| купить велосипед двухподвес |
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 22:31
Давай точку!
Я специально тему про шлемы завёл, а обсуждение тут идёт :-)
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 09:29
а ну сдавай... всем интересно... а что там еще есть?
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 19:53
у Мишы есть карта. где карта, Миша?
если по простому, то надо с Зирки ехать на трамвае в сторону цирка, вставать на перекрестке возле Гольберовской церкви и идти пешком в обратном направлении (т.е. к цирку), свернуть в первый двор налево и идти вдоль дома и слева же будет секонд. Добро пожаловать!
Сегодня Миша там был. Остается подождать пока он отчет напишет (может даже с фотками) :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 09:57
ой, ты так классно все описал - я с первого раза нашел и не блукал... ну там роликов всяких куча, шлемов... судя по состоянию вс5е снято с мертвых экстрималов :):):) шутка... ну, цены на шлемы от 5 до 60 гривен... ну, может и можно рассматривать это как вариант... но MET ов или Лонгусов хотябы там нет... лучшее это Таргет... Короче - надо смотреть... может и найдете +- шлем на 3 бала... зато за 20 гривен ане за 200
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 11:56
А велы там дешовые есть?
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 12:51
нет :) только ролики :)
кстати - как неплохой вариант - за 700 гривен попробуй команча найти... люди ездят...
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:21
Нет. Команчей не берите. Особенно за 700 гривен. Ездой это назвать трудно. По крайней мере не вам на нем прийдется ездить, а ему на вас, хотя рамы у них легенькие. Вот если б тока раму отвернуть, а остальное лучше собрать. ИМХО
Но вы мне не верьте. У меня велика нет.
 Заголовок сообщения: Бюджетный вел
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 10:52
Я ношел свой вариант покупки недорогого велосипеда. Для дочери покупал.
1. Идешь на Барабашку. Находишь велосипед с правильной рамой (без заднего амортизатора, НЕ с дутыми трубами, качественно сваренная из стали и т.д.). На комплектуху велосипеда внимания поначалу не обращаешь. Например, есть рамы Fort - не самый плохой вариант. Главное, чтобы рама была покрепче и при этом, по возможности, полегче.
2. Договариваешься с продавцом о комплектации велосипеда:
- обода алюминиевые двойные
- ручки переключения скоростей - Shimano Revoshift
- перекидки Shimano, любые, начального уровня
- звезды Shimano, тоже любые, начального уровня
- вилка - стальная, жесткая, под резбовой вынос
- тормозные рукоядки - не пластиковые
- сами тормоза - не пластиковые, с креплением колодок на полусферах
- шатуны - стальные
- никаких подножек, крыльев и багажников - это выбирать нужно позже, понимая, что именно тебе нужно.
3. Через пару дней тебе все это соберут.
4. Едешь в мастерскую и мастер тебе все путем отрегулирует, смажет, если хочешь, и подтянет.
Конечно, в качестве гоночного или экстемального такой аппарат нельзя рассматривать, но покататься вполне можно. Все удовольствие будет стоить до ста баксов.
Хотя, если чесно, для себя так приобретать байк нужно только в крайнем случае. Я так поступил, понимая, что мой ребенок на нем откатается максимум два сезона и ездить на нем бедет не очень много.
Для нормальной езды нужен аппарат долларов за 300, как минимум. Но алгоритм выбора в этой ценовой категории - отдельный разговор.
shoppage  personalpage
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 11:16
Спасибо, Тарас. Очень похожую статью скоро выложу...
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 14:02
Блин, вы так еще и меня на велик уговорите! :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 15:01
Для Dixon_Che.
Недавно свой вел приводил в порядок.
Могу помоч по хорошому бюджетнову варианту.
На базе отечественной рамы.
8 050 402 63 52 Саша.
Звони встретимся.
Только я на майские из города уеду
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 10:03
Оставляю электронку здесь
[email protected]
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 08:40
Moran, если надумаю, свяжусь с тобой позже...
Оживляя тему про вел, вопрос:
С манетками и тормозами, рамой и подвесами, ободами вроде понятно, отдельный вопрос: чем трещетка отличается от касеты и что лучше, как их различить "на глаз". Цепки и звездочки какие бывают как отличить полную лажу?
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 11:56
очень просто - есть фирменные - Шимано и есть все остальные :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 12:52
Различие в том, где собрана муфта свободного хода - унутре втулки, или снаружи. Трещётка - это такой барабан со всякими пендюринами, собачками и храповичками, который навинчивается справа на втулку, а на энтом барабане уже висят звёзды. Соответственно, правый подшипник втулки получается почти что посредине всего осевого узла, то есть ось в этом месте имеет нехилый рычаг на излом. Кроме того, поскольку барабан довольно толстый, на него нельзя накрутить звёздочку с малым числом зубов - минимум 13. Чтобы сохранить разумное передаточное соотношение, передние звёзды (которые "система") приходится делать тоже здоровенными, что есть ненужный вес, размер и удары по камням.
Кассета - это просто пакет звёздочек, который навинчивается на "кассетную" втулку, у которой муфта свободного хода ("фрихаб") является частью самой втулки.
Правда, это всё имеет чисто академический интерес, поскольку трещёток хоть сколько-нибудь приемлемого качества не бывает, а обслуживать её запаришься, поэтому однозначно нужно брать кассетный вариант.
Тут ещё проще - Миша тебе уже ответил :lol:
[ Time : 0.257s | 28 Queries | GZIP : On ]
