| Подарунки для туристів |
 Заголовок сообщения: Попытка собрать сингл-спид
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 16:49
Доброго времени суток.
Очень давно хотел собрать себе вел, не мог определиться какой.
По итогу надумал собрать односкоростной, насмотревшись на фото велов участников конференции.
От друга досталось вот такое чудо
Покопавшись в темах, понял, что с нуля без опыта разобраться и собрать вел не просто (имеется ввиду конечно single-speed).
Разобраться в терминологии сходу нормально не удалось.
По итогу для себя сделал кое-какие выводы, но и появилось еще больше вопросов.
Первое - определить что же за рама мне досталась и подойдет ли она (вместе с вилкой) как основа для сборки. Вроде бы на таких местные собирали, но точно не знаю как определить.
Второе - где по Украине можно купить комплектующие? Пока нашел только
http://fixie.com.ua/
Третье - как точно понять или где почитать про подходящие для этой рамы комплектующие? Вот например начинать хочу с педалей (имеется ввиду вся система - звезда, педали, втулка... или как называется ось для педалей? и т.д.). Вел собирается для езды по городу, за городом но по асфальту в основном.
Далее будут колеса (опять же, не могу найти различия между разными типами ободов например. Какие спицы выбирать, на что этот выбор повлияет).
И т.д. и т.п.
Я понимаю, что расписывать никому не захочется что и как и что мне выбрать и почему, но если у кого в закладках/памяти есть нормальные источники с подобной инфой, ткните носом. Буду очень благодарен.
Само собой будут появляться вопросы по мере обучения премудростям велостроения, которые я буду задавать на просторах форума (если прежде ответ не найду :) )
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Попытка собрать сингл-спид
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 17:26
что за рама не скажу, по поводу подойдет или нет, то 99.9% что да, сфоткай на раме то место, куда прикручивается заднее колесо, чтобы 100% ответить
красный базар в макеевке например
ну а далее бюджет примерный назови, чтобы можно было предметно говорить.
и да, мне кажется что на сингле по донецку тяжеловато может быть т.к холмистый, м.б есть смысл подумать о планетарной втулке напимер?
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 19:16
Бюджет - сложно сказать. Не гонюсь за сверхъестественным чем-то но и из "китайского барахла" не хочу собирать. Думаю в 3-4к вложится с учетом что рама есть.
О планетарной тоже думал, но там все еще сложнее. Насколько я понял, нормальных комплектующих по Украине вообще никто не продает. Или ошибаюсь?
Завтра сделаю. Так на глаз прорезь расположена под углом градусов 15 относительно земли. Рама ХВЗ от какого-то спортивного советского вела.
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 19:34
Ну начнем с того, что рама хвз, за редким искючением, гавно аналогичное китайскому.
Запчасти в укр. есть, на том же красном рынке в макеевке я видел фиксовтулки, сингловые системы, планетарку давно видел в донецке в лидере на цуме кажись. Короче под бюджет в4 тыщи запчасти есть, кроме тогл сингл можно сделать на втулке под кассету, систему можно взять любую разборную...
Другое дело что, что с практической точки зрения проще купить готовый велосипед, на барахолках встречал недавно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 00:35
Изображения: 14
Втудку под кассету лучше не применять, т.к. потребуется ещё и затевать гемор с тормозами.
На раму дорожника хорошего клещевого не найдешь, варить пивоты под ви-брейки или уши для дисков - геморно и трудоёмко.
Планетарка - самый лучший выход. И ничего там сложного нет, один раз настроил и катайся несколько лет, потом ТО, настроил и еще много лет...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 01:07
Если не ошибаюсь у топикстартера окрокодиленная рама Спутника или Спорта (рамы практически идентичные), на вскидку вторая половина 70 -начало 80-х.
В принципе не самое плохое, что выпускал ХВЗ.
Опыт езды на велосипедах есть? Это к тому, что если ноги крепкие то сингла хватит, если не очень, то тогда планетарка. Просто к концу сезона заметил, что 90% еду на третей передаче (планетарка трешка), остальные 10 это старт или когда нужно ехать медленно. Поэтому на следующий сезон соберу сингл-фикс на раме спецзаказа, для коротких поездок.
