| kelbbike 350 |
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 19:24
GladArt писал(а):
Кстати как трубы рамы набить ватой? сверлить отверстия?
Может уж тогда лучше обматывать трубы по верху, пропитав той-же эпокситкой стеклоткань/нить
Ну можна взяти очний пінцет і набивати трубу через отвори в рульовій...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 06:01
Изображения: 25
Зачищать и обезжиривать внутреннюю поверхность трубы тоже пинцетом?
Крысодил
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 13:32
Зачем там чтото чистить, эпоксидка с ватой будет просто препятствовать деформацие. Принцип как если в трубу засунуть соответствующую ручку от швабры, ей не обязательно нужно быть прилипшей к трубе.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 19:27
Можна використати епоксидну піну. Де б її знайти :D
http://www.futed.ru/index.php/material/ ... na-pb.html
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 19:52
а я думаю , трубу лучше усиливать увеличивая толщину стенок (ну это если не приваривать косынки и т.п.)
а напихав внутрь чегото , не спасет Отца Русской Демократии ИМХО
(еси шо , сопромат не учил :sad: )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 20:02
Там где обычно гнулось перестанет, но вот начнёт гнуться дальше и так пока всю раму не наполнишь.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 21:41
Sergius
Традиційний горб на рамі утворюється через те що саме в цьому місці пружність рами поступається зусиллям зустрічних сил, зміцнюючи передню частину труб ми збільшуємо плече що буде приймати навантаження і за моєю думкою це має зменшити вірогідність утворення незворотніх деформацій.
Думав як узгодити вагу, міцність і технологічність.
Пропонувалося:
1. Взяти поролон відповідного діаметра і довжини, змочити в епоксидній смолі, віджати і протягнути крізь трубу. (не уявляю які властивості продемонструє, може на вихах спробую)
2. Залити з пістолета рідкими цвяхами. В результаті отримаємо всередині шматок цеглини :D
3. Заповнити епоксидною смолою з наповнювачем. Що то буде, радянська вата чи модернові наповнювачі з целюлози чи скла не так вже й важливо.
Я впевнений що цей форум читають і люди з інженерною освітою, хтів би почути їх думку. Мені ж приходить в голову тільки один варіант перевірки працездатності системи - експеримент. Взяти два шматки меблевої тонкостінної труби, одну залити, іншу ні, і спробувати на злам. Але дідів стендовий динамометр десь батьки посіяли при переїзді, а міряти кількістю цеглин на підвісі - трохи температура на вулиці не та...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:03
походу единомышленники :D
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=128066
кажись где-то я это ссылку кидал
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:27
бгг :D
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:58
Прочитал первую страницу по ссылке и понял, что тем писателям голову нужно пеной заполнить, в одно ухо вставить и пока из другого не полезет.
Для любителей заполнять - свежая истрия.
Упил раму СЗ смотрю в кареточном стакане что-то инородное, подцепил-потянул. Кусочки тряпочки, за ним поэлителеновый скрученый пакет. После этого из перьев побежала натуральная вода. Связался с продавцом, он очень удивился, говорит думал все вынул. Оказывается это еще более давний владелец подобной чепухи начитался.
У по поводу усиления эпоксидкой с наполнителем, поддерживаю Sergius с маленькой поправкой, где-то до половины придется заполнить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 23:00
Тут мой товарисч, авиационный инженер композитчик, подкинул идею:
развести в раме пчёл, выкурить их, а затем сотовую конструкцию пропитать эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 23:29
Тогда их вместо нектара, эпоксидосодержащим чем-то кормить надо. И пропитывать не придется. Да и с пропиткой проблемы - соты то закрытые :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 23:47
supervisor
Это природная замена сотированого алюминия?
Раз уж мы в этой теме не смотрим на то что легче взять новую раму, то есть такая идея: вырезать из сталюки треугольник по размеру переднего треугольника "Туриста" и приварить его туда. Типо косынка только на всю нишу.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 23:56
у нас в городе видел чувака, у него на велике типа украины приварены завитушки типа как на кованых заборах, как раз внутри переднего тр-ка и на руле, по моему.Правда как-то не додумался сфоткать.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 01:51
чел
Та я ж серйозно :facepalm: А ви мене за троля... Крім того, пінополіуретан, як і пакети з ганчір'ям, це не просто жорстоко, але й безглуздо.
supervisor
Віск не просякне), бджоли не варіант. Тоді потрібно ос там заводити, це в них гнізда паперові. Але такі експерименти без мене :D
Sergius
Імхо завдання зберегти оригінальний вигляд. Варити можна і все таке, але...
З'явилася думка як можна провести експеримент. Потрібні труби від принтерів, епоксидка і слеклайн з машинкою... Спробую з скелелазами домовитись.
Весна прийде
[ Time : 0.255s | 28 Queries | GZIP : On ]
