| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Рама Хардрока и планетарка
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 19:25
Пардон за нубские вопросы, но темнеменее....
Очень понравились планетарки своей надежностью и ресурсом. Так как я катаю -ТО придется делать раз в два года :D
Вот поэтому заинтересовало, какие звезды (сколько зубьев) нужны спереди и сзади, чтоб обеспечить передаточные числа от 3,5 (аналог 42/14) до 0,68 (аналог 22/32) для комфортных поездок по горному Крыму. Объект- скорее всего http://www.bike-components.de/products/ ... tset-.html
И нужно ли менять систему? Или можно оставить одну переднюю звезду (или заменить на необходимую)?
И насколько крепко будет держаться планетарка в дропах МТБ рамы? И есть ли они под эксцентрик, а то при каждом проколе выставлять точно из-за заднего дискового тормоза будет очень геморойно.
 Заголовок сообщения: Re: Рама Хардрока и планетарка
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 20:10
Пардон за "нубские ответы", все типа - ИМХО.
Звезды, передачи и т.д. - в зависимости от ТВОЕГО здоровья - viewtopic.php?f=76&t=83967
А дропы "МТБ" почему должны "НЕКРЕПКО" держать? Cорри, действительно НЕ ЗНАЮ! :facepalm:
Проколы случаются каждые 10...20...30 минут? :eek: Или еще ЧАЩЕ ? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 20:22
однажды в Крыму было за час 8 дырок в 4 захода :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 20:25
вот калькулятор - можно подобрать любые звёзды и передачи.
http://gear-calculator.com/#
под эксцентрик планетарок нет.
только гайки - только хардкор. жизнь-боль
систему можно ставить любую
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 21:37
Изображения: 14
Для этого нужно или Рохлоффа покупать, или спереди 2-3 звезды оставлять. Всё высчитывается в приведенных выше калькуляторах.
Если дропы в МТБ раме вертикальные, то куда-ж тогда планетарка денется-то? Конечно, будет держаться.
То же и с дисковым тормозом: при установке в вертикальные дропы его не нужно переустанавливать.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 21:47
я вот только хотел написать, что по передаточным только Рохлоф влазит, но за ту цену.....можно хороший групсет взять и кассет с цепями на несколько лет вперед :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 22:15
Изображения: 14
Есть выход: в зависимости от потребностей менять задние звезды, а может и вкупе с передней.
Минимальная задняя на шиману кажись 16, максимально 23: вот и посчитай, какая спереди должна быть, стобы желаемый диапазон перекрыть.
Заменить в полевых условиях звезду на втулке - 10 мин. Натяжитель скорее всего, останется так что цепь удлинять-укорачивать не придется.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 00:05
В твоем случае удобно будет оставить спереди дабл например 36/44 а сзади использовать звезлу скажем на 22...диапазона для крыма хватит точно(мне 40/23 с баулом хватает)...Натяжок из комплекта с таким даблом справится...Воткни назад чтото типа швальбэ мондиал,или марафон + и за сезон возможно вообще ниразу не проколеш...
[ Time : 0.217s | 20 Queries | GZIP : On ]