Ну и по пунктам:
1. Уже сказал
2. в 3-4 штуки уложишся, еще и останется. Средний бюджет крокодила 2-3 шт. грн. На Украине уже можно купить 99% необходимого. Даже на барахолке этого форума. Но нужно четко представлять, что нужно. У начинающих обычно ч этим проблемы (сам таким был). Лучший вариант, прямо в теме постишь, что собираешся купить и цену, а знающие подскажут. К примеру Коля ака Бегущая Черепаха так начинал viewtopic.php?f=76&t=98685 , а теперь сам советовать может viewtopic.php?f=31&t=124607
3. С системы (шатуны, каретка, педали) начинать можно, если представляешь какие будут колеса, если нет, то начинай с колес или хотя-бы задне втулки.
И по ободам. Однозначно 28", желательно алюминиевые, двойные. ширина зависит от того какую резину будешь ставить, если шоссе, то 13-15 мм, если 35-47 мм, то обод 19 мм (шире 47 шины в эту раму не станет, да и она впритык)
Уф, целое сочинение накатал :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 02:33
По правде говоря, опыта достаточно, просто раньше был обычный мтб без всяких изысков. Потом на время забросил. Думаю ногами сингл потяну. Фиксед не хочу ибо немного стремаюсь по Донецку с его неадекватными водителями и пешеходами.
По поводу сборки, хочу что-то оригинальное по цвету. Резина однозначно шоссе. По задумке хочу что-то вот такое http://fixie.com.ua/product.php?id_product=78. Только не пойму его диаметр.
Резину под них подобрать надо, http://leader.dn.ua/ru/catalogue/spares ... 225kevlar/ вот это понравилась, только диаметр надо найти 28.
Заднюю и переднюю втулку видел много раз тут на барахолке по доступным ценам. Только не знаю какую можно выбрать, чтобы подошла (или любая подойдет?).
Нашел вот совет тут
Под трещетку? Обычная с барабаном? Сингловая с коротким барабаном? Сингловая с драйвером? Под дисковый тормоз или нет?
И я опять в прострации :) Выбор, скажем так, неоднозначный :D (понимать бы что это...).
Педали, шатун (это я так догадываюсь звезда с держателем педалей), каретку это все по мере нахождения тут буду постить, спрашивая совета.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 02:44
По поводу
на этой раме уже сейчас стоят вибрейки, значит есть место под посадку, если я правильно вас понял. Могу сделать фото покрупнее...
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 06:07
Изображения: 14
У меня эти фоты не открываются, но на мелких видно клещевые тормоза.
Они опасны для жизни, а в мокрую погоду это вообще смерть.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:07
BOOTSMANN прав, стоят обычные родные клещи ХВЗ, от вибрейков там только колодки. Правда не соглашусь по поводу опасности. У самого такие на раме Спорт 74 года стоят, при правильной регулировке тормозят очень хорошо. Колеги на таких и стоппи делали и через переднее колесо летали viewtopic.php?f=31&t=123180 а в мокрую погоду все ободные тормоза примерно одинаковы. Единственное чем выигрываюм вибрейки - меньшее усилие на ручке за счет большего рычага тормоза и то при правильном подборе тормозной ручки это компенсируется.
rpbl6o4ku лень искать картинки, интернет у меня медленный, запости в гугле вибрейки и сравни картинки со своим тормозом увидешь разницу.
И завязывай с фиксер компектующими, там цены очень завышены, потому как модно. И с ободами в часности, там диаметр 28, но нет проточек под тормоз (фиксерам он не нужен). Бюджетный хороший шоссе обод 160-200 грн. Этот для понторезов :D Еще по ободу, начни с втулок, а то будут втулки на 36 отверстий, а обод на 32 и не состыкуются. Вот смотри в теме viewtopic.php?f=97&t=162550 есть две модели подходящих шоссе ободов, думаю после этого поста поймешь какие, если нет, спрашивай.
Покрышка там как-раз на 28 колесо. Если на ободе или покрышке пишет 622 - это посадочный диаметр в миллиметрах соответствует 28" колесу. Более того, 29" колесо имеет тот-же посадочный диаметр, считается, что 28" становится 29" когда ставиш покрышку толще 2" или 50 мм. Марктинговый ход продавцов.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:43
как я понял тебе надо красивый как фикс, только не фикс чтобы не напрягаться.
viewtopic.php?f=82&t=120538
viewtopic.php?f=82&t=160603
или собирай на подобной раме:
viewtopic.php?f=97&t=123642
viewtopic.php?f=97&t=123043
только цены на эти рамы великоваты, но в 4 штуки я бы вложился.
