| купить велосипед в хмельницком |
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 22:49
Fishdragon писал(а):
SashaIF писал(а):
Еще заметил что перед тем как начал лить масло этот ужасный звук был даже тогда когда ехал велосипедом назад.
Когда катишь велосипед назад, каретка крутится.
Значит придется каретку разбирать, а что там нужно проверить, она ведь вроде не разборная?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 23:24
Для начала стоит всё-таки проверить без цепи. Если диагноз подтвердится, то лечится заменой каретки.
Некоторые каретки можно разобрать, но в них стоят нестандартные подшипники (точнее, расточенные и проточенные стандартные), так что заменить их не получится - только промыть и смазать.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 23:37
Без цепи уже попробовал, стоя на педалях и крутя вперед-назад никаких звуков не наблюдается.
А может быть что-то со втулкой?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 23:44
Может. Опять-таки без цепи покрутить заднее колесо, трещотку. Отдельно проверить (возможно, подтянуть) эксцентрик заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 00:50
заднее колесо не очень долго крутится и само тормозит как будто колодки его тормозят, но их я отодвинул.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 09:00
Сними колесо, попробуй покрутить вручную ось и трещотку. Если крутится туго, то там и причина.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 12:54
В смысле скрипело, когда просто велосипед рукой назад откатывали?
Тогда наверняка подшипники каретки померли, можно ещё цепь с передних звёзд скинуть и в холостую шатуны покрутить для уверенности.
Каретку выкинуть и вкрутить новую, благо для квадрата они чуть ли не дешевле цепей.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 13:34
один раз такое было, сейчас уже звук пропал но колесо тяжело крутиться все таки наверно это втулка.
Когда без цепи крутил никаких звуков не было.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 13:35
Да крутится туго.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 18:37
Можно положить колесо кассетой кверху и залить в щели то самое масло для швейных машин. Но сразу оговорюсь - это не ремонт, а продолжение диагностики и возможность доехать до веломастерской своим ходом.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 19:19
Полагаю, пришло время для разборки и смазки втулки :smile: : http://www.bike-rep.ru/RearHub.htm
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 20:08
ничего тебе из выше перечисленного не поможет. Попробуй сначала снять шатуны с вала, потом намотай на вал ленту сантехническую и сново поставь шатуны. Еще мне советовали мне просто на вал набросать фиксатора резьбы, и так же просто поставить шатуны
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:26
Заднее колесо если в воздухе прокрутить практически моментально останавливается, так что проблема во втулке.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:32
От когда этот звук был на пике величия то я залил этого масла и во втулку, и звук перестал, а когда он во второй раз появился я забыл опять налить во втулку и звук продолжался. Вообщем в понедельник еду в мастерскую разбирать и смазывать втулку .
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:49
Ждём отчёта после посещения мастерской.
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : On ]
