| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
 Заголовок сообщения: Re: Использование Литола/Солидола
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 16:05
Графитка уже не та что выпускалась при совдепии, (гдето читал что возможно использовать пушсало!?) сам не прорбывал но хотел поексперемтировать. Использовал и литол и салидол даже при пронекновении воды во втулку (не смейтесь стоковые колёса пластилин) она вытекла втуль при этом была без явных повреждений. Сильно не заморачивался пошёл в автомагазин спросил чёто для подшипников дали какуюто иностраную смазку для подшипников 100 грам заплатив 50 гривен менял скоко угодно. Удивило то что проникаемость лутче салидолов и литолов. Взяв себе на заметку нах..ра заморачиватся можно брать любую смазку предназначеную для пошипников можно и за бугорную и класть без опаски. Колёса умрут скорее от ям чем от литолов и подобных смазок.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 16:14
Заметил вот такую смазку, только вот незнаю названия, она липкая как клей используется в смазке цепей дорогих, смазке подшипников педалей. Подумываю что подобную смазку если покласть во втулки с хорошой зщитой их не надо будет разбирать долгое время. Пытался вытереть простой тряпкой почти не вытерается липкая до ужаса. Кто с такой сталкивался?
покапался в интернете нашёл подобное для подшипника http://www.koch-shop.ru/products/Cartec ... 0%BA%D0%B0
для цепей http://www.premlux.ru/molyduval/sekorex_plx_spray.php
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 17:58
Після того як мав проблеми із вимиванням літолу, використовую його у велосипеді лише для змащування різьб перед закручуванням і чашки мастив перед запресовкую. А ще майже ціла банка цього безглуздого . Варто відразу брати хороші мастильні матеріали, а то підшипники дорожче вартують. Можливо радянський літол і був хорошим (солідол, точно радянський, там де треба тримається навіть під миючими засобами), але агрінолівський не комільфо. :sad:
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 18:20
Интересная штука, надо будет посмотреть на авторынках, дорогая наверно!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:36
MRAK писал(а):
Интересная штука, надо будет посмотреть на авторынках, дорогая наверно![/quote]
сам такую не юзал но в последний раз когда на барабане купил цепь кмс z82 и она была извазюкана чёта похожим клеевой смазкой такой которой я заметил и в педалях. Кстати педали на такой смазке ходят куда более чем на альтернативных смазках.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 21:51
С месяц назад купил похожую:
Смазка промышленная для цепных приводов. Липкая как мёд, при нанесении не разбрызгивается - наносится как мелкопузырчатая пена, затекает внутрь звеньев и там пузырьки лопаются. С точки зрения труЪ велосипедистов - негодная смазка, т.к. будет клеить на себя тонны песка, но мне по барабану, т.к. любая смазка превращает цепь в ужасное зрелище при лесной треньке или гонке. Зато эта долго держится (пока еще не удалось докатать до шелеста цепи, пересмазывал чисто для проформы) и не вымывается дождем.
У нас стоила что-то в районе 8$.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:14
а цвет смазки какой? может быть такая возможность что в ваше смазке не доложили какуюнить присадку против прилипания песка(могу ошибатся догадки) и применение её гденить в закрытой системы типо? незнаю консинстенцию
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:34
Прозрачная бесцветная.
Что значит "не доложили"? Смазка остается липкой, следовательно будет липнуть песок. Ну и да, для промышленного применения, навряд ли там цепь будут посыпать песком.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:59
http://www.premlux.ru/molyduval/sekorex_plx_spray.php а вот внимательно прочитайте
СВОЙСТВА
Устойчиво к воде
Подходящая стабильность окисления
Очень липкое
Не собирает пыль
Эластичное
Стабильно к кислотам
Наилучшие способности замедлить износ
Защищает от коррозии
Стабилен в условиях высокого давления, благодаря содержанию EP-добавок и MoS2.
Технические данные Спецификация Единица измерения
Основа Синтетическое масло
Диапазон температуры оС -25 до +175
Цвет серый/черный
ПРОВЕРКИ
Устойчивость к воде DIN 51807 Степень Ia-90 Абсолютная устойчивость
Almen-Wieland-Machine Gutlast kp 2000
видите возможно у вас чучуть иная
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеСообщение было удалено | 09.01.2014 23:01.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 23:23
Бесплатная компьютерная помощь: http://computerrepair.com.ua/
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 23:35
http://atf.ru/press/368.html?c=233 вот нашёл чучуть инфы
кстати о цвете http://atf.ru/production/category54/184.htmlчёрный
http://atf.ru/production/category54/186.htmlСветло-янтарный
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
Последний раз редактировалось 7B7e7N7 09.01.2014 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 23:38
Потрясающе...
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 15:34
Может кто то нашел где через интернет можно такую заказать?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:01
Подобная липкая гадость присутствует на цепи новых велосипедов (по крайней мере тех, что были у меня). Грязь к ней налипает страшным образом, склеивается со смазкой и вся эта масса ничем не отдирается. Обычно, цепь можно почистить зубной щеткой, побрызгать WD, протереть тряпкой и капнуть немного масла. С липкой смазкой такой фокус не пройдет: я при помощи WD еще буквально отдирал от цепи. Жуткая дрянь... А чтобы добровольно нанести такое на цепь - никогда. Может и не Ъ, но я отказался от всяких модных смазок и пользуюсь обычным маслом для швейных машин.
[ Time : 0.202s | 30 Queries | GZIP : On ]
