| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 22:06
Fishdragon писал(а):
Ждём отчёта после посещения мастерской.
ок.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 17:50
Приехал я из мастерской, оказывается проблема была во втулке, мастер все перебрал смазал, настроил и теперь колесо крутится как пушинка и красивого звука больше нет.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА!!!
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 21:16
И тебе спасибо за отчёт. Опыт - вещь коллективная, им делиться нужно.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 18:10
Дима Дикий писал(а):
ничего тебе из выше перечисленного не поможет. Попробуй сначала снять шатуны с вала, потом намотай на вал ленту сантехническую и сново поставь шатуны. Еще мне советовали мне просто на вал набросать фиксатора резьбы, и так же просто поставить шатуны
ага, а потом из-за того что такую хрень сделал срывается резьба под съёмник на шатуне при его последующем снятии. Наоборот вал смазывается консистентной смазкой (хоть литол, хоть графитка, да что угодно пойдёт) перед тем как устанавливать шатун, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при снятии шатуна.
Никаких фиксаторов резьбы, никаких сантехнических лент! Это ж сам себе проблему создашь только!
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 11:06
Изображения: 14
Еще такой скрип может возникать при ослаблении затяжки винта шатуна на квадрате.
Мастер об этом наверняка знает, но чтобы получить заработок, устроил показательную смазку втулки. :twisted:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 15:59
нет это была 100% втулка потому что колесо очень тяжело крутилось и почти сразу останавливалось если крутить в воздухе
[ Time : 0.406s | 20 Queries | GZIP : On ]
