| велосипеды ужгород |
 Заголовок сообщения: Люфтят заклепки ротора на пауке.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 03:29
Здравствуйте уважаемые!
Нужна помощь, люфтят заклепки ротора на пауке.
Ротор Shimano XT 180mm SM-RT79M.
В сети все читал - нашел только типа у меня люфтит что делать ? Выкинь... Попробуй заклепать.
Ну, почесал голову, выкинуть совсем не вариант, на покупку нового денег сейчас нет.
Давай молотком стучать по заклепкам - помогает.... Аж до первого хорошего торможения.
Дальше снова люфт. Еще пару торможений и люфт как прежде.
Задний такой же 160mm не люфтит.
Варианты выкинуть/гарантия или в мастерскую неприемлемы =(
Неужели роторы на пауках такая гадость которая не умирает своей смертью, а катить на ней пока не случится внезапная неприятность? =(
Спасибо.
DSC07642.JPG [ 272.86 КБ | Просмотров: 2509 ]
DSC07643.JPG [ 287.77 КБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 10:36
Изображения: 12
как по мне, вариантов мало - всего два:
-- доклепывать + кернить по центру заклепки т. к. похоже, что клепки сминаться стали. причиной сминания может быть острая кромка в отверстии диска - она "режет" заклепку.
-- заменить заклепки.
кстати а заклепки из какого материала?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 11:06
Да болтами их заменить, эти заклепки... Изображение
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 15:33
Клепки из стали.
Болтами заменить не получится, там нельзя что хоть на 1мм. что-то торчало. Там 0.5 мм жизни до вилки.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 16:26
если решишь проблему - отпишись а то у самого 4 таких ротора. пока не люфтят но мало ли.... :smile:
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 17:30
тепловые зазоры. уже обсуждали на ХТ
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 18:19
Обсуждали роторы хоуп. Там это действительно норма.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 18:23
да шимна что то огорчает(
у меня вот к 4к пробега заклепки на кассете ХТ люфтить начали...
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 18:30
У меня RT76
Не люфтят после 5000 к пробега
Люфт там - это таки брак
Кому то даже меняли с чейна
То ли здесь то ли на велокиеве
PS Я думаю что если заклепки таки прочные и нет тенденции оторваться. То если нет возможносьти заменит, можно катать до лучших времен
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 19:54
Год назад тоже начали болтаться клепки на роторе SLX.
Не всем уж клепки болтались, сколько некоторый ход ротора был.
Пофиксили на заводе, на прессе и 2 шариками от подшипников. Давил очень несильно (рычаг большой), поэтому в домашних условиях вместо пресса могут подойти и тиски.
Диаметров шариков был ~15мм. Нужно только подыскать оптимальные втулочки в которые на пластилин приклеять шарики.
Или в 4 руки крутить: держать шарики, ротор и крутить тиски.
На заклепках примерно такие ямочки остались..
Как мне кажется это 2 пустотелые заклепки.
Специально сейчас снял вел и проверил не болтается ли ротор - все ок.
DSC_5497_.jpg [ 193.9 КБ | Просмотров: 2392 ]
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 21:55
Думаю - была не была, дай еще раз постучу но теперь уже "как следует"
Подложил под клепку в роторе шайбу размера с заклёпку. И давай от души молотком угощать их . Порасклепывал их так, что они стали полу плюшками.
Люфт ушел, поехал катать, тормозил всю дорогу и резко, и плавно и даже стоппи делал (для теста). Люфта вроде теперь тьфу тьфу тьфу нет.
Будем надеяться что расклепал как нужно :hear
[ Time : 0.197s | 27 Queries | GZIP : On ]