На твоей раме шоссейные колеса будут выглядеть уныло.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:14
BOOTSMANN, Евгений76,
спасибо за советы.
По клещевым понял ошибку.
Про фиксер комлектующие - видел сам, что дороже, но думал из-за качества/внешнего вида это.
Тему с барахолки, что вы сбросили, ночью как раз нашел. Там скорее всего на неделе и буду заказывать.
чел
Первый и второй больше понравились, даже не из-за цен... Именно рама мне больше у второго (черного) приглянулась. Я по правде говоря вообще не понимаю пока отличий между крашенной качественно ХВЗ и всякими итальянскими. Или дело в эстетике и антиквариате (ну и имени и стране производителе конечно, это же Италия, должно стоить как итальянский суперкар? :D). это не камень в огород кому-то, просто я пока еще не дорос видимо до понимания, что оно того стоит.
Я свою раму буду красить в какой-нибудь цвет, скорее всего в автомастерской (если конечно не найду где в вело красят). Поэтому и хочу обода с покрышками в идеале под тот же цвет.
Евгений76, по ободам и втулкам понял, буду смотреть чтобы все совпало. Поищу еще резину по барахолкам еще на днях.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:39
И вопрос по задней втулке - на барахолке (у того же vital.) вижу втулки под Fixed, т.е. она мне не подойдет, насколько я понял? Там же нет трещетки, просто место под жесткую посадку звезды?
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 15:31
Начну с конца. Втулки бывают трековые, тоесть чисто фикс и флип-флоп с одной стороны фикс, с другой место под фривил. У vital как раз такая. В принципе, если точно решился на чистый сингл (без планетарки) то второй вариант очень даже подходит. Заодно есть возможность попробовать, без особых затрат, фикс.
По рамам. Тут интересней. Дорогие рамы, ссылки на которые дал чел Это хром-молибден, слав из которого получаются жесткие и легкие (за счет тонких труб) фреймсеты. ХВЗ так-же делал велы из подобных сплавов Штарт-шоссе (СШ) и спецзаказы (СЗ) но иногда ругают культуру производства, особенно в рамах конца 80-х начала 90-х. Туристы и прочие Украины делали из стали попроще(маркировку не помню) они более мягкие. С одной стороны это добавляет комфорта, не так реагирует на неровности дороги, с другой велосипед на такой раме не так отзывчив на ускорение, немного хуже управляемость. Вообще-то на туристы уже 28-32 мм покрышки ставить не рекомендуют, эфкекта просто не почуствуете.
О вашей раме уже писал. Если это В-542 то все очень неоднозначено геометрия повторяет СШ, кроме заднего мостика. По марке стали данные противоречивые. Она точно лучше чем у Туриста. Возможно даже хром-молибден, но шовный. Скажу точно, что вилка от В-542 легче вилки от СШ, проверял лично :D . Рама на 400 г тяжелее.
В принципе по вашей раме многое прояснит правый задний дропаут, на нем выбит номер рамы и год выпуска.
Кстати , какой у Вас рост? Это поможет оптимально подобрать раму.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 21:23
rpbl6o4ku
Привєт! О, як мені це знайомо ... рекомендую з власного (не багатого) велодосвіду, просто в мене ще свіжі спогади, про те як деякі слова з велосленгу мене вводили в паніку :D
Бюджет як на Сінгл в Вас не поганий, якщо все робити поступово і не спішити то можна зібрати бомбезний вєлік !!!
1) Я б рекомендував оприділіться з концепцією вєліка ... Якщо звичайно Ви хочете, щоб він був гарний, а не просто їздив.
Маючи чіткий прототип (як на перший байк, то можна тупо робити репліку, на будь-який брендовий варіант), Ви зекономите свої гроші і є великий шанс, що в Вас все получиться з першого разу !!!
2) Так як в Донецьку (кажуть) складний рельєф, беріть зразу планетарку, вона Вам точно не додасть додаткових клопотів ! Це практично вічний механізм, який не потребує обслуговування. Для початку достатньо купити Шімано Нексус 3.
Ну якось так ... поради даю не як спеціаліст,а як людина яка цей шлях не давно пройшла і дістала своїми питаннями всю цю гілку ))))
І дійсно Евгений76 вам порадив зайдіть в мою тему http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=98685 там будуть відповіді, на майже всі Ваші питання ...
ПС: і не повторюйте моїх помилок :eek:
ПС2: закиньте нормальні фотки рами, бо ці не відкриваються :sad:
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
