| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фривил
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 15:21
Lancer777
Lancer777 писал(а):
Подскажите где можно купить 100 шт. шариков ф3мм?
В веломагазинах продают
А зачем такой большой?
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 15:23
мне надо меньше передачу, будет 44/20=2,2
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 15:36
Lancer777 писал(а):
Экономят шарики.
Добавлять шарики бессмысленно. Вращение не станет легче. Шарики с такими проставками попадаются и в не самых дешевых трещетках. Проблема индийских (и всех прочих самых дешевых) трещеток не в числе шариков, а в другом. Проблем вообще две.
1. Часто не очень точны и не очень тверды дорожки качения. Вам повезло, если они в самом деле твердые.
2. Часто велик зазор между крышкой и внутренностями. Если зазор большой, внутри будет грязь. Смазывать трещетку с большим зазором бессмысленно по той же причине. Иногда мне приходится ездить с такими трещетками, и опыт говорит, что лучше их совсем не смазывать. Масло ловит наружную пыль, и это сильно мешает крутиться.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 17:04
andr
В не самых дешёвых, думаю, всё продумано, а там, вместо шариков, проволока рубленая лежит.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 20:00
А что еще может быть в роли проставок? Интегральные микросхемы?
Попадется - покажу тут не самую дешевую трещетку с рубленой проволокой. Но под рукой сейчас нет.
Первыми в любой трещетке чаще всего дохнут пружинки. Потом - собачки. И только потом - шарики с дорожками. Годы синглофилии показали именно такую картину.
Lancer777, если вам таки очень нужно заменить проставки шариками, могу прислать "Новой почтой" (главное, чтоб диаметр был как у вас и чтоб у меня нашлась эта сотня или сколько там нужно). Бесплатно. Пересылка за ваш счет.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 21:35
для начала завтра схожу на строительный рынок, чтоб Вас не беспокоить зря (мне подсказали что в запчастях для подшипников дрелей идут шарики ф3, ф4,5 и т.д.).
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 08:28
Там на самом есть таблица типоразмеров шариков. Типа вот http://www.almaz-5.com.ua/tovari/podshi ... ariki.html
нужно подобрать именно такие какие были.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 08:53
Во! И таблица соответствия номеров подшипников - диаметру шариков http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=138027
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 12:11
спасибо! на рынке предложили ломать как орехи подшипники. Я отказался.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 15:48
Повторю. В проставках нет вреда. С ними трещетка крутится не хуже, чем с сотней шариков. Однако если очень хочется - напишите мне. Поищу эту сотню. Диаметр перемерьте, чтоб не было случайностей.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 17:23
я прокачусь на выходных чтоб убедиться, пока фривил слегка тягает за собой шатуны (цепь слабо натянута). Потом решу с шариками.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 17:52
Значит, подвижная обойма трещетки где-то цепляет за неподвижную. Еще может быть, что трещетка перетянута. Снимите крышку (у крышки на вашей модели левая резьба) и выкиньте одно проставочное кольцо. Колец там несколько. Они нужны как раз для того, чтоб регулировать подшипники трещетки. То есть - чтоб легко вертелось и чтоб при этом люфт был минимальным.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MWrGfdaYz_k[/youtube]
Только вам не надо возиться с шариками. Нужно просто отвинтить крышку, вынуть проставку и завинтить крышку. Повторю: у вашей крышки левая резьба (у модели на видео наоборот).
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 21:01
Забыл самый смак. Пихать шарики по местам - уникально, неповторимо занудливое занятие. Еще не было на свете человека, который бы не принялся ругаться после первой полусотни. Так что проставки - великое счастье в этом смысле, ибо они уменьшают число шариков.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 22:51
andr
Эээ... У меня не было с этим проблем, причём, я уже и не помню как я их там расставлял
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 23:19
Значит, вы практически святой (почти не шучу). Искренне завидую.
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
