| купить велосипед двухподвес |
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 19:15
Приветствую многоуважаемых форумчан! Прошу знатоков подсказать по спальному мешку, т.к. самостоятельно в инете информации не нашел. Предложили за 3000 руб. купить б/у спальный мешок армии Голландии, в хорошем состоянии, якобы температура комфорта до - 30 С. Маркировка на спальнике такая : KL FEUCHTER RINGELAI, далее идет состав наполнителя (если необходимо то напишу). Подскажите, что означает маркировка? В инете нашел NL, а про KL нет. И самое главное, хочу использовать его по назначению, при температуре до -10- -15. Что посоветуете. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 19:51
Выглядит вот так (фото не мое).
Комментарий к файлу: спальник
спальник.jpg [ 65.01 КБ | Просмотров: 4708 ]
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 22:30
Пишите всё, что известно :)
То, что на фотке, на -30 не выглядит. Но по фотке не поймёшь.
Ориентировочно, спальник на молодого мужика до 0 по цельсию должен весить где-то 1.3-1.7 кг при синтетическом наполнителе и грамм 700-900 при хорошем пухе.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 10:01
а слабо доплатить 139 рублей и купить такой
Думаю в эту цену полно новых спальнегов с подобными характеристиками
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 17:25
Вот такая на нем чекуха. Может она что прояснит по температурному режиму. Сам спальник весит порядка 2 кг. без компрес. мешка.
чекуха спальник.JPG [ 130.25 КБ | Просмотров: 4656 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 17:33
Не знаю, наверное, лучше не связываться и взять нормальный.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 14:47
Изображения: 11
в лучшем случае, он будет соответствовать утеплителю уровня халафайбера.
Учитывая далеко не легкую оболочку и всякие планочки на кнопках, от реального веса нужно откинуть еще около 300г и потом сравнивать с если правильно прикинул 1,7 кг халофайберовыми спальниками.
из плюсов под мои личные вкусы - молния на груди, мне такое очень нравится
http://www.kvntrek.com
[ Time : 0.265s | 23 Queries | GZIP : On ]
