| veliki.com.ua велосипед купить тернополь |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 14:45
Я так и не выяснил что за чипсет стоит в Lowrance Endura. Но явно не сирф.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 18:11
Paganel
Я как-то упустил момент, что вы уже несколько месяцев лоуренсом пользуетесь.
Как у него расход батареек или аккумуляторов по сравнению с эксплористом?
(Тему на трэвеле я видел, токи вы там привели, но интересно именно в "часах на пару пальцев" :) )
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 20:42
На пальцах получается так же, как и в эксплористе. Комплекта на два полных дня вроде как хватает. Может и больше. Просто не было нормальных походов.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 08:34
Почему-то думаю, что там NemeriX. http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=88599
Других чипов на 42 канала найти не удалось.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 08:45
Кстати, а почему Лоуранс, а не ДеЛорм с его вполне официальной XGIS?
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 10:15
Делорм неплохая штука, но технологически то же, что и Эксплорист. Если не покупать программ (ни XGIS ни GlobalMapper).
Лоуренс брался как носитель OziExplorerCE. Установка Озика на Эндуры официально заявлена автором программы и программа поддерживает его аппаратные особенности (компас, барометр).
В силу особенностей интерфейса и принципов управления картами, для некоторых применений Озик предпочтительнее Гарминов и Магелланов.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 10:21
Понятно. Видимо, у меня таких применений нет. Потому что от "особенностей интерфейса" озика меня трясло еще в те времена, когда на ПК ему альтернативы не было :-)
Впрочем, еднственное, чего мне реальнонехватает в туристических приборах - нормальной записи трека со всеми подробностями. Который можно потом обработать для расчета статистики. Потому приходится пользоваться логгером дополнительно.
Надо бы попробовать включить в эксплористе запись nmea в файл.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 11:27
Victor Pomortseff писал(а):
Если хотите ясности - берем 510-й. Что там есть? Камера, сенсорный экран, карта памяти. Нет компаса и нет альтиметра. Теперь идем на сайт гармина и ищем похожую модель. Видим, что у гармина полного аналога нет. Есть с компасом и альтиметром, но без камеры. Или без компаса и альтиметра и без камеры. Или с компасом, альтиметров и камерой. Т.е. прямого аналога 510-му у гармина нет. Так что сравниваться скорее с 610-м или 710-м. Это среди сенсорных.
можно еще так сравнить:
экран 3 дюйма: Магеллан 510 или Гармин Орегон 450 (компас, альтиметр вместо камеры)
экран 2.2 дюйма: Магеллан 310 или Гармин Етрекс 30 или Гармин Дакота 20 (чуть больше экран: 2.6)
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 17:08
Речь идет не о ПК, а о мобильном устройстве на базе Windows CE. А весь интерфейс в нем хранится в отдельном файле и можно самому создавать любые интерфейсы и загружать те, что нужны для данного применения.
Вопрос в том, что:
- Ози показывает одну карту (изображение), но ты сам выбираешь какую тебе карту показывать и с каким увеличением. То есть очень просто и удобно одной кнопкой прыгать с карты на карту и сравнивать их, даже если они одного масштаба.
- Гармины показывают один слой - состыкованные карты одного масштаба. Ты выбираешь масштаб, и если карта для этого масштаба есть, он тебе ее показывает. Там где карты данного масштаба заканчиваются, будет белая дырка как в Ози. Если есть разные карты одного масштаба, то одна из них отображаться не будет, и увидеть ее можно только отключив в настройках другую.
- Магеллан показывает все карты от двукратного уменьшения до двукратного увеличения накладывая их друг на друга. там где кончается пятьсотметровка из под нее выглядывает километровка. Если карты не все, листиками, кусками, огрызками, то с магелланом удобнее. Но с картами одного масштаба та же проблема, что в гарминах. Правда в управлении картами (включение, отключение) возможностей больше и они удобнее.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 19:39
Paganel, этот вопрос мы уже обсуждали. У меня не возникает потребности на маршруте судорожно переключаться между несколькими картами. Все это делается дома, на компе (на OkMap это действительно удобно - можно в разных вкладках несколько карт одновременно открывать), там же прорисовывается нитка маршрута с возможными вариациями и запасными вариантами. Все это привычка с далекой юности - тщательно продумывать "возможные ходы".
Так что вполне достаточно иметь одну основную карту + 1-2 "запасных" (но это больше на всякий случай). При необходимости не проблема нарисовать векторные слои с линейными и точечными объектами (или создать базу POI) и все это загнать в прибор, организовав вывод вектора поверх растра. Опять же, OkMap позволяет и читать шейпы и создавать и сохранять их. Ну а дальше MMO в помощь.
