| велосипед електро купити |
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 21:04
Препад писал(а):
Heitaver писал(а):
в конце-концов на зиму можно крылья прицепить
Да не сильно крылья помогают в нашем сраче :cry:
для чего крылья?
для вас или для вилки?
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 21:11
Катаю круглый год в любую погоду. На работу и назад по 10-15 км ежедневно.
Обслуживание - переборка с заменой масла 1-2 раза в год. Чаще всего один - после зимы.
Ну блин - анодировка не постардала ну никак. Как вы такого добились?
Поставили сальники убитые? Не разу не вытираете ноги после поездки? Судя по остаткам в гориле таки да.
Или это фотка просто для стращания народа?
Единственно замеченая беда для воздушных вилок зимой - дубение уплотнителей и связанные с этим негоразды с травлением и стакдаунами.
Но сама идея замены вилки на регидку с 29 колесом таки имеет право на жизнь. Ресурс любимой воздушки это съэкономит.
Хотя я пожалуй откажусь. Я и зимой езжу там где амо вилка очень кстати.
ЗЫ Крыло для ездока и вилки это -
Проверено работает и всем советую. Делается самостоятельно за 10 минут
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 21:15
Изображения: 7
Так и надо было начинать с того, что это не стандартное крыло, а, по сути своей, щиток, который закрывает ноги. :shock: У меня же просто крылья стоят, которые ноги не закрывают. Придётся заняться рукоделием.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 21:26
Этот щиток удачно защищает и ездока. В сравнении с полноразмерным крылом единсвенный изъян больше грязи летит на раму и обувь.
Я вот от полноразмерного крыла впереди отказался полностью
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 21:36
Говорят, что в "Мосю" шток вклеен тупо эпоксидкой, разрушается от нагрузок-вибраций. Думаю на морозах это еще стрёмней.
Сам хотел купить и поставить в 29". Ну уж очень красива, легка и дешева.
Альтнернативы: карбон - дорого, сталь "Surly" - уродлива.
По щитку - да. Много не даёт, но в лицо не летит, лишним не будет. Ставил, помогало. Лучше чем вообще без крыла. Если сравнивать МТВ-крыло (фирмове) на передок и такой щиток - делайте сами щиток из полимерных папок: дешево и результат примерно равен.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 22:15
У меня на гибриде стоит жесткая вилка Topgun с хромолевым штоком (вес 1100 грамм), грипсы на руль поставил Ergon. На ней комфортно ездить по любым дорогам. К аммортизирующей вилке возвращаться не планирую.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 22:24
У моссо есть один плюс. Она обычно ломается не сразу внезапно, а довольно долго хрустит. Так что как начинает хрустеть - выкидывайте - целее будете.
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 23:28
Изображения: 7
А на сколько хватает этой самой Моссо на 28 в сравнении с той же Топган. А то у меня моя железная немного деформировалась в виде изгиба к каретке. А ровнять не умею. :cry:
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 23:46
Вилка Topgun выдержала проезд по плато Караби и спуск с Караби в Генеральское (на велике был баул 30 кг)
Крыло на переднем колесе у меня Scorpion/
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 01:04
В неї 29*2,4 стане? Як не стане, то що максимум?
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 01:14
В эту модель еле влезает 29х2,1" на 19-мм ободе. viewtopic.php?f=36&t=14101&start=0#p230111
И то реальной ширины в "Кроссмарке" - не 2,1" (53-54 мм), а ближе к 2" (51 мм).
Это если взять 28" версию "Топгана". В "Топган" для 26" колес не влезет даже 28х1,7".
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 01:16
С крылом стоит покрышка 28"х1.75, если убрать крыло, сверху (между покрышкой и вилкой) зазор у меня 8 мм, с боков вилки 20 мм. Размеры покрышки 29"х2.4 мне не известны.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 02:50
мне идея понравилась, спс каньёну за проделаную работу, даже если это какойто маркетинговый ход с их стороны.
хотя колесо 29 стоит как ~половина вилки(если хотеть выйти на нужный вес), если ещё учесть покры...
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 13:24
Дякую, цю не розглядатиму, а то шукаю якусь вилочку тверду на підміну алю-карбону, але і дорогої не охота брати.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:18
Изображения: 7
А какой обод стоит?
[ Time : 0.197s | 28 Queries | GZIP : On ]
