| велосипед з електроприводом |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:43
Изображения: 69
Siapa писал(а):
В общем во вторник забираю вот такой СШ, и буду делать из него фикс/сингл
Тот что в первом посте, не получилось купить
Вопрос, где можно прикупить нормальные обода под 36 спиц и недорогие? Варианты изза рубежа тоже подходят
В Китае ниче путевого дешевле 60 баксов не нашел(((
Вот себе перед нг собрал такой велик по грязи неспешно катить на завод viewtopic.php?f=76&t=170810 может что-то из решений понравиться. Удачи в сборке.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 20:01
Подскажите мне далекому, что значит клинчерные обода?
Это тоже самое что и покрыха с камерой на МТБ?
Какой ширины обод в ХВЗ подбирать и покрыху? Как их выбирать чтобы не ошибиться в ширине покрыхи и обода?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 22:06
Клинчерная - это обычная система, как на всех велах - хоть на Украине, хоть на Орлёнке, хоть на ашане МТБ. Камера с покрышкой. Другая система - однотрубки ("трубки") на нормальных гоночных велах - шоссе и трековых. Там всё зашито и заклеено, камеру нельзя вынуть по-доброму (хоть она там и есть). Приклеивается к ободу. Вот под неё нужны специальные обода.
Однотрубка и обод под неё:
Вот вразумляющая статья от патриарха, таблица соответствия ширины обода и покрышки в самом низу.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 08:03
Спасибо!
Но все таки на СШ обода какой ширины нужно?
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 10:07
Обода подбираются не под раму, а под резину. То есть подбирается комбинация покрыхи и обода. На широкий обод узкую покрыху лучше не ставить, и наоборот. Например у меня на ободе 15 мм шириной стоит 23 мм покрышка, это - нормальная комбинация.
Все это легко гуглится, удачи.
kisa, трубки есть и МТБ, и кроссовые, кстати :smile:
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 11:35
i'm paget
Та я ж не лекцию о типах шин читаю :D Коллега Siapa был не в курсе, что такое клинчер.
На кроссовых сам катал лет 30 назад немного. Был Фшоке, когда тренер заставил меня на Стартоне по буеракам прокатить - мы ж тогда шоссе занимались, а я увидел странные шины в каптёрке, ну и спросил - это чего? :D Но понравилось :)
Siapa
Вменяемая ширина шины для шоссера 23-28 мм (у меня спереди вообще 20). Чем тоньше, те в ней выше давление, тем легче и быстрее идёт вел. Но меньше комфорта. Для туристического (без говномешения) или городского вела 32-35 мм. Но это уже не шоссер по характеру, какой бы там обвес ни был. Многие коллеги предпочитают в городе и несложном походе 40 мм, но это на стартоновской раме впритык, и снова-таки растёт сопротивление, но и комфорту больше.
Лично я предпочитаю самые тонкие из допустимых шин на любом веле. А комфорт... чтобы жопу лелеять, у меня есть две Украины :D
Смотрим таблицу, на которую я ссылался, и находим соответствующую ширину обода (меряется внутри). У нас продаются, в основном, обода на 14-15 мм (как раз под шоссер) и 19-20 мм - под туринг и т.п.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 11:49
Господа вы видимо меня не поняли
Я имею ввиду, что какой ширины обод в стартон поставить, чтобы он был не широкий для него и потом резина не терла о перья, вот к чему вопрос был
Но вроде понял, что обод шириной до 18мм нормально встанет в раму и покрыха тереть не будет, правильно ? или я опять ниче не понял)
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 11:57
Імхо бери туристичні колеса з внутрішнім розміром 18-19 мм і тобі підійде майже будь яка резина покр. Я на шосері використовую шосейні 28 мм покри, на туріннгу 32-35 і для циклокроса (замість мтб) припас ті ж 35 мм, тільки з шипами.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:10
Вот такой хочу поставить, что думаете?
http://velo1000.ru/index.php/component/ ... nyj-detail
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:21
На такі колеса гарантовано бзболісно можна поставити покри до 25 мм завширшки. Чистий шосе формат.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:25
Siapa
Обод под шоссейную резину. Да прочитайте же внимательно, что Вам писал коллега i'm paget, я и Шелдон Браун :evil:
Кстати, в том ободе 32 дырки под спицы. У Вас втулка какая?
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:29
Изображения: 69
Использовал AlexRims - DA22 http://www.velostyle.com.ua/41014.html пару сезонов на лидерфоксе - из недорогих очень хорошие. Резину ставил 25-28 мм. Если вес под сотню втулки лучше на 36 спиц и высокий фланец.
Последний раз редактировалось Dun 28.01.2014 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:30
Собі я брав би такі
або такі
Пояснення дуже просте - в першому випадку можна гарантовано використовувати всі шосе покри + туристичні 32 мм., в другому 25-37, чого теж досить як на формат шосе так і на формат турінга на всякий випадок...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:40
Может я и нудный :oops: , но повторю про крайние два:
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:56
Если всё равно не в Е-бурге брать, то (не сочтите за рекламу) в Питере подешевле будет Обод попроще на 32, обод покраше на 36, в Ростове распродажа вот - совсем недорого. В Питере ещё ручки есть.
Уважаемые "крокодиловоды"! Вы советуете к примеру обода Аванти и системы Prowheel, но в России я не нашёл продавцов этих марок, а можно ли из Украины купить - не понял :sad:
В том же Питере есть Prowheel, но это немного не то.
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : On ]
