| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:57
В момент когда хотел выкрутить болт, которым крепится багажник к верхним перьям, как то случилось, что само кольцо, которое находится в раме и в которое, собственно говоря, вкручивается болт начало крутиться... Т.е в нем не сорвана резьба, но в месте крепления этого кольца к раме, оно просто прокручивается..
IMG_20131020_224325.jpg [ 607.69 КБ | Просмотров: 3092 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:09
Пост чисто информационный?
Если болт не прикипел, попробуйте капнуть лаком на место соединения бонки и рамы, а после подсыхания попробовать открутить болт.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:56
Здесь похожий случай
http://www.parktool.com/blog/repair-help/water-bottle-fittings
Собственно Вам нужно чем то удержать заклепку и выкрутить болт.
Далее там расказано как при помощи оси (или втулки) и эксцентрика укрепить эту резьбовую заклепку.
Ну или найти где в мастерской есть спецустройство
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 00:26
Спасибо за ответы, буду эксперементировать, потом отпишусь..
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 18:40
А у меня отсоединилась гайка, та, к которой крепится подфляжник. И провалилась внутрь рамы. Теперь там дырка. Кто знает, как это лечить?
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 18:49
Все просто. Но только сам набор для этого - клепальник + заклепки стоит очень не кисло для одной заклепки.
http://www.youtube.com/watch?v=oZjKwKc8IQw
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 19:26
Antoshka, да ладно, не надо пужать человека. Клепальник нужен для постоянной работы с заклепочными гайками, а для одного раза хватит и подручных средств: болт, гайка и какой-нибудь упор в виде трубки.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 19:44
Проблема в удержании резьбовой заклепки в момент ее "затягивания" если пробовать винтом. Без клепальника это сделать сложно. Сами заклепки у меня были, но использовать я их не смог - только поиздевался на собой и железякой, пока не взял в аренду клепальник.
Для понимания - винт не крутится - он в резьбе и тянется рычагом http://www.bralo.ru/catalogue/tools/internal-thread/233
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 20:46
Хорошее видео! Надо подумать как такое сколхозить.
А может знаете где можно такое исправить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:04
где приобрести знаю, но цены там очень и очень, хотя и качество более чем на высоте - инструмент хороший. Брали на фирму под монтаж и давно, цену уже не помню, помню только что удивило. http://www.wuerth.com.ua/
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:23
где приобрести знаю, но цена высокая, хотя и качество более чем на высоте - инструмент хороший. http://www.wuerth.com.ua/ . Но было это давно.
Сейчас я думаю много мест где продают http://andrmax.ua/rihtovochnoe-oborudov ... -zaklepok/
http://worldtools.com.ua/products/zakle ... 3_m4_m5_m6
и цены я смотрю стали приятней
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 22:32
А я все-таки настаиваю, что для одного раза заклепочник не нужен.
В колхозном варианте болт вместе с заклепочной гайкой крутиться не будет, вращаться будет другая гайка, создавая при этом поступательное перемещение болта и, соответсвенно, деформирование распорной гайки.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 22:57
Все возможно при определенной тренировке и сноровке, не спорю, я ставил заклепки на М12 - тяжеловато буде без клепальника.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 23:08
Изображения: 7
В некоторый строймаркетах дают разное добро в прокат. Надо пошарить на их сайтах и может удастся взять клепальник в аренду.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 22:49
Изображения: 38
если надо у меня есть ))) обращайтесь, есть и заклепочник и заклепки и сверла))
[ Time : 0.361s | 30 Queries | GZIP : On ]
