| бігові лижі купити в Україні |
Как часто вы проводите чательное ТО
Регулярно 22%  22%  [ 12 ]
После говен 31%  31%  [ 17 ]
При отказе в работе 40%  40%  [ 22 ]
я не провожу ТО я меняю вел :) ( деталь) 7%  7%  [ 4 ]
Всего голосов : 55
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 01:46
Раз смотрел на байк-рераер, значит видел, как снять орех. А его обслуживание
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=45
может , что найдешь интересное для себя
Впечатлительным натурам этот сайт много читать не рекомендуется - можно заработать глубокую и стойкую депрессию.... :D :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:11
Протер тряпошкой увидел типо шлици или под шестигранник но което закругленное, инструмент должен быть похож на болшую 10-12 звезду если не ошибаюсь. Вопрос где взять инструмент? (я правда не примерял шестигранник 8 вечером попробую.
Спасибо за ссылку дело за малым перевести :-)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:11
снял я барабан шестигранником на 10 И....
походу он не разборной кто ни будь что нибудь видел подобное?
P4245599.JPG [ 39.34 КБ | Просмотров: 2050 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 17:29
Поищи на велосайтах, в принципе его разбирают, мне где-то встречалось. У меня с трещеткой, так что было без надобности. И вроде бы разбирается с обратной(если ориентироваться на фото) стороны. Но это вроде-бы...
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 12:17
vladmen
с обратной глухо это на трещетках две дыНдрочки под спец ключ а тут нема.
P4245603x.JPG [ 53.45 КБ | Просмотров: 2052 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 23:46
Специальных гнезд, отверстий и т.п. там нет, т.к. разборка не предусмотрена. Но вроде типа подковырнуть и вынуть защитную шайбу и дальше разобрать... Глянь внимательно хотя бы картинки (если проблемы почитать) на ссылке, которую я привел, может какие идеи появятся
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 10:04
идей пока нет ковырал, погнул то чем ковырял :D нужны люди сталкивавшиеся с этой втулкой шимано 30 или кто видел барабаны в продаже.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 21:08
Сайты где рассказывается как регулировать заднию перекидку, про устройсво и ремонт трещёток, кассет velosvit.com.ua/modules.php?name=Topics "Советы бывалого"- "Как отрегулировать задний переключатель", ОБОРУДОВАНИЕ SHIMANO. ОБЗОР ГРУПП, УСТРОЙСТВО И ПРЕИМУЩЕСТВА КАССЕТНЫХ ВТУЛОК;
www.sportelement.ru/bstory/dept=bike_health&uid=882 "Кассеты трещётки","Переключатели",
www.bike-repair.ru/index.htm "Разборка задней втулки (с навернутой трещоткой)", "Блок задних звездочек (кассета)", "Обслуживание трещотки",
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 23:03
Точно, в статье
http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=21
ближе к окончанию статьи, можно понять, как разбирается..
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 14:41
Буду покупать новую такую же втулку из которого получается замечательный рем.набор барабан шарики конуса и зап. эксцентрик и ось :-) ИМХО самое правильное решение, дотру обод и собирать буду опять подобное по тому что поездив по магам понял что задние втулки шимано по влаго защите прим одинаково плохи. А ремонтировать нечем тока замена втулки или покупка такой же на детали, так лучше уж я за 60 куплю тридцатку чем почти такой же деор за 150 который также начинает умирать после первого дождя! Это что после каждого дождя смазку перекладывать что бы просочившаяся влага не начала свое ржавое дело. А с промами как? Может в пром (или крутую шиманячую) и не просочиться влага (хотя в этом я не уверен) а в механизме храповика опять полно водичьки будет.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 22:13
Это втулка RM-30? Я такую разбирал полностью.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 14:04
А на втулке Quando ключа на 10 мало- там , наверное, на 12 или 14, т.к суется внутрь оси (не со стороны трещетки)... И чем (и куда) крутить- непонятно. Зато под ключ насечки на внутр. чашке есть. Она - под защитной шайбой, про которую упоминалось выше. Но где этот ключ искать?!
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 14:25
Big Ben Вроде должны были быть в Велостиле\Велопарке. В прошлом году я одолжил на денек ключик из Велопарка, т.к. в продаже их не было.
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 07:50
Доброго времени! Так как для меня оно стало не добрым. Купил вел 2 месяца назад и началис проблемы с задним уздом (Касета + цепь).
Как узнал о проблеме: при езде случается "выстрел" когда цепь непопадает сразу на звезду и при усилии с грохотом становится на место. Есчё у меня нет первой пекидки с 32-й (сзади) на меншую (следующую) приходится перекидывать есчё раз тогда переключает на второю звезду.
Был в маге на ТО где покупал, оказалось что погнут петух (погнул я его за два дня до ТО) НО проблема была с ТРЕТЬЕЙ недели покупки (тогда я непадал да и на ТО я уже три разабыл до этого).
Вот незнаю что делать если в маге мне уже 3-й раз помоч немогут (мол у них всё работает).
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 09:58
Понял. Бум ехать в велопарк...
Вперед!!!
[ Time : 0.096s | 35 Queries | GZIP : On ]
