| купить рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Переход на систему 10 ск (shimano)
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:17
Здравствуйте!Решил перейти с 8-ми ск. на 10.
Кассета,цепь,задний переклюк,манетки - все это уже есть и именно под 10 ск. Возникли вопросы по передней перекидке и шатунам.
1. Перекидка есть ХТ fd-m770.Но как оказалось она под 8-9 ск.Чем будет отличаться перекидка заточенная под 10 cк?Лапка будет уже? То что есть в наличии никак не подойдет?
2. Смена шатунов в планы не входила.Думал что deorе 590 который сейчас стоит подойдет и под 10 ск. Но опять таки,в процессе подбора компонентов узнал что для 10 ск есть такой же deorе но с другими звездами.У меня сейчас 44.32.22,а нужно 42.32.24. Замена действительно необходима?Или будет ездить и с теми звездами что есть сейчас?
Пару раз в ЛС спрашивал продавцов о совместимости шатунов,все говорят что не имеет значения сколько там зубьев,будет работать при любом раскладе.Так ли это?
Последний раз редактировалось Kirill Fadeev 06.12.2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на систему 10 ск
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 23:45
ответ на оба вопроса сразу - передняя перекидка подбирается под расчет шатунов. Если шатуны менять не планиурете, то и переднюю перекидку менять не стоит.
Если шатуны поменяете, то перекидку меня не обязательно, но желательно
44-32-22 и 42-32-24 звезды абсолютно одинаковы, разница только в количестве зубьев
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 11:37
Год назад перешёл с 8 на 9, как и у вас перёд остался старый. Всё настроилось идеально, сезон отъездил и судя по финансовой ситуации следующий будет на этой же трансмиссии, может только цепь3-ю куплю, да покрышки уже сменил. Так что катайте на здоровье и не берите дурного в голову. Захотите менять систему, немного подкопите и возьмите что-то получше, хотя бы SLX.
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 18:09
Так в том то и дело.Чем больше зубьев,тем больше диаметр звезды.Может поэтому производитель и уменьшил на два зуба большую звезду на шатунах под 10 ск чтоб цепь не была перетянута?Или зачем тогда получается было делать производителю два вида шатунов?
[ Time : 0.146s | 17 Queries | GZIP : On ]
