| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 10:50
:shock:
Там есть камера, микрофон, динамик, магнитный компас, альтиметр. И даже, по моему, вибромоторчик.
Но вот блютуза вроде нет.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 16:14
Д. Засядько
странно, в описании на всех сайтах указан блютуз..
У Вас 610?
Trek Mountain Train 201 - Norco Eliminator 20 - Norco Charger 6.2 (2013) - GT Avalanche 2.0 (2009) - Giant Trance X 29ER 1 (2013)
Мой ВЕЛОПАРК Изображение
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 18:19
Stim писал(а):
Д. Засядько
У Вас 610?
На официальном сайте в характеристиках и мануале никакой речи про блютуз нет: http://www.magellangps.com/Store/eXplor ... lorist-610
http://support.magellangps.com/support/ ... -001_A.pdf
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 23:37
У мене explorist 610 версия ПО 6.52. На сайте поддержки Магеллана есть файл "eXplorist 610 - Software Version 7.14 - PC"
Стоит ли обновлять, и подскажите как это делается, через подключение к ПК или запустить этот файл с навигатора?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 23:39
:yes: с помощью VP.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 00:57
Подключил, пк не видит навигатор. Разве есть какие то особенности подключения?
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 11:20
Да. Есть варианты. Навигатор при подключении к компу по USB может одно из трёх:
1) только кушать электричество
2) корчить из себя флешку и кардридер
3) передавать в комп данные от GPS-приёмника по протоколу NMEA
Вам нужно переключить навигатор в такой режим, чтобы он корчил из себя флешку. Подробнее смотрите в руководстве пользователя на странице 43.
По поводу обновления прошивки:
1) файл прошивки берём с сайта Магеллана (eXplorist_610_7_14_Install.exe) и запускаем на компе. Программа ВантажПоинт тут не нужна. Навигатор пока не подключать.
2) навигатор должен быть в режиме флешки и иметь свежие батарейки/аккумуляторы
3) когда обновлялка распакует сама себя и предложит подключить навигатор, только тогда включаем навигатор, ждём, пока он загрузится и покажет карту, потом втыкаем навигатор в комп.
4) если комп при втыкании навигатора запустит "установку нового оборудования" и предложит поискать драйвер, нажмит отмену.
5) желательно иметь в навигаторе свежие батарейки или аккумуляторы. Но в принципе, достаточно питания от USB.
6) жмём в обновлялке кнопку "Далее" (как-то так). Пойдёт процесс копирования новой прошивки в навигатор
7) ни в коем случае не выключаем навигатор и не отключаем его от компа
8) смотрим на навигатор и ждём окончания процесса. Признаком окончания процесса будет очередная самоперезагрузка навигатора и окошко (на навигаторе) с предложением выбрать тип подключения к компу. Жмём "Power only". Дальше проверяем работу навигатора.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:47
Спасибо. По поводу подключения - в моем приборе не работал таки шлейф юсб. Заменили в НГЦ.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 19:02
У меня eXplorist 310. Очень доволен был прибором, но в один "прекрасный" момент без всяких на то причин стал включаться через раз. Потом через два-три-пять и теперь не включается совсем. :sad: Заметил, что после нажатия на кнопку включения начинает немного светиться экран. Но на этом все и останавливается. В чем может быть причина и как этому можно помочь?
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 19:38
Ну, я бы для начала проверил аккумуляторы или вставил новые хорошие батарейки. Или попытался бы запитать его от USB.
Я когда-то так etrex 20 мучил: включаю, а он гаснет через минуту или даже раньше. Проверяю тестером аккумуляторы - напряжение есть. Тогда я догадался проверить напряжение на аккумуляторах, не вытаскивая их из прибора. И точно - на одном аккумуляторе при включении напряжение падало до 0,9 В.
Если проблема не в аккумуляторах и не в закисших пружинных контактах аккумуляторов - несите навигатор в сервис к Евгению ( http://www.naviport.com.ua/ )
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 20:09
Спасибо. Буду обращаться в сервис.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 13:16
1.02 ходили пешку от Тимченок до пл. Аксютовка. трек был на 16.2 км, прошли реально 19,9 (ибо отклонялись и петляли, привязываясь к накатанным дорогам. Так вот, вопрос - на втором навигаторе Магеллан 310 была дистанция в 28 км, при тех же 4 часах ходу, что, как все понимают, не реально. трек с Гармина, сброшенный а жпсиэс ком, показал полное совпадение дистанции с прибором. Откуда в Магеллане взялись лишних 8 км? как думаете? ибр мы не додумались и озадачились.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 13:31
Осознав, что обращение в сервис неизбежно, решил рискнуть.
С 15 раза запустил навигатор и перепрошил на 1.61. При перепрошивке он самостоятельно не перегрузился как описано. Однако, запустив его с 20-го раза, увидел обновление прошивки.
С этого момента прибор работает без замечаний. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 13:34
Мне почему-то кажется что надо просто скачать оба трека на комп и сравнить...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:12
Навигатор работал в ONLINE (экран постоянно работал) или SUSPEND (навигатор отключал экран и продолжал писать трек)?
Валерій
[ Time : 0.175s | 28 Queries | GZIP : On ]
