| велосипед dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 15:51
retrucktor писал(а):
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 12:38 am Заголовок сообщения:
Как-то лопнула перетяжка датчика велокомпа (что на вилку крепится). Скотч рулит
Действительно, критическая поломка... :D
Как же незная скорости рулить?! А вдруг превысишь разрешенную? :D :D
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 22:40
Изображения: 26
Три дня назад сломался подо мной подседельник "ТАХОМА" 84г. выпуска. Практически на ровном месте - мелкая гребенка. Отломился на сантиметр выше подсед. зажима, рельсы седла в 26 см от горизонтальной трубы.
Изображение 69 Кб Изображение 72 Кб Изображение 93 Кб
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 02:12
Датчик отлетел от вилки и попал в спицы вместе с проводом. Была бы высокая скорость либо еще какая ситуация, приятного было бы мало.
З.Ы. А не зная скорости вообще непонятно как рулить. Я совершенно не понимаю как я в детстве на Салюте ездил без велокомпа! :P
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 14:28
retrucktor ну порвало бы провода. вот у меня было еще на стартоне. что с баранки открутилась ручка заднего тормоза и влетела прямо в переднее колесо. а я как раз проезжал мимо мирно гуляющей мамаши с ребенком в коляске. и прямо возле неё красиво полетел через переднее колесо. домой доехал, тормозил дергая за трос :D на колесе всего небольшая восьмерка
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 15:25
у меня было: на украине открутилась и попала в переднее колесо динамо-машина. минус 4 спицы...
и случилось всё точно так же :-D
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 11:54
Изображения: 19
Было два прокола за один день: кусочек стекла остался в покрышке в буквальном смысле внутри покрышки - его не было видно ни снаружи, ни изнутри. При отсутствии второй запасной камеры залил в уже проколотую камеру немного воды и накачал. Воздух выходил из камеры, но гораздо медленнее. Одной подкачки хватало где-то на 3 км.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 12:53
На дорожнике самое зверское было - сломалась пополам передняя оська - на багажнике доезжал.
Там же после въезда в преграду треснуло крепление руля на дюралевом выносе, руль болтался, но потихоньку доехал.
Куча раз спицы ломались - как результат восьмерка, но вполне ездибильная.
Кстати, выправление восьмерки, даже огромной, в полевых условиях не такая уж сложная штука, даже если запасных спиц нет, главное - ключи и насос :) и мел желательно, ну и вмятину обода в полевых условиях выправить очень трудно, особенно на стальном ободе.
Вот только выправление восьмерки времени много отнимает - лучше всего в лагере, или на худой конец, на привале.
Лежаньем телу не поможешь...
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 14:53
Неделю назад ездил на велосипеде от своего дома по ул 2-й Пятилетки по трассе на Чугуев до заправки "Элит". Стал подъезжать к заправке чувствую что сильно толчки ощущаю на неровностях пощупал задниб покрышку мягкая стала пальцами легко сдавливается вроде как прокол. Начал подкачивать на пару километров упругой становиться, потом опять вроде спускает. Домой приехал заднее колесо снял разбортировал, набрал в таз воды накачал камеру стал погружать в воду искать оккуда пузырьки идут где дырочка. Нигде не нашёл колесо забортироавал накакачал весь вечер простояло не спускало поставил на велосипед нормально держит. Камера китайская 700х30 HR. Что это могло быть?
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:10
Baiker, возможно, глюк с золотником (перекос, затирание...)
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:44
За всю историю езды, кроме проколов, только один раз цепь порвал.... зимой, в лесу...... И никого.... Хорошо что за пару недель до этого купил мультитул с выжимкой....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:48
Буквально на ровном месте!
Асфальт пыльный был. Оглянулся на товарища. Хлоп - и полетел через руль! Урар по голове велом - и онже дальше покувыркался....
http://harrier.ho.com.ua/img/p4090030.jpg
http://harrier.ho.com.ua/img/p4090029.jpg
http://harrier.ho.com.ua/img/p4090028.jpg
http://harrier.ho.com.ua/img/p4090026.jpg
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:49
Полопались подшипнике в каретке (за 1 км от дома), передняя пееркидка - хрусть и пополам. За один день, недавно буквально. :-)
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:51
С возростом у людей крыша на место встаёт. Заставляет задумываться о безопасносте, комфорте, уюте.....
:matras:
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 16:15
1. педаль выела шатун. В Липцах.
2. заднее еколесо попало в дырку между бревен, при проезде мостика. Лишился заднего переклюка.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 16:24
- Сломал однажды шатун ХВЗшный правый, при резком нажатии при запрыгивании на бордюр.
- Развалился задний ХВЗшный переклюк. После этого домой как на самокате.
- Не доехал 300 метров до собственно мной организованной покатушки. Заклинило собачки в задней втулке. Затем какимто чудным образом кидануло цепьна переклюк передний, тем самым его поламав.
- При падении в тёмном месте на некачественной бетонке окружной - погнул баран.
- Ну и вот крайнее падение.
А ведь не за долго до этого я так старательно пистолеты полировал два дня от палений предыдущего хазяина...
[ Time : 0.167s | 28 Queries | GZIP : On ]
