| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 01:34
Есть ли такая в природе с осью ф10 мм?
Пока нашел БМХ, но ось какая то странная. Или это то что надо?
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... prod104431
http://www.alienationbmx.com/parts/hubs/royal
Это нужно чтобы уйти от фривила, поставить пару звезд и легко их менять.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 20:26
Втулка нужна именно синглспидная?
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 21:38
да, конечно!
Удивлен почему это эксклюзив на весь мир. :sad:
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 21:46
Может такая подойдет?
http://www.bikeparts.com/search_results ... =BPC137387
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 21:52
Или такой вариант:
http://www.treefortbikes.com/product/33 ... -Free.html
http://www.bike-components.de/products/ ... pnabe.html
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:57
"Axle: 17mm hollow with 3/8” hardware".
3/8" - это чуть меньше 10 мм. Там с боков вкручивают болты, и они толщиной чуть меньше 10 мм. Значит, если у втулки точно OLD = 120, тогда вам подойдет. У вас ведь щель в дропаутах шириной около 10 мм, верно?
Хотя для верности не мешает написать продавцу, спросить. Может быть, в разные годы было по-разному.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 13:36
fido42 писал(а):
это втулки под фривил!
А эта www.bikeparts.com/search_results.asp?id=BPC137387
не на промподшипниках, а типа торпедо
Последний раз редактировалось Lancer777 22.12.2013 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 13:40
меня смущает конструкция, когда идет опирание на болтик. Будет выламываться и клинить резьба.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 15:32
Не знаю. Площадь резьбовых поверхностей большая, и если материалы хоть немного приличные, должно быть нормально. Болт ведь не М6, а почти М10. Да и назначение - ВМХ - говорит о некоторой прочности, мне кажется. Допустим, втулка не для самого хардкора (стрит-верт-дерт). Но даже в BMX racing нагрузки жуткие.
Если они или мы ничего не напутали с калибром болтов.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 18:58
Novatec:
http://www.ebay.com/itm/Novatec-A165SBT ... 2c70c8d556
OLD 120, промы
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 19:19
fido42 спасибо, но Вы невнимательно прочитали название темы.
Это все втулки под фривил!
[ Time : 0.169s | 25 Queries | GZIP : On ]
