| outleap велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 11:49
Изображения: 31
Ну поделитесь плиз, заполировал подседел пастой Sanny Metal Polish, теперь горит как у кота яйца, но царапины портят весь вид :sad:
Мой профиль вконтакте: https://vk.com/id13969378
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 13:06
Не совсем понял, о каких царапинах речь, в какой части подседела.
Есть детали, косметический износ которых нельзя вылечить никак: такова специфика их работы и с этим приходится жить. Таковы педали, которые постоянно бьются о рельеф, таковы нижняя труба и каретка, на которые прилетают камни (хотя это предупреждается защитными наклейками), и таков нижний конец подседела, который непрерывно трется изнутри о трубу. Если царапины уж очень беспокоят, их прямо так грубой силой и заполировывают, нужно просто тереть дольше и взять пасту грубее. Но они же появятся снова, лишь только вы дадите покататься кому-то другого роста.
Orbea Sate 2012 Disc
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 13:54
Изображения: 31
речь идет о царапинах в видимой части подседела
царапины заполировывают пастой? мне скорее всего нужна не полировка а шлифовка я думаю. Вот интересно чем шлифуют, может наждачкой какой мелкой
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 19:39
..свой подседел, доставшийся в нагрузку к раме, я привёл в порядок за 2 захода : 150я и 240я наждачка на тканевой основе. Шлифовать, есственно, по окружности..Наступаешь ногой и наждачкой, 3х-5ти сантиметровой полосой, за 10-15мин превращаешь любое б\у в довольно сносный раритет :wink:
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 23:20
Изображения: 31
спасибо за совет, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 09:29
Забудь про эти наждачки (150, 240), испортишь подсидел.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 11:15
Изображения: 31
Так а чем/как отшлифовать тогда
Почему наждачками нехорошо?
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 15:13
Наждачками хорошо, 150 и 240 оставляют глубокие царапины от которых избавиться будет очень сложно, придется вышкуривать материал на всю глубину царапин.
Начинать можно с 320, 500, 800, можно и дальше, чем выше цифра тем мельче абразив, дальше паста гои и войлочный круг, можно и в ручную, тряпкой, но это сложнее.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 15:45
Изображения: 31
спасибо за советы, у меня есть паста для полировки sunny metal polish, полирует отлично, вот инетересовало больше как от царапин избавиться.
А ты сам шлифовал чтото уже? говорят потом сильно окисляется алюминий
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 16:48
Нет, не шлифовал)
Смотри какая степень зацарапанности, от этого и выбирай с какого номера наждачной бумаги начинать.
Если есть такая паста..., пользуйся ей.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 14:48
Изображения: 31
шлифанул подседел. Сначала 320 наждачкой, потом 600, и финально 800. Заполировал пастой Sunny Metal Polish, ниче кстати такой средство :smile:. Начал вставлять в раму и заметил что он стал как то свободно заходить в трубу. Пришлось зажать его там посильнее.
Но тут я подумал, а что если я пережал, и рама треснет в районе подсилельного штыря?
Друзья, развейте ктото мои сомнения, может у кого то был похожий случай(недайбо канеш)
P.S. жаль не додумался сфоткать его до того, но вот фото "после"
и кстати всем спасибо за советы :smile:
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 18:00
треснуть она то, может, и не треснет, но вот ушки зажима погнуть можешь.
я бы тоненькую проставочку зделал, на всякий случай.
просто у СЗ трубы бывают несколько раздрочены- у меня, например, родной штырь сползал, поменял на 26,4- стал как влитой.
заметил что у тебя не СЗ :smile:
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 00:05
Изображения: 31
На фото метеор
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 09:15
Ошибочка вышла)
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 11:52
Паста ГОИ рулит для полировки А то повыучивали вражеские буквы и свято верят, что какое-то евроатлянтычне Г китайской расфасовки - панацея). Если растворителем потом не протирать, долго сохраняется (она после себя тонкую плёнку оставляет). Совсем голый алюминий быстро окисляется. В т. ч. после шлифовки - после таких процессов для нормального вида нужно анодировать.
[ Time : 0.225s | 28 Queries | GZIP : On ]
