| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 14:43
Уважаемые Форумчане, нужна помощь: при замене штатной вилки rst на RS REBA (велосипед-гост се 5000 2013г., рулевая фса гравити тапер) столкнулся со следующей проблемой- рст оказалась с обычным цилиндрическим штоком, но у основания коронки установлено какое-то переходное кольцо с конусом. Как правильно установить вилку рш с конусным штоком, и где взять на нее кольцо? При установке без кольца появляется ощутимый люфт в нижней части рулевой?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 14:47
Кольцо переставить - это часть рулевой, а не вилки. А если вилка РШ с конусным штоком то он, по идее, вообще не должен влезть в обычную рулевую.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:01
В том то и дело, что рулевой стакан конусный, а старая вилка с цилиндрическим штоком была установлена через кольцо-переходник. РШ становиться без проблем, однако в нижней части рулевого стакана появляется ощутимый люфт? Возможно, необходимо какое-то кольцо, но какое?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:10
Кольцо переставить не выйдет, так как его внутренний диаметр 1 1/8", а у конусной вилки у основания коронки он 1,5", соответственно кольцо можно одеть только до начало конической части штока РШ. Покупать новую рулевую дорого. Искать токаря нет возможности.
Вот такую вот вигню Ghost подкинул.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:14
Мне кажется что это все же вы какую-то фигню замутили. Но если вы уверены что рулевой стакан конусный - то придется покупать новую рулевую конусную. Ибо у вас походу стоит рулевая обычная. Переставить кольцо, действительно, не получится. Но без кольца оно работать не будет нормально - вилка упирается в рулевую как раз этим кольцом опорным, в подшипник рулевой. Можно взять потребительский кредит на приобретение новой рулевой, если пара сотен гривен неподъемны единоразово.
PS. Полечил по фото в инете - возможно вы и правы, стакан конусный, но рулевая под обычную вилку. Так что менять или рулевую или вилку под обычный шток. Получается Гост таки замутил какую-то фигню.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:19
Если бы рулевой стакан был не конусный, не было бы и этого кольца переходника на штатной вилке. Думаю, что все же Вы правы, прийдется брать новую рулевую.
И фигню замутил не я, а производитель вела, установив в конусную рулевую вилку с цилиндрическим штоком, секономив на этом.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:47
Опорное кольцо есть на ВСЕХ вилках. И относится к рулевой, т.е. под каждую рулевую своё.
Мож был запас обычных вилок - не выбрасывать же.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 15:54
Переходник оставить на память - пригодится для вилок 1 1/8
кольцо выточить, под пром там все просто, мне точили
Если есть лишние деньги - купить новую рулевую. А давайте вы купите рулевую на 1,5 и половинку мне продадите ?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:05
Кольцо на всех, а переходник только на моей :D
Вот и я о том же, не хочется деньги тратить, да и сомневаюсь, что Вы возьмете верхнюю чашку за половину стоимости. Перетачивать и вытаивать нет времени, да и чертежа. Прийдется пока ездить на г.....й рст фест аир, а так хотелось на новенькой вилке попробовать.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:40
чертеж не нужен! Даете токарю имеющийся редьюсер, говорите чтоб повторил, только дырку внутри надо шире сделать, под размер конусной вилки. Диаметр 39,82.
Можно делать со стали и попросите разрез сделать, что б потом легко нималось
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:07
Все дело в том, что внутренний ф подшипника выполнен в размер 39,9, диаметр этой шайбы по конусу у основания 39,8, а диаметр конусного штока у основания 39,76, если выточить такую же шайбу в размер отверстия 39,8, то срежится практически вся конусная часть, и получиться практически плоская шайба, ну максимум с небольшим буртом, так и должно быть? Возможно я чего-то не понимаю?
Сама шайба имеет посадочную конусную часть и фланец.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:21
У вас, очевидно, стоит рулевая под трубу конусную и вилку обычную. А нужна рулевая под конусную вилку в конусную рулевую. Посему без замены рулевой никак. Совсем.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:21
а точнее только нижней чашки.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:31
от щас начнется... Чашек 3 разных посадочных размера, а если у вас 55, то вы почти попали в выборе рулевой, покрайней мере когда я себе искал - выбор был ограничен.
А на кольце и правда бортик этот маленький. Сходите на сайт ФСА, скачайте ПДФ на рулевую без редьюсера и там увидите все размеры. кстати этих гравити тапер развелось уже несколько видов.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:34
Кстати, откуда цифра 39,76? Сами меряли? 39.82 я привел из пдф, мне точили под него и колечко налезло как раз с натягом , как положено
шайба имеет не конусную посадочную поверхность, место под нее на штоке вилки прямое! Так что не усложняйте.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Последний раз редактировалось Vovan_G5 26.09.2013 22:37, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
