| VNC велосипеды |
 Заголовок сообщения: Емкость переднего переключателя
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 08:51
Возник вопрос о корректности работи переднего переключателя на 44зуба с системой на 46зубов. Или все же необходимо использовать переключатель под 48зубчиков?
Пі.Сі. Как я понимаю разница между переключателями только в передней(правой) щечке, а именно в радиусе закругления ее нижней кромки.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 10:39
Там разниц столько, что Вам и не снилось :)
Сделайте фото, или ссылку описание в интернете Ваш переключатель.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 11:05
Привет а шо попробовать сначала настроить слабо ? :cool:
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 11:28
исключительно от Вас возьму на время (попробовать): звезда 46зубов(посадочний 104мм), переклюк нижний хомут 31,8мм на 44 зуба нижняя тяга с возвратом :cool: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 11:36
Так если нет ни системы ни перекл зачем тема ?
Как говорят менты -нет тела нет дела
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 12:49
дима007 писал(а):
зачем тема?
для конструктивного ответа/совета :eek:
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 14:52
Я создавал подобную тему и мне никто путево ничего не ответил. Эксперимент показал - все настраивается и работает, но надо или выше переклюк прикручивать или использовать ревошифты для микроподстройки. Я вообще на 10ск систему 42-36-24 пристроил ХТ ПП от 9ск, а на 9ск 44-32-22 , поставил деор от 10ск трипл системы и заюзал с 8-ск цепью и ревошифтами.
Я б не мучался, но просто особенности рам требовали ПП с разными креплениями хомутов, а нагребаться лишнего железа желания нет.
Но если у вас есть возможность купить явно подходящее - колхозить не стоит, может у меня вылезет какой нибудь глюк в процессе эксплуатации.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 15:03
iroketh
А что за переклюк, вы уверены, что он исключительно на 44 зуба рассчитан?
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 15:14
Если вопрос только в количестве зубов, то 44 или 46 до фени, Шима делает перекидки общие 44-48. Всё будет работать. Если перекидка двойник тоже просто, с тройником есть подводные камни, если надо, могу объяснить подробнее. До всего доходил на собственном опыте, теперь проблем нет.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:12
как раз они и делают до 44 и до 48 зубов, а Сеинт и СЛХ до 36
подобниїе таблици сущестуют для всех групп компонентов и они не просто так писани
Безымянный.JPG [ 177.89 КБ | Просмотров: 3761 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:37
По этой же таблице 665 и 667 - дабловые, остальные - триппловые
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 17:26
ето же очевидно :facepalm:
но речь не об етом... ну скажем например....например слх fc-m660e под 44 максимум, будет ли работать со звездой 46?
есть звезда 46зубов, какой переклюк брать? предпочтение ЛХ и ХТ серий а именно 570, 580, 750, 760
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 17:48
Так к чему отсыл к этой таблице?
Дабловые и тирппловые переклюки разные и дабловый очень врядли будет работать на триппле.
Но при этом дабловый, я уверен, будет работать с 46 звездой при условии, что емкость дабловой системы будет в пределах допуска.
Вопрос только зачем дабл с 46 звездой? :shock:
но речь не об етом... ну скажем например....слх fc-m660e под 44 максимум, будет ли работать со звездой 46?
Имеется ввиду FD-m660, надо полагать.
Уверен, что и с 46 он будет работать при соблюдении остальных требований - максимальной емкости и максимальной разницы между количеством зубов большой, средней и малой звезды.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 19:13
FD-m660E - это E-Type. Он имеет ограничение по высоте установки. Потому указана совместимость 44
FD-m660 - как с верхним так и нижним хомутом идет на 44-48
Смысл темы не понятен. О каком конкретном переключателе идет речь. Сами же пишите - есть таблицы.
есть сайт http://techdocs.shimano.com/
Есть доки на сайте SRAM
Есть такие документы
http://www.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/tech_tips.download.-Par50rparsys-0016-downloadFile.html/10)%20Drivetrain%20Compatability.pdf
Но я почти уверен что переклюк c хомутом (не е тайп и не дирекмоунт) на звезду 44 - будет работать на 46 и на 48
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 22:47
последняя ссилка самая ценная в данном вопросе, а тема создана именно потому, что я тоже почти уверен в нормальной работе
[ Time : 0.204s | 30 Queries | GZIP : On ]
