| купити насос для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 20:41
Изображения: 64
Радикальный чёрный цвет.
3264x2448(3.67 MB)
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 23:32
Дела продвигаются , довольно быстро! С системой определились, под квадрат будет? Вы писали, что будет сингл , втулки какие? Руль, вынос?
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 00:02
Изображения: 64
Система будет под клин. Под квадрат не найти ничего выглядящего достаточно старо, да и с кареткой будут проблемы.
По поводу остального. После НГ возможно удастся посетить гараж бывшего владельца, там настоящая пещера Али-бабы в плане веложелезок, присмотрю что нибудь.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 00:11
Изображения: 64
Пока буду думать о цировках и прочем украшательстве.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 03:15
Правельний колір !!! Вітаю, ти вже опреділився, тобі простіше ! Шо за фарба ? Порошок, не порошок ?!
Будь акуратний ! :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 05:44
Изображения: 45
А что, Николай, вполне элегантно. Отторжения не вызывает. :roll:
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:27
Изображения: 64
Краска - порошок. Вышло не очень удачно, пескоструйка оказалась настолько слабая, что не смогла полностью снять родную краску и конечно же порошок лёг не ровно. Настолько не ровно, что маляры показывать мне раму не решились и два дня отдирали порошок шкуркой. Потёрли перед покраской тоже не очень, местами видны крошки под краской.
Коллеги, а какими красками цировки наносить? У меня есть много художественного акрила. Но подойдёт ли он?
С цветом не совсем определился, или восстановить оригинальные бело-голубые полоски или попробовать брозу. Красиво, но с бронзой легко перестараться и получить "цыганский шик".
Я Андрей. :smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 08:29
Изображения: 64
С шильдиком не знаю как быть.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 10:16
Изображения: 45
Я Андрей. :smile:[/quote]
Да я господину "Бегущая Черепаха"... :oops:Просто он с некоторой иронией высказался.
Андрей, а что за проблемы с шильдиком?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 10:49
Shaltai Я думаю , що якщо наносити цировки то тільки на ідеально помальовану поверхню, по-перше технічно може вийти не дуже, по-друге естетично ,щоб цировка не проявила всі дефекти покраски.
Задумайтесь, поки не пізно, може вартує раму перефарбувати ?
Ляжуть чи не ляжуть акрилові фарби на порошок, спитайте у тих хто порошком малює і взагалі чим краще по порошку малювати і чим це все фіксувати (лак і т.д.).Мені також дуже цікаво ?
Влад К Да узорьі на фото виглядят очень не плохо, но єто же не робота Shaltai, єто насколько я понимаю,просто фото с инета.
Вот я и предупредил (и действительно с иронией :wink: ), очень тонкая штука те узорьі согласитесь ,что там перебрать раз плюнуть ... плюс очень сильно будет зависить от исполнения самой цировки.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:15
Изображения: 64
Так нету шильдика, а без него будет не очень, я считаю.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:33
Изображения: 64
Ну я ж не від руки малювати буду. Виключно за трафаретом. У тих місцях, де планується малюнок дефектів фарбування немає. А картинка просто сподобалася . Сам простіше намалюю
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:38
Изображения: 64
Хромированную накладку на корону одевать или не надо?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 11:46
Та то ясно ,що по трафаретам ! Я так розумію,що в Вас і навики в малюванні є ?...раз багато акрилових фарбів маєте :wink: Ну тоді з цікавістю спостерігатиму !!!
В мене та сама проблема :D
Я думаю, якщо в Вас на велі буде багато хрому, а він буде однозначно ... то корона йому тільки додасть !
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 17:25
да , акрилом , потом сверху двукомпонентным лаком
если лаком не покрыть , акрил постепенно вытрется (так на машинах делают временную аэрографию)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
[ Time : 0.266s | 31 Queries | GZIP : On ]
