| Graziella |
 Заголовок сообщения: Нипель шредер в бескамерку
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:39
Может,кто знает как изобрести и ли где купить нипель шредер в бескамерку.У меня обода под безкамерку а отверстие рассверленное под шредер.
 Заголовок сообщения: Re: Нипель шредер в бескамерку
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:47
Нипели Stans NoTubes под престу отлично держатся в отверстии под шредер.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:01
Изображения: 35
Шредера не бывает. Все под престу.
Бывает.
Я сам делал из автомобильного нипеля.
Только задача была иная. Хотел на бескамерном
ободе шредер, и чтобы не рассверливать.
Цена вопроса 7 грн. и 2 часа времени.
Шредер.jpg [ 231.77 КБ | Просмотров: 6906 ]
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 17.09.2013 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:50
я использовал на ободах под шредер ниппеля вырезанные из старой камеры под престу с такими переходниками
https://static.bike-components.de/image ... chredu.jpg
viewtopic.php?f=44&t=21431
уже больше года никаких проблем
бескамерные велосипедные нипепя под шредер точно существуют, видел в забугорных инет магазинах, но не помню в каких
и они не дешевые
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 14:56
Изображения: 35
korvin писал(а):
бескамерные велосипедные нипепя под шредер точно существуют, видел в забугорных инет магазинах, но не помню в каких и они не дешевые
Я тоже видел, только отверстие должно быть под шредер, цена космик + доставка + не во все обода, а только с плоским дном.
поэтому наколхозить дешевле в разы.
Нипель шредер для отверстия престы не находил (это было год назад).
А сегодня нашел ))). http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=159036
Только не влезет он в мой обод, канавка в ободе 7 мм. шириной и 6 мм. глубиной .
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:56
слышал про автомобильные бекамерные шредер ниппеля. Стоит прошерстить авто инетмагазины и авторынки/магазины
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:10
Изображения: 35
99% колес для легковых автомобилей бескамерные, соответственно для них нужны нипеля, одна проблема, отверстие для них нужно 14 мм. Одноразовая вещь, запресовывается в диск, стоит 3 грн. в любом автомагазине.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:17
я вот как раз сегодня слышал, как велосипедист ездить на автониппеле. Но подробностей я не знаю
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:45
Изображения: 35
Я тоже езжу на автонипеле, только доработанном :D
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:51
есть автониппель(вентиль) для бескамерки, который не нужно запрессовывать. Там с внутренней стороны резьба, прокладки и гайки. Диаметр у него такой же, рассверливать не нужно.
Там две гайки - я поставил одну, но посадил на фиксатор для резьб.
Продаются на авторынке, на шиномонтажке. Я покупал 20грн. шт., они красивые никелированные.
П.С. обода двухстенные, но обычные, небескамерные.
СообщениеСообщение было удалено | 16.09.2013 23:18.
Причина: вынес в отдельную тему
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:32
Изображения: 35
Видел я подобного рода автонипель, на авторынке назвали его тракторным, только диаметр у него 7.5 и гайка такого размера, что места на покрышку в 19 мм
ободе не останеться. В обычный обод он войдет легко, а вот с бескамерными беда, по крайней мере с мавик 819, из-за особеностей профиля.
Я пересмотрел их штук 20-25 разных, начиная от велосипедных камер, заканчивая различного рода удлинителей нипеля для грузовиков. Ничего похожего
не нашел, чтобы был шредер с трубкой меньше 6.2 мм (диаметр отверстия в ободе под престу).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:03
Да не бывает шредера с диаметром престы. Здесь ищут просто обычный ниппель шредера для бескамерной установки.
Обошел с десяток СТО и несколько лотков на авторядах Барабашово - подходящих нет. Попробую еще на авторынке при случае. Иначе придется заказывать с e-bay'я. Но ниппеля выйдут 8-15$ и доставка 30$.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:33
Изображения: 35
Бывают http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=159036
Что ищут понятно, просто увлеклись и загадили тему.
Можно подитожить.
Ниппель шредер под отверстие шредер и
ниппель шредер под отверстие преста для
велосипедного обода в природе существуют,
но достать их продлематично и подойдут не
для всех ободов, зависит от профиля.
Кстате найти нипель преста тоже, не так просто.
1,5 года назад покупал в Киеве за 150 грн. пару
универсальных ниппелей.
Если установка шредера принципиальна, то напильник
в руки. Практика показала, чо все реально.
Если не приципиально, то престу обматываем синей
изолентой, под гайку подкладываем шайбу и радуемся.
Удачи автору. сор за сор.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 09:58
KubikV писал(а):
Да уж, действительно уникальная конструкция.
Преста мрачный стандарт - слишком уж легко отламывается головка.
Ниппель который хорошо подходит для бескамерки на ободах под шредер на фото слева.
Если кто знает где таких взять по цене меньше чем 10$ пара - отпишитесь пожалуйста.
[ Time : 0.209s | 33 Queries | GZIP : On ]
