| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Маленький насос.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:51
Изображения: 58
Medicament писал(а):
я вот такой юзаю.
http://veloplaneta.com.ua/mininasos-giy ... taschrader
1 - имеет переходник преста шредер
2 - может накачать до нужного давления
3 - тонкий
4 - есть гибкая часть для удобства.
А размеры?
пістман.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:16
У меня его щас нет что б померять. может где то 20-25 см в общем. Но он реально тонкий (собственно именно из за этого и можно накачать до такого давления.)
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 13:53
а кто-то юзал вообще насосы-баллончиковые? как вообще они? до какого давления может прокачать один баллон?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:06
Баллоны есть разного "веса" (указывается в граммах), и качают, соответственно, до разного объёма. У меня есть SKS Airgun с 16g баллонами, он вдувает (инфо с упаковки)
26 х 1,95 - 2,7 bar
700 x 32 - 5 bar
700 x 23 - 7,5 bar
Собственно, один баллон - одно колесо.
Есть ещё насос BARBIERI PRO AIR 2, он с 12g баллонами и возможностью ручной подкачки, но там просто указано "один баллон - одно колесо", и нет давления до которого вдует баллон. Типа "вдул баллон - и, если нужно, подкачал руками".
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:17
Если говорить о "неCO2" - то вот зимой купил попробовать TOPEAK MICTO ROCKET CBT (я так понимаю, он уже не является актуальной моделью - сейчас только без поворотной ручки модели; не знаю, хорошо это или плохо - не пользовался такими маленькими ещё). Размер и вес (70 грамм, по надписи на упаковке) вполне даже подходят для того, чтоб возить в заднем кармане джерси/куртки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 20:55
а два баллона теоретически можно засадить в одно колесо или не?
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 17:34
втф
подорвешься
большого балона хватает на 2 колеса в стиле "чтоб домой доехать" 700х23
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 16:00
Представляю вашему вниманию такого малыша
MiniRocket iGlow
выглядит это так:
phpBB [video]
фото:
малыш совмещает в себе насос на 160 пси и задний габарит, с функцией стробоскопа, весит 68 грамм)
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 17:32
Изображения: 58
MiniRocket iGlow
выглядит это так:
phpBB [video]
фото:
дико круто, я считаю.
пістман.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 21:39
MiniRocket iGlow
160 пси? не верю.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 22:29
Это ж какие руки иметь надо шоб таким мальцом такое давление хернуть. Я 90 коленом помогаю накачать)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 23:50
Ну, это 11 атмосфер. Вполне может быть. Не от размера же насоса зависит. Если там маленькая площадь поршня, то можно накачать. Просто долго качать придется =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 00:14
160 пси? не верю.
ну ваша вера мало что меняет - блекбурн мой, который повыше в посте, спокойно давал 7 атм даже без переключения на высокое давление, 10 я им вдувал с переключением тоже без больших усилий, правильнее сказать, с усилием, но адекватным.
топика пока не тестировал, да и 11 атм вдуть пока некуда). но вполне уверен в успехе, так как опыт по таким насосам не был разочаровательным
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 16:27
малыш опробован, к удивлению, качает гораздо легче, чем мой бывший блекбурн. обьем, который дает за один раз, кажется совсем маленьким, но колеса деревенеют при этом довольно быстро, и качается легко вплоть до 8,5 атм, больше не качал. еще порадовал зажим - насос на ниппеле держится намертво, поддерживать его в опасении, что сорвет, не нужно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 20:17
Шо по деньгам вышло?
Мыло - грязное.
[ Time : 0.271s | 28 Queries | GZIP : On ]
