| Киев купить велосипед |
 Заголовок сообщения: Зарядка акк АА от Powerbanka/
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:06
Можно ли от такого Powerbank ENB 2*18650 Uвых =5в
заряжать акк типа АА.
Имеются ввиду не механические преграды.
:tourist:
Дорогу осилит идущий.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка акк АА от Powerbanka/
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:47
Изображения: 8
:tourist:
акк типа АА? если литиевый то можно но не нужно :D ибо не предназначено по параметрам, к примеру ток заряда и ток отдачи. Если хотите то купите у меня модуль-зарядка за 20 грн и заряжайте любой типорозмер лития на ваше усмотрение. :yes: Если же аккумулятор АА по химии не литий то нельзя. Это если Вы хотите засунуть в сам повербанк. А так полно зарядок для АА-ААА которые работают от 5 вольт, есть как смарты так и самые тупые-по времени. Вот к примеру;
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:27
Sasha067 писал(а):
...Вот к примеру...
Никогда! Ни в коем случае! Нельзя этим пользоваться. Там аккумулятор подключен к питанию USB через один резистор.
Советую собрать зарядник для NiMH аккумуляторов на микросхеме DS2712.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:44
Изображения: 8
SNiЖ0k писал(а):
Sasha067 писал(а):
...Вот к примеру...
Так я и привёл пример самого простейшего и дешевого варианта. :roll: , достойный больше 20 енотов стоит, вот такая, тоже к примеру:
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 08:41
Спасибо всем ответившим.
В первом посте я не все написал.
Для зарядки акк АА дома у меня есть techno BC 700.
А в походных условиях нужно от 18650 заряжать телефон (есть Powerbank EN 2 - 18650)
и акк АА для фотоаппарата.
А когда все это несешь на спине обьем и вес имеют значение.
А акк АА можно купить любые.
:tourist:
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:36
Изображения: 8
:tourist:
Только не покупайте литиевые аккумуляторы АА для своего фотика, спалите мгновенно :cry: , Ваша пара металлгидрида даст 2.8 вольта а пара лития даст 8.4 при свежем заряде.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 09:09
Я на
Форум FONAREVKA.RU
задал подобный вопрос.
И услышал интересное для меня.
В GPS Магеллан вместо 2х АА соединненых последовательно используют 14500+пустышка.
Хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 10:35
дедок писал(а):
Я на
Форум FONAREVKA.RU
Хочу попробовать.
ИМХО, - раза в два с половиной упадёт емкость (срок работы).
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 10:42
Если мудрить, то ставить уже два 14500 в паралель.Рисковать, так с пользой.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 10:45
Snick.
У меня Магеллан Тритон 400.
Бат. АА работает нормально.(1.5+1.5=3в).
Акк. АА почти сразу показывает низкое питание (1.2+1.2=2.4в)
Почему то....
:tourist:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 10:50
дедок писал(а):
Snick.
Почему то....
:tourist:
Так оно и будет, батарейка1.2В, уже почти труп.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:12
Snick.
Почему то....
:tourist:
Прочитайте пожалуйста еще раз. :tourist:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:39
дедок писал(а):
Snick.
Почему то....
:tourist:
Та же картина, что и у фотоаппаратов, что заточены на два АА элемента (батарейки).
Я говорю о том, что у аккумуляторов типоразмера 14500 типовая емкость - 750 мАч., а у хорошей щелочной (алкалайновой) батарейки емкость около 2000 мАч. Т.е. ваш прибор от пары АА батареек проработает почти в три раза дольше, чем от одного элемента 14500. Если говорить о весе\объеме, то в трех(шести)дневку нет смысла волочить кучу электроники для энергоснабжения, а есть смысл взять запасной комплект из пары щелочных АА батареек.
ЗЫ. Если вам нужна помощь в разъяснении всех этих терминов, то с удовольствием помогу.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:57
Извините Snick , но еще один раз.
Я говорю о том, что у аккумуляторов типоразмера 14500 типовая емкость - 750 мАч. это я знаю.
Почему то.... вот это меня больше интересует.
Акк АА использовал не самые плохие.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:27
А вы замерьте напряжение на неперезаряжаемых АА элементах, в тот момент, когда они скажут, что сели. Это будет в аккурат в районе 2,4\2,3В.
Другой вопрос, почему производители сконструировали прибор для работы только на батарейках?
[ Time : 0.198s | 28 Queries | GZIP : On ]
