| велосипед купити Київ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 01:32
80 - это не густота, это индекс вязкости. Так что лучше на веломанию заглянуть.
2.5W в мороз задубеет как миленькое. Есть более подходящие для зимы гидравлические жыжы.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 09:15
Димдимыч
-13 полет нормальный.
ЛХМ побоялся лить, у меня открытая ванна, встречал мнения, что лхм хуже смазывает поверхности.
твоя правда.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 12:24
Да, ходят слухи. У меня тоже есть открытая ванна, но мне лениво зимой катать и экспериментировать. :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:23
сорри за глупый вопрос но масло LiquiMoly Racing Fork Oil W? - какое из них более, менее вязкое?, какое лучше брать для летнего температурного режима ?
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 22:27
Все что стремиться к нулю то и менее вязкое, для лета подходит 2.5-5wt .
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 22:37
Stendec Crystal Fork Fluid 2,5w, при -10 полет нормальный очень отзывчива, при минус -15 чуть тупеет вилка, при более -18 сжатие еще более менее но разжатие вилки тупеет даже при макс скорости отскока.
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:06
Может оффтоп, но прошу поделиться опытом ТО для вилки Manitou Black Super Air 2002. Или скиньте ссыль на мануал. Остро интересуют следующие вопросы:
1. Какое масло и куда лить?
2. Какое давление качать?
3. На что обратить особое внимание?
Заранее благодарен.
Польша Онлайн (безопасный переезд в Польшу) YouTube
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:16
D_Key
трансимисионкой, густой, 80 густота, обсуждалось 1000 раз, если лень читать 11 страниц - на веломанию можно и не ходить.
густоту масла можно изменять, для зимы 2,5 то что нужно. летом 7,5 отлично.
также перед сборкой промазать сальники и поршень воздушной ноги консистентом/вазелином.
колечки вымочить в масле.
ТО ей делали вроде как 1,5-2тыс км назад
уже пора делать. :)
спасибо всем откликнувшимся! Начал понемногу читать веломанию, тут лень 11 страниц было читать, а там 78 :D
Знакомый тоже как и andrew con dios посоветовал взять 80w, обещали немного мне отлить трансмиссионки 80w90.
По поводу заливаемого масла, то сам Фокс для этой вилки рекомендует 10w, поэтому собрался покупать Motorex RACING FORK OIL 10w 1000ml 141грн в Велостиле. Зимой не езжу, где-то при +10 только выезжать начинаю, так что думаю будет нормально.
А вот смазывать сальники и поршень воздушной ноги хотел Смазкой №158.
Поправьте пожалуйста, если в чем-то не прав
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:43
Привіт усім!
Хто особисто заливав вилочне масло (PitStop, Motorex Fork Oil...) в’язкістю 2,5W і 5W в демпфер? (В одну і ту ж вилку). Які зміни помітили в роботі вилки??? (цікавить використання вилки з різною в’язкістю масла в приблизно однакових температурних діапазонах)
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 23:39
Изображения: 11
Подойдёт ли синтетическое моторное масло 10W в штаны Reba 2013? Согласно мануалу, в каждую штанину нужно лить по 5мл 15wt вилочного масла Rockshox. Не мало ли будет?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 05:24
Димдимыч писал(а):
Далее о двух миллилитрах. Вы ведь можете представить себе, как выглядят 2 мл?
Это столб жидкости высотой 20 мм в, предположим, пробирке со внутренним диаметром 11,3 мм (площадь сечения 1 кв см). В качестве дополнительного примера приведу мед. шприц на 20 (24) "кубика": его внутренний диаметр приблизительно 19 мм, и 2 мл заполняют около 7 мм его высоты.
А теперь вернемся к нашей вилке. Внутренний диаметр приблизительно равен 28 мм (измерял по телу поршня). Площадь поперечного сечения равна 6.15 кв см. Таким образом 1 мл и 2 мл жидкости заполнят 1.6 мм и 3.2 мм высоты соответственно. Обратите внимание на эту цифру: 3.2 мм высоты.
Как известно, при езде масло в ноге плещется и поэтому не может находиться постоянно на одном и том же уровне. Однако вилка продолжает работать... :wink:
Площадь поперечного сечения трубы ноги равна 6,15кв см, но вот площадь сечения, занимаемого маслом будет точно не 6,15, а будет равна площади сечения ноги - площади сечения демфера. Потому высота 2мл масла будет сущственно выше 3,2мм а именно будет выше во столько же раз, во сколько раз меньше площадь сечения "под масло"(вычесть из общей площадь демфера среднюю) чем общая площадь сечения. но вцелом я с вами согласен.
У когото есть реальный опыт сравнения оригинального масла рокшок вилочного и чегото типа Motorrad Fork Oil 5W Light ?
И да, еще, о какой разности давлений между позитивной и негативнгй камерой вообще может идти речь, если они соединены подвижным поршнем и имеют обе равные площади сечения? Там одинаковые абсолютно давления и никак иначе.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 12:41
да, вилку сперва намертво заклинило (из-за разбухших резинок и начавшейся коррозии стенок ноги, естественно), а затем она взорвалась. Работала тоже как Zoom, простоявший на балконе пять лет.
Оригинал и только оригинал.
З.Ы. ракшок не производит масел.
Как и шимано, фокс, магура и все остальные.
СообщениеСообщение было удалено | 14.05.2013 15:17.
Причина: будем лить любое нормальное)
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 19:06
так Stendec Easy Glide Fork Greaseподойдет для смазывания воздушной камеры REBA 2013?
Или использовать рекомендованый производителем Sram PM600 Military Grease?
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 22:13
zukerman
подойдет. смазывал неоднократно. вот только потом толку от него не находил там.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.201s | 29 Queries | GZIP : On ]
