| Намети зимові |
 Заголовок сообщения: Ошибка на 6000 Руб ! что делать?
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 23:20
вообще купил вилку марзочи TXC2 и отпилил ее точно также как как стояла у меня - резбовая 1" 1/8....... что делать?
1. можно ли ее вприварить обратно?
2.можно ли нарезать резьбу--- если да то где достать плашку такую редчайшую
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 23:43
истории известны успешные случии нарашивания, сваркой/перепресовкой.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 19:57
Для начала нужно выпрессовать старый шток- берём жидкий азот(думаю на ТО найдёшь), опускаем шток в азот по самую коронку(только коронку не опускай!), он вследствие отрицательной температуры сожмётся и ты его тихонечко извлечёшь(лучше прессом, но если нету-аккуратно кувалдой)
Далее: ищешь материал для нового штока
Далее: ищешь токаря для изготовления оного по образцу с учётом отпиленного(цену вопроса обсудишь лично)
Последнее: запрессовка нового штока-шток в азот(полностью), прессуем его в коронку, даём нагреться, меряем, пилим, ставим, ездим...
Если опять промазал-процедуру можно повторять до бесконечности!!! :D Шютка.
Думаю токарю объяснять не придётся, что если он прослабит шток-ты его потеряешь(думаю это будет больно!), а если пустит допуск сильно в плюс- при запрессовке(нагреве штока до уличной температуры) может лопнуть коронка(или не бай Бог на скорости... а это точно больно!!!
вобщем, если что-то пропустил-поправляйте!!!!
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 16:08
В прайсах какой-то веломастерской видел такую услугу как доварка трубы, стоила ок 10-20 бкс.
Нарезать любую резьбу можно на токарном станке, либо поискать плашку в веломастерских\магазинах.
[ Time : 0.156s | 18 Queries | GZIP : On ]