В любом случае, ваш обзор по Лоурансу почитал с интересом. Присматривался к этому прибору, но теперь понял что мне оно не нужно - тот стиль, к которому я привык на эксплористе (совместная работа вектора и растра) там не реализуем.
Буду богатым (ну вдруг чудо случится :-) - разорюсь на Делорм PN60 + XMap GIS.
Насчет чипсетов - попал в руки (случайно почти даром) логгер на SkyTraq Venus 6. Не самый свежий (сейчас уже 8-й есть), но очень шустрый - спутники ловит в разы быстрее чем Сирф3 или МТК3318.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 20:31
Я тоже для походов предпочитаю Эксплорист.
Возвращаясь к теме обработки треков.
Вот пример применения различных фильтров. Пешеходный трек, записан логгером Canmore GT-730FL-S (чипсет SkyTraq Venus 6). Частота записи - точка в секунду. Включен режим подавления отраженных сигналов.
http://drive.google.com/file/d/0B1SFdzGC9fHXZjFlRXRqaHdJVzA/edit?usp=sharing
По ссылке - GPX файл, содержащий исходный трек и результаты применения различных фильтров (Калмана, ФНЧ, Медианный, Интергрирующий).
Под Win удобно смотреть, например, программой GPS Track Editor - http://www.gpstrackeditor.com/
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 10:47
Еще продолжу.
Нашел как заставить эксплорист писать все, что идет с чипа в nmea файл. Правда, там не совсем текст на выходе, но nmea строки оттуда несложно вытягиваются.
К сожалениею, не контролируемо - пишет все подряд, с момента включения и до выключения. Т.е. начинается все с такого:
Код:
$PSRFTXT,Version:  GSW3.5.0_3.5.00.00-SDK-3EP2.01 *46
$PSRFTXT,KP NMEA9600 TSmooth SBAS GSV1 ATFoff NMEA204 091217*57
$PSRFTXT,TOW:  0*25
$PSRFTXT,WK:   1519*69
$PSRFTXT,POS:  6378137 0 0*2A
$PSRFTXT,CLK:  96250*25
$PSRFTXT,CHNL: 12*73
$PSRFTXT,Baud rate: 9600*66
Потом видно как спутники ищутся. И только потом уже реальная информация начинает идти.
Но зато в полном объеме - и скорости и азимут и HDOP/VDOP/PDOP.
Вот что интересно - сглаживание трека идет уже на уровне чипа. Ибо NMEA трек не отличается от GPX.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 11:11
Изображения: 8
А как это сделали? Поделитесь секретом, плиз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 11:37
В папке APP (на "жестком диске", не на карте памяти) есть файл с настройками - Atlas.ini. Обычный ini файл виндов. В нем есть секция
[LDP]
в ней, в конце, есть две строки:
Код:
; Automatically start recording NMEA messages to PVT file.
AutoPvtCollection = 0
; Full name of PVT log file to use.
;PvtFile = \SDMMC\new_ldp.bin
Ставим значение
AutoPvtCollection = 1
убираем запяточку (комментарий) в строке PvtFile и прописываем там путь к файлу. SDMMC - карта памяти, HDD - "жесткий диск". У 310-го карты памяти нет, поэтому у себя я прописал корень "жесткого диска":
PvtFile = \HDD\new_ldp.bin
В реальности, при каждом включении будет создаваться новый файл:
new_ldp_000.bin
new_ldp_001.bin
и т.д.
