, а натяжитель уже никуда не денется.
http://old-school.io.ua/album.php?idas=520456
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 08:21
Изображения: 100
Приварити виглядає надійно, але щоб зняти колесо доведеться викручувати весю гайку. Потім ставити колесо треба ціляти тим гвинтом, а можна й загубити гайку. Може тоді передбачити накидний варіант, наприклад вушко у вигляді гачка, щоб був схожим на сучасні дропи для ексцентриків.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 09:01
тут еще момент, наклонные дропы придуманы для того, чтобы в любом месте расположения в них колеса тормозные колодки четко попадали на дорожку, в случае с горизонтальными дропами это может быть не так.
Но это лишь мои умозаключения, сам не проверял, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 09:38
step Ну, колёса не каждый день снимаются, а когда возникает такая необходимость (например, прокол) - это по-любому раздражает так, что одной мелочью больше, одной меньше - уже пофиг :D
В принципе, если коллегу old_school до сих пор не репрессировали клиенты, это лучшая конструкция (см дату его постов об изготовлении натяжителей). Я о таком, конечно, думал, но не захотел подпиливать дропы. Хотя, если головой подумать и учесть опыт old_school'а, сколько там того пропила надо - ничего ему не станется.
:wink: Правда, на плохие грибы ни на одном рынке тоже никто не жаловался :D
чел Правильные заключения, так и пишут в умных книгах.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 10:22
Изображения: 100
Отримав вілсет. Проблем нахапався як сучка блох. Складно, але тим і цікавіше - знайти рішення складних задач. :smile: Втулка на промах під барабан кампа, вісь складної конфігурації, відповідно про її заміну можна забути. Доведеться шукати рішення надійної фіксації з ексцентриком. Можна ще спробувати нарізати внутрішню різьбу М6 в осі, як це зробив kisa , але мені це видається менш надійним чим ексцентрик. Варіанти поки що такі:
1. "Зубасті" шайби. Це найпростіший варіант і його спробую в першу чергу.
2. Приблуда для натяжки від old_school
3. Така мисля прийшла. На правому дропі зробити вертикальні (перпендикулярні пазу для осі) засічки. Такі ж засічки зробити і на шайбі.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 11:11
Ситуация тоже в тему.
Велосипед Голландский, Газель.
Дропы у него горизонтальные, да ещё и разной длины нижний и верхний:
Что там было задумано как натяжитель, и было ли задумано - не знаю, велосипед б.у.
Но иногда ось проскальзывала!
Проложил толстенную шайбу, увеличив пятно контакта. В сухое время держит хорошо, но как намокнет - всё же стремится иногда сдвинуться.
Тут показана шайбища...
Насечки - да мысль...
Есть ещё идеи, как здесь можно таки культурный натяжитель сделать?
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 11:28
Изображения: 100
Sergejs може замість шайби встановити такий же ричаг на хомут до пера як зліва на тормоз?
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 16:49
step
Степан, чем-то мне эта твоя идея очень даже нравится. Надо покумекать. Лучше оно, наверное не будет, но и хуже тоже. Зато видимо можно сделать очень даже стильно. Нашёл ещё в музее такое любопытное:
1891_Hickory_11.jpg [ 335.45 КБ | Просмотров: 1556 ]
А вот его современный вариант из моей фотоколлекции (туда бы ещё гайку на штырь - чтобы, собственно, натягивала :) ):
ldg_s_line_complete_build4.jpg [ 55.21 КБ | Просмотров: 1556 ]
Но это всё пока эротические фантазии, а у меня в работе та система, о которой я уже писал. Вот обещал сфоткать:
P1010230.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 1556 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 17:07
Изображения: 100
Дякую Костя, суть зрозумів. Спочатку б зібрати пілотний варіант і все опробувати.
Оффтоп. Зараз у мене найбільша порблема дістати зношену (для недорого) касету кампи, щоб з неї зробити павука для задньої зірки. Систему купити і тп.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 17:02
Sergejs
Так получится?
[ Time : 0.170s | 28 Queries | GZIP : On ]
