| велосипед Kona |
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 09:14
На гидравлике Shimano М615 2014 года модель подтекает расширительный бачок. Изначально когда ставил их на лайбу спереди стоял 180-тый ротор то как то не сильно замечалось,точнее вообще не замечал. Но потом поставил 160-тый и в меру того что ротор меньше да и похолодало думал что из за этого тах хреново тормозит передок. Но потом сел на брата велик с 160-тыми роторами и 575 шимановской гидрой и понял что эсть проблема. Когда начал прокачивать они оказались чуть ли не сухие. При прокачке заметил что когда нажимаешь ручку из под крышки бежит масло. Вскрыл,подчистил надфилем место посадки резинки бачка и саму крышку пластиковую. Бежать перестало, но всё равно сочиться. Может кто в курсе как лечиться потому что с таким раскладом нужно будет каждую неделю прокачивать.
Видиоhttp://vk.com/video25697154_166631779
Последний раз редактировалось Ballio 25.01.2014 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 17:22
Попробуйте прилепить какую-то бумажку сверху. Когда масло вытечет, бумага проявит точно место. Разберите и посмотрите то место. Может быть микротрещинка уплотнителя или еще что.
Крайний случай - замена всей ручки.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 23:27
Изображения: 35
Крайний случай это туба силикона.
Нефиг там на крышке пилить, прикручивается она без усилия.
Проверьте чтобы дренаж не был забит, мембрану на просвет .
Если все хорошо, равномерно закрутите крышку, чтоб под ней
небыло мусора.
Судя по тому, что течет при нажатии ручки, похоже что у вас трещина в корпусе,
или просто гидролиния неправильно установлена или забита. На старых моделях
ручек прокачка идет вообще со снятой крышкой (нет заливочного отверстия),
и жидкость через верх не течет. Трещина в корпусе не смертельно, если трещены нет,
то перепаковать гидролинию, или просто поддтянуть чуть-чуть.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 00:52
На старых моделях ручек прокачка идет вообще со снятой крышкой (нет заливочного отверстия),
Конечно, при нажатии на ручку бачок отключается (отделяется) от системы. Давлению в нем взяться неоткуда.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 11:18
:-P
Последний раз редактировалось Ballio 25.01.2014 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 21:00
Изображения: 35
Ну вообще-то суть расширительного бачка в доливании масла в калиппер при износе колодок,
колодка становиться меньше поршни на калиппере выдвигаются дальше, вот это выдвижение
и нужно компенсировать. А брыжжит из маленького отверстия, так и должно быть. Во всех ручках
по крайней мере шимано два отверстия на дне бачка. При отпускании, ручки масло засасыват
в большое отверстие, при нажатии толкает в гидролинию, если там нет места сбрасывает его
через маленькое обратно в бачок.
И как размер бочка влияет на модуляцию?
Крышка нужна чтоб пыль не попадала.
мембрану прижимает алюминиевая пластина, под крышкой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 12:28
та же беда!!! как это решили????
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 08:06
Изображения: 26
мыть мыть и еще раз мыть. И заливать что нить нормальное да почаще это менять. Нельзя пользоватся гидрой 2-3 года без проблем. Если нет трещины- то мойка и продувка. Заливать ситроеновский ЛХМ.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 19:48
Изображения: 35
А 4 можно?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 23:18
Нєкропост :)
Deore BR-M596. Коли кілька років тому вкорочував гідролінію, то прокачував автомобільним способом: розібрав бачок, доливав масло в нього, видавлював крізь каліпер. Все було сухо і комфортно.
Нещодавно вирішив, що час вже, мабуть, замінити масло, та й задня ручка стала дуже м'якою. Цього разу все робив "по наукє": заганяв нове масло шприцем через каліпер, в якості бачка вкрутив інший шприц - чудово підходить.
Вийшла майже прозора рідина, потім пішла нова. Понатискав ручку, повідкривав штуцер на нажатій ручці, постукав по гідролініях... Повітря нема, ручки стали жорсткішими та почали брати вище - все добре.
Але за кілька днів помітив, що обидві ручки в районі, де в них входить гідролінія - під пильником і довкола нього - трохи в масляному нальоті.
Затягувати гідролінію сильніше не дає здоровий глузд. Та й кілька років все було абсолютно сухо.
Чи може бути, що надлишок масла намагається втекти таким чином?
Плюс до того, задня ручка стала працювати ідеально, а передня брати трошки нижче (хоча по зусиллю така саме). Прокачав передок знову - без змін.
Знос колодок?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 09:20
d.lus писал(а):
Нєкропост :)
Знос колодок?
Ти ж не перепутав мінералку і дот, вірно?
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 09:58
Ображаєш, Ваню :-P
Оригінальне шиманівське масло.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 11:42
d.lus писал(а):
Ображаєш, Ваню :-P
:-P
[ Time : 0.213s | 26 Queries | GZIP : On ]
