| велокомпьютер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:15
А, на флип-флопе, понятно, всё строго симметрично должно быть. Сначала накрутить фрифил, потом фиксозвезду. Убедиться, что все середины находятся посередине :D (фиксозвезду лучше не ставить выступом от корпуса втулки). Вот это всё хозяйство и задаст необходимый чейнлайн, который придётся ловить системой.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:24
Спасибо!
Как фтулки прийдут, будем пробовать)
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:22
Дело по-тихоньку продвигается))
Сегодня приобрел обода Sun Ringle Venus под 32 спицы
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 23:35
njamnjam писал(а):
Изображение Закінчуючи тему про клінчера. Щоб обрати обід визначаєтеся з бажаною шириною покри, дивитеся в табличку на якій зазначено ВНУТРІШНЮ ширину обода і підбираєте в продажу такий що вам пасує.
ЗЬІ Сори люди, я не увидел что тут народ из России, повторюсь. Берем таблицу, смотрим какие нам нравятся покрьішки и определяем с какой шириной внутренней обода нам нужньі. Лезем на сайт любимого веломагазина и смотрим кальки разрезов на которьіх указаньі размерьі профиля. Ну и подбираем необходимьіе...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 18:14
Ребята, вот на этот руль http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TQ:US:1123 встанут тормозные ручки от МТБ?
или туда встанут только какие-то специальные тормозные ручки?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 18:19
Скорее нет, чем да. Собственно есть такой инструмент - развёртка. Я себе раздвижную купил 23-26 мм за 85 грн, и горя не знаю с натягиванием МТБ ручек на толстые рули. А так же с всовыванием толстых глаголов в рамы и т.п.
http://kc18.ru/data/catalog/001884.jpg
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 18:24
Siapa
Ээээ...., а тормоз какой?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:11
Как действует Ваш инструмент я так и не понял, не дошло так сказать)
А тормоз какой, разве имеет смысл быть?
Или U-Brake ставится только с шоссейными ручками, V-Brake только с МТБ ручками?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:39
Именно.
Ручки под клещи и кантеливеры - это одно, под V-брейк - другое. Статей полно по велосайтам. В том варианте, что Вы придумали, получится недопустимо большое усилие для торможения. При обратной комбинации - недопустимо большой ход - вплоть до невозможности заблокировать колесо из-за упора ручки в руль. Рычаг у них разный.
Развёртка дырку раздалбывает отверстие увеличивает. В основном, применяется для чистовой обработки отверстий в точный диаметр. Например, нужно отверстие 26,25 мм. Так его сверлят сверлом на 26, а потом проходят развётркой уже точного диаметра. Но и просто увеличить диаметр можно - как я это и делаю. Вот обычная, на один размер: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... D0UGsiI1-E
Последний раз редактировалось kisa 10.02.2014 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:47
Вот условно - такую ручку не расточить сильно из-за конструкции хомута.
P1010292.JPG [ 89.52 КБ | Просмотров: 1553 ]
А вот эти как раз разворачивал с 22 до 24 мм.
Но ручки такой конфигурации к клещам годятся только от кантеливерных тормозов, фактически. Или шосейные "бараньи" ручки ставьте так: http://velonista.se/bilder/080724crescent/urban.jpg
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:56
[quote="kisa"][/quote]
Спасибо!
А не подскажите еще, сколько посадочный диаметр у МТБ ручки и у шоссейной?
И всетаки МТБ ручку к тормозам-клещикам гикак не поставить?(((
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 20:07
Крепление шоссейной ручки обычно допускает и 22 и 24 мм. А МТБ обычно "одноразмерные". Те, что попадались мне, были на 22.
Поставить можно - я ставил на этом. Один из гостей как-то на тропинке за бабкой с кравчучкой тормознул. Кустами тормознул - тормоза бесполезны почти. Он думал, что тросики одновременно оборвались :) Привык к хорошему велу... Да и у меня, пока до магазина доезжал, особенно в выходной, когда людей много, пальцы болели. Так это дачный алкобайк. В городе с такими лучше не появляться.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 21:12
kisa
А вообще почему лучше не ставить МТБ ручку к U-брейк тормозам?
Потому что натяжение тросика нето или что?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 21:39
Вот человек както поставил ведь ручки не шоссейные)
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 22:55
...Статей полно по велосайтам. В том варианте, что Вы придумали, получится недопустимо большое усилие для торможения. При обратной комбинации - недопустимо большой ход - вплоть до невозможности заблокировать колесо из-за упора ручки в руль. Рычаг у них разный...
Ручки на "Стальном Олене" ↑ и та, что я для примера сфоткал со своей развёрткой - под кантеливерные тормоза. У них соотношение плеч рычагов такое же, как у шоссейных под клещи. Они не годятся для ВиБряков.
http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D0%BE%D1%80 ... 0%B9%D0%BA - первая же статья :D
[ Time : 0.202s | 33 Queries | GZIP : On ]
