| велосипедный насос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фривил
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 22:53
Номинальный диаметр буржуйской резьбы в мм - 34,78. Советской - 35... Кто-то предупреждал, что не стОит так накручивать - мол, хоть туго идёт, а прослаблено получается...
Так можно "буржуя" на "украинца" накручивать или будут проблемы в дальнейшем? Я пробовал ино пятерик крутить, идет туговато, нужно насиловать втулку. Родной пятерик вкручивается от руки но люфта нет. Кольцо каретки нашего образца тоже накручивается на втулку без проблем. Кольцо каретки импортного происхождения накручиватеся наполовину как и пятерик, потом надо насиловать. Так насиловать или не насиловать вот в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 23:48
Ищо как насиловать :yes:
Я в фиксозвезде пропилы алмазным надфилем делал - получалась импровизированная плашка И долго и нудно, туда-сюда, при помощи хлыста...
На фиксе потом звезду там и оставил, а те прорези под шпонки задействовал, а на сингле (понятно, другую фиксозвезду использовал - она осталась) фривил накрутил. Ну так, тугенько, четверть оборота уже ногами докрутилось при первом старте. Крутил на собраном колесе - как-то нормально зафиксировать голую втулку нефиг и думать.
 Заголовок сообщения: фривил 22T
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 12:45
Наверно впервые увидел такое в продаже, толщина 3/32"
http://www.benscycle.com/p-1106-acs-cro ... wheel.aspx
 Заголовок сообщения: Re: фривил 22T
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 19:20
Попсовенькие,с которыми сталкивался норм с 3/32 цепью работали
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 19:52
попсовенький?! Я ни дешевых базарных, ни дорогих не видел больше 20T. Только в сказках Шелдона Брауна.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 22:11
http://ecoelectro.com.ua
Эти люди слали мне такую трещетку: http://ecoelectro.com.ua/treshchetka-odinarnaya.html
Поклялись, что все написано-нарисовано верно и что там 20 зубьев. Когда распаковал, оказалось 22. Трещетка дешевая, я не в обиде.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 22:21
вообще-то есть отдельная тема уже про фривилы. Я купил на 22з на базаре.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 22:27
А как её снять если чё? или одноразовый вариант?
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 23:34
Для таких дешевых есть два выхода.
Выпилить на ней фаски (напильником, болгаркой), а потом выпилить из какой-нибудь пластины ключ-съемник.
Или: разобрать, выпотрошить, а самую массивную часть (которая непосредственно навинчена на втулку) зажать в большие тиски и, крутя за колесо, свинтить с втулки. Но тогда можно повредить эту самую массивную часть фривила.
Ремонтировать такую трещетку или мазать лучше не снимая с втулки.
Пусть пока ветка про 22 зуба повисит отдельно. А на досуге "втяну" ее в ту большую тему.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 00:38
проходил всё, и тиски, и не тиски, шарики все 100 были, лучше бы их было 7х2))) а сделать болгарочкой можно было, но пришла эта мысль уже после того как собрал!:) И сказал что только на шарики разбирать, сборки больше не будет.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 15:01
Lancer777 писал(а):
а я наоборот набил смазки. Она полезла через все щели - вытер. Таким образом смазка работает как защита от пыли и влаги.
пришла зима и крутится очень туго. Пришлось весь набор фривилов выполаскать :eek: и смазать жидкой смазкой.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 00:00
купил на базаре прекрасный ключ за 25 грн. Винтики-упоры переставляются с одной стороны на другую в зависимости от направления вращения. Можно снимать или закручивать крышки с фривилов и гайку с пазами с барабана задней синглвтулки.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:48
бывает и шире
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 04:24
Меня преследует идея секса с фривилом на 16 зубов и сменной 22 зубовой звездой. Как у Пророка, дай аллах ему здоровья:
https://sites.google.com/site/brevetride/tech/bolsie-vedomye-zvezdy
Немного напилинга и матюков, конечно, потребуется.
"...вообще у человека проблем всего две, и обе бумажные — это визы и деньги". ©
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:01
где то так viewtopic.php?f=76&t=70356&start=45#p1098646
и далее по теме.
Просьба к модераторам слить темы Фривил 22+Фривил.
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
