| Рюкзаки в Украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 12:33
Gleb писал(а):
И еще пачка бредей:
-запихнуть сирену в вынос) или вниз рулевой трубы
-использовать для включения емкостное реле с задержкой ок 1с, те чтоб на прохожих не реагировал, а на остановившихся сработал, емнип, подобное применяется в машине. Можно сделать чтоб срабатывало при прикосновению к рулю.
-датчик вращения колес
-срабатывание на разрыв петли троса
-дистанционное управление тормозом (лучше передним) по радио )
...дешевле будет посадить рядом с байком китайца :lol:
Gleb писал(а):
prostosergik, предлагаю бредею элетронного ключа:
в замочной скважине установлены контакты, подсоедененные к входам лог.схемы и контакт питания (через резистор, чтоб кто-нить не закоротил) и земли. Когда вставляем ключ (полоска текстолита с определенным расположением дорожек) на определенные входы подается 1, на другие 0, а на третьи еще что-нибудь, если все подали куда нужно - схема блокирует сирену.
Это хорошо, но есть манюся проблема :) Изготовить такую вот "замочную скважину" на коленке не просто... Т.е. нужна ж четкость работы контактов. Я тоже об этом думал, но придумать, как сделать качественно и недорого - не придумал. Мож есть у кго выходы на производство?
Тут, понимаешьли, есть 2 варианта. Простой разъем и микропроцесор - например, напайка на ЮЗБ, или карточка телефонная, которая имеет уникальный ИДшник, или вот такой сложный разьем...
Конечно, можно не заморачиваться, купить пару папа-мама от того же IDE HDD в любом магазине и использовать ее... по тому же принципу, но это неудобно.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:55
Как вариант:
Черные тентакли - контакты, изготовляются из чего-нить пружинистого и им не обязательно так сильно отходить в стороны.
Когда-то давно изучая работу тел. карточек делал подобные контакты из пилок для лобзика )))
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:56
Если сделаешь - то будет тебе большой грациас. :-) Тут ктстати надо продумать вариант, если засовывается просто полностью замыкающая все на все пластинка...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:11
Навеяно веткой про бродячих псов.
Самая дешевая противоугонка (затраты 1 грн. 50 коп. плюс 60 коп.).
1. Покупаете веревку за 1.50
2. Берете издому кусочек сала 20 грамм (при цене 30 грн. за кило это будет стоить 60 коп.)
3. Подъезжаете к месту парковки.
4. Поскольку в городе полно бродячих псов, подманиваете одного на сало и ловите. Лучше всего выбрать псину самой отталкивающей наружности, чтобы никому и в голову не пришло с таким ужасом связываться.
5. Привязываете веревкой пса к велосипеду и, чтобы псина не убежала вместе с великом, той же веревкой привязываете систему "велосипед + пёс" к столбу.
6. Накормленного пса отпускаете после использования.
Кроме защиты велосипеда, вы частично решите проблему беспрепятственного проезда по этому району, так как благодарный пес вас больше не облает.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:19
Ага. только вот шансы уехать самому при такой системе прямопропорциональны кол-ву сала. Если "сигнализация" сало сьест, вероятно, и на вамс будет поглядывать как на сало.. и к велу не подпустит :-)
Можно конечно таскать ключ...гаечный.... на 56.... для выключения собаки... но как-то это не технологично. 8)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:35
Согласен. Тогда дорабатываем систему. Сало разделяем на два кусочка, второй кусок используем для отключения сигнализации.
Кстати. Предлагаемая система способствует повышению физической формы велосипедиста. После завершения алгоритма снятия с сигнализации рекомендуется развить максимальную скорость, чтобы оторваться от системы ПСИНА (Противоугонная Система Инактивации Нарушителей Активная) и, возможно, его коллег.
Последний раз редактировалось Taras 24.04.2008 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:40
схемка вот:
Чтоб на выходе И3 была 1, надо чтоб на выходах А и В тоже были 1,
те на входах А1-А3 должны быть 1, а В1-В3 0.
0 присутствует на контакте А0,
1 на контакте В0.
Если вставить закорачивающую пластину то на все входы будет подан либо 0, либо 1, либо что-то промежуточное (в зависимости от номиналов резисторов, для Кмоп можно поставить их 1М и 100К, чтоб на входах в случае гловального коротыша был 0), те на выходе будет 0.
самому делать замочную скважину ломает.
Можно поискать скакой-нить разбем, из современных я бы взял комповский на КОМ или ЛПТ порт, можно поискать что-нить дебелое советских времен, или на худой конец взять 2-3 магнитофонные пяторки (или ПС/2) и сплести их шнурки косичкой: будет стльный, но неудобный ключ.
О! выдрать ИСА или ПиСиАй разьем с матери, они как раз ращитаны на втыкание платы! и ключ просто сделать !!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:27
А теперь гипотетическая ситуевина. Злоумышленник заливает водой "замок". У тебя логич. ноль на выходе, ты вставляешь ключ - и болт, у тебя всеравно ноль на выходе, сирена пищит ))
п.с. указывай тип элементов. И1= 3И, И2 = 3И-НЕ, И3 = 2(3)И.
Вот какраз в том то все и дело, нужан вандалоустойчивый ключ...
Не, ключ прикольнее :-) Им можно отключить что угодно :-)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:42
Смотри что у мя есть. Стильный киберпанковский разьем
гипотетических ситуаций может быть множество, напр тебя могут ждать с куском арматуры), а пробегающая мимо собака пометит замок.
ПСЖ если нужен стучись в аську 229 180 702
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 01:32
А есть возможность кусачками перекусить провода идущие к излучателю? ;)
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 01:51
нет, смо собой. Разве что разобрать коробку. Но это тоже предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:25
Во, стеб пошел! Вы ребят редко бываете в сельской местности. Заедешь в сельмаг, пока сигарет-хлебца купишь, выходишь, а там от твоего велика разбегается ватага детворы. Не успели: оболочка троса уже чем-то подряпана, личинка замка поцарапана. Была бы очередь больше-пешком бы ходил!Благо велик для детей тяжелый - не унесли в кусты(пристегнуть не к чему было). Произошло это не далее как в прошедшую пятницу
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 20:45
prostosergik
Ну как, идея до физического воплощения дошла?..
Уже аж свербыть побачыты... и клонировать :D :biker:
Не бывает плохой погоды, бывают велики без крыльев (с)
Продаю шлем Longus S-9
Этой зимой я с друзьями отдыхаю тут
KAVA
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 21:43
Наплодить идей не сложно! У нас вон в стране - сплошная демократия и сплошь демократические ценности, а как-то хреновенько... Думать надо долго и хорошо, потом уже и делать.
Над вышеописанным случаем поразмыслил. Пожалуй для бытовой ситуации достаточно просто нормального замка-тросика, но... Необходима система тревоги, где качество замка это время потраченное на взлом (утаскивание велика в кусты). Думаю, что после майских надо устроить встречу и определиться с принципом обнаружения электроникой трабла. Эт главный вопрос!
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 16:38
А если вот такую штучку привлечь к доблестному делу защиты Ымущества.... естественно нужно её доработать, сделать очень громкий звук например...
Комментарий к файлу: Рыболовный сигнализатор
bissanzeiger_big.jpg [ 7.9 КБ | Просмотров: 2344 ]
Cannondale Trail 6 '11
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
