| електровелосипед купити дешево |
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:53
Immortal88 писал(а):
Какую ось можно поставить вместо эксцентрика на RS Reba: 10,12,15мм? (с заменой втулки)
Если вилка под 9мм ось, то максимум она примет 10ти мм ось под эксцентрик (возможно и резьбовую). Но если втулка под 15 ось и т.д. на нее можно будет поставить переходник и воткнуть в обычный дропаут вилки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 15:26
например такую ось http://www.bike-components.de/products/ ... =dt%20bolt
9 x 100 mm
под такую втулку http://www.bike-components.de/products/ ... hru%20Bolt
у меня родная спешовская стоковая втулка под такою ось была
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 15:29
Есть смысл искать 10мм ось или по с равнению с 9мм Fire Eye Front 9mm Nutted Axle Kit 2012
разницы в надежности крепления колеса не будет?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:09
Это кантрийная вилка, и те нагрузки которые есть в КК эксцентрик выдержит без проблем... нет смысла заморачиваться осями, если нужна ось то стоит заменить вилку на более прочную.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:13
10мм - это для задних втулок. Передние под стандартный эксцентрик - расчитаны на ось 9мм.
Впрочем есть передние БМХ-втулки под 10мм, но думаю речь здесь не о них.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 16:20
Не 10 мм сквозную ось а 9 мм
Спереди стандартный дропаут 9мм - Например Эксцентрик передний Novatec 215F Диаметр : 9 мм ( указанный -Fire Eye Front 9mm Nutted Axle Kit 2012 - это тоже сюда только на болтах.)
Сзади 10 мм -Например Эксцентрик задний Novatec 215R Диаметр : 10 мм
Это если с заменой втулки - можно поставить что то типа Novatec D881/991 с переходником под сквозную ось 9 мм
Если на колесе втулка на шариках - то можно бюджетно заменить существующую QR ось на сквозную ось под болты
[ Time : 0.271s | 19 Queries | GZIP : On ]