Правда, файл это не текстовый. Выглядит как-то так:
Код:
­  5   $PSRFTXT,Version:  GSW3.5.0_3.5.00.00-SDK-3EP2.01 *46№  ?   $PSRFTXT,KP NMEA9600 TSmooth SBAS GSV1 ATFoff NMEA204 091217*57№     $PSRFTXT,TOW:  0*25№     $PSRFTXT,WK:   1519*69№     $PSRFTXT,POS:  6378137 0 0*2A№     $PSRFTXT,CLK:  96250*25є     $PSRFTXT,CHNL: 12*73є     $PSRFTXT,Baud rate: 9600*66є  -   $GPGGA,235946.074,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5A»     $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E»     $GPGSV,1,1,00*79»  '   $GPRMC,235946.074,V,,,,,,,140209,,,N*4F‘  -   $GPGGA,235947.069,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*57’     $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E’     $GPGSV,1,1,00*79’  '   $GPRMC,235947.069,V,,,,,,,140209,,,N*42†
  -   $GPGGA,235948.065,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*54€
     $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E€
     $GPGSV,1,1,01,11,,,34*7F‰
  '   $GPRMC,235948.065,V,,,,,,,140209,,,N*41z  -   $GPGGA,235949.065,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*55{     $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E{     $GPGSV,1,1,01,11,,,38*73{  '   $GPRMC,235949.065,V,,,,,,,140209,,,N*40X  -   $GPGGA,235950.065,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5DY     $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1EY     $GPGSV,1,1,01,11,,,35*7EY  '   $GPRMC,235950.065,V,,,,,,,140209,,,N*48A  -   $GPGGA,235951.065,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5CB
Но я быстро написал программку, которая из него выдергивает NMEA строки. Правда, разбираться времени не было - получилось кривовато (NMEAProcessor на этом файле затыкается, надо разбираться что к чему), но GPSBabel способен его сконвертировать в GPX (я предварительно в текстовом редакторе удалил все до начала фикса).
Туда будет валится все подряд. Начиная со стартовых сообщений сирфа (префикс $PSRFTXT), потом процесс поиска спутников типа такого:
Код:
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGSV,1,1,00*79
это самое начало
вот тут уже какие-то спутники нашлись, но фикса еще нет:
Код:
$GPGGA,141622.518,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58
$GPGSV,3,1,12,11,77,190,32,32,73,076,41,10,69,071,,04,61,288,*79
$GPGSV,3,2,12,14,29,047,31,20,19,241,40,28,15,254,,31,10,031,23*70
$GPGSV,3,3,12,13,09,180,,19,07,159,,24,04,156,,27,,357,*7E
$GPRMC,141622.518,V,,,,,,,141113,,,N*44
$GPGGA,141623.518,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*59
$GPGSV,3,1,12,11,77,190,37,32,73,076,39,10,69,071,,04,61,288,*73
$GPGSV,3,2,12,14,29,047,27,20,19,241,40,28,15,254,,31,10,031,23*77
$GPRMC,141623.518,V,,,,,,,141113,,,N*45
$GPGGA,141624.518,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5E
$GPGSV,3,1,12,11,77,190,38,32,73,076,36,10,69,071,,04,61,288,*73
$GPRMC,141624.518,V,,,,,,,141113,,,N*42
А вот пошел фикс:
Код:
$GPGGA,141703.522,5649.5836,N,06038.1187,E,1,07,1.3,273.6,M,-7.0,M,,0000*42
$GPGSA,A,3,11,20,14,01,32,17,31,,,,,,2.3,1.3,1.9*3A
$GPGSV,3,1,12,14,60,074,38,32,54,279,48,01,50,277,38,11,39,240,39*78
$GPGSV,3,2,12,31,36,156,38,20,19,288,36,17,14,333,36,10,66,275,*7C
$GPGSV,3,3,12,04,28,308,,22,16,110,,27,13,034,,30,12,068,*76
$GPRMC,141703.522,A,5649.5836,N,06038.1187,E,0.07,349.92,141113,,,A*6A
$GPGGA,141704.522,5649.5838,N,06038.1184,E,1,07,1.3,277.2,M,-7.0,M,,0000*48
$GPGSV,3,1,12,14,60,074,39,32,54,279,48,01,50,277,37,11,39,240,39*76
$GPGSV,3,2,12,31,36,156,39,20,19,288,36,17,14,333,36,10,66,275,*7D
$GPRMC,141704.522,A,5649.5838,N,06038.1184,E,0.02,89.00,141113,,,A*51
А вообще этот ini файл интересен - там много всяких параметров :-)
Например, вот это интересно что такое и как влияет:
Код:
; delay (seconds) to extrapolate obtained position to get display position.
GPSDelay    = 1.3
Или вот это:
Код:
; (SiRFstarIII only) Track smoothing on/off in outdoor mode (0 or 1).
OutdoorUseTrackSmoothing      = 1
; (SiRFstarIII only) Static Nav. mode on/off in outdoor mode (0 or 1).
OutdoorUseStaticNavigation    = 0
и
Код:
; (SiRFstarIII only) Track smoothing on/off in vehicle mode (0 or 1).
VehicleNavUseTrackSmoothing   = 0
; (SiRFstarIII only) Static Nav. mode on/off in vehicle mode (0 or 1).
VehicleNavUseStaticNavigation = 1
Надо будет поиграться.
//Cheers, Victor
[ Time : 0.242s | 30 Queries | GZIP : On ]
