| как выбрать велосипед по росту |
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 23:31
Лопнула резьба в первых отверстиях пластины крепления шипа в зимних ботинках Specialized DEFROSTER , хочу перевернуть пластину или заменить.
Но проблема в том что стелька в ботинке литая, т.е. заварена по всему периметру, технологических отверстий ( как в летней обуви ) нет.
Как быть?
Заниматься вандализмом или кто-нибудь знает другой способ замены пластины ?
1364549072-3725-4744.jpg [ 35.85 КБ | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 01:38
в тапках пластина ставится изнутри.
если зимняя - скорее всего просто стельку проклеили и всё, ну максимум - вокруг пластины силиконом прошлись. попробуйте отодрать стельку.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:20
Стелька съемная, дальше идет термо чулок, а под ним подошва-стелька ,проваренная или проклеенная по краям !
Попозже постараюсь показать фото изнутри .
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:22
Тогда только курочить.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:37
:sad: хотелось бы по-аккуратней !
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 13:45
в пластине обычно 4 отверстия. может попробовать протянуть пластину больше вперед и пользовать задние отверстия?
зимой точность положения ноги на педали - дело десятое...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 14:32
А в магаз где покупал ходил с просьбой заменить некондицию?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 12:25
Да,ходил,ничем не помогли, уже прошел год со дня покупки. :sad:
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 12:44
А провернуть пластину, чтобы задняя пара отверстий наперёд стала не получиццо?
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 13:17
Так вопрос в том как добраться до этой пластины.
У меня такая же модель велоботинок. Смотрел. Ничего в голову кроме как "курочить изнутри" не приходит, но там через тканевую подкладку ничего не прощупывается :facepalm:
Как вариант сходить к хорошему обувщику, показать ботинок и объяснить что нужно сделать. Для примера захватить с собой летние велотуфли.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 13:37
Курочить изнутри однозначно.
Инструмент - нечто вроде осциляционной пилы (выкраивается прямоугольник, который потом садится на герметик)
Типа такой, только помельче, когда-то встречал фирмы dremel
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 16:34
:smile: хороша пила ! :good:
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
